Tăng điện áp DC/V(9v-24/12v)
  • khangkuxu123
    Thành viên mới
    • Aug 2013
    • 16
    Cụ thể là như zầy.
    Em muốn làm 1 cục pin 9v(Pin Micro không dây)em muốn làm lên 1 cái mạch làm nâng điện lên thành 12v hoặc 24v.(Nếu 24v.càng tốt)
    anh chị nào có cái sơ đồ nào đơn giản tí cho em xin với nhé(Nhớ test và cho em 1 cái hình đầy đủ thông số như dòng tụ bao nhiu tụ 1 chiều hoặc xoay chiều v/v cảm ơn anh chị nhiều lắm.)
    p/s:Em là thành viên mới có gì sơ xuất mấy anh chị bỏ qua cho em.
  • complete
    • May 2013
    • 838
    - có cái mạch rất đơn giản ngày xưa nghịch giờ hông nhớ rõ lắm, vẽ lại để bạn tham khảo. chắc là nó hoạt động được tuy hiệu suất + công suất hông cao lắm nhưng mà đơn giản hết mức biết đâu là thứ bạn cần (theo ký ức ngày ấy của mình thôi chứ chưa kiểm tra lại)
    - T1 là tran công suất loại nào cũng được (thường gặp loại cực C nối với cực + của nguồn nhìu hơn, nếu là loại khác thì đảo cực nguồn điện là ổn), cái biến áp xung chọn cái to bằng ngón tay ngón chân gì đó bạn quấn 3 cuộn L1, L2, L3. L1 = 9 vòng , L2 = 8 vòng (dây nhỏ thôi), L3= 30 vòng (để có 24V) hoặc nhìu hơn để có đúng điện áp cần, chú ý dây dẫn hông cần to bởi cái cục pin 9V cho dòng bé xíu; tụ C1 lên là tụ xoay chiều chọn con to bằng 1/3 móng tay cho gọn; đi ốt thì loại nào cũng được, tụ gần đi ốt thì nếu đầu ra 24 V chọn con 35V hay 50V tầm 10 mi trở lên là được; và quan trọng là con biến trở mồi R1 loại trên 5ki lô ôm chắc ổn (cứ lấy 1 cái nút bé bé ấy); mắc xong mạch thì điều chỉnh biến trở mồi để mạch hoạt động (thường thì nó chạy là có tiếng rít nho nhỏ phát ra từ lõi bax) sẽ có 1 giá trị của biến trở làm cái mạch này tối ưu nhất (cho công suất cao hơn + tran nóng ít hơn); chú ý nếu ko hoạt động thì đảo đầu dây cuộn L2 (hoặc L1) nhé...
    - chúc bạn thí nghiệm thành công, và mong các bạn khác có bạn nào biết thì thiết kế (hoặc tìm kiếm) giúp tác giả cái mạch ngon ngon chút bởi mạch của mình sẽ bị sụt áp (tùy theo công suất tiêu thụ) khi mắc tải vô (giống như biến áp 50héc ấy)...
    • khangkuxu123
      Thành viên mới
      • Aug 2013
      • 16
      Cảm ơn bạn nhiều nha.Mà hình như cái này bạn vẻ nó không được rỏ lắm nhưng bù lại có ký hiệu nhìn là bk mà mình ko bk cái này nối đây cũng dc chứ bạn nhỉ đâu cần phải là có mạch đâu hen
      • khangkuxu123
        Thành viên mới
        • Aug 2013
        • 16
        #4
        vs lại cái điểm L3 nó nối vào đâu bạn bạn vẻ dứt ra mình chả bk mà mò
        • trinhhadem
          • Jul 2011
          • 1045
          #5
          cái đó là cuộn dây thứ cấp của biến thế đó bạn , bạn complete dùng mạch này giống dao động nghẹt thì phải .lúc vừa cấp nguồn vào là ta đã tạo 1 dao động cho cuộn L1 , cuộn thứ cấp L2 và L3 có áp ra , sau đó cuộn L2 hồi tiếp về để kích cho chân B transistor , cứ thế thôi ....
          • khangkuxu123
            Thành viên mới
            • Aug 2013
            • 16
            #6
            zậy là L1 đi chung với L2 ak bạn
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1066
              #7
              Bạn dùng cái IC LM2577 ấy , đơn giản mà hiệu suất cao....
              • soicodon
                Thành viên mới
                • Aug 2013
                • 1
                #8
                noi ro dk ko
                khangkuxu123 Tìm hiểu thêm về khangkuxu123
