Mạch bảo vệ tim bóng đèn xe máy
  • hoangminhman
    • Oct 2013
    • 6
    cho mình hỏi cái mạch để bảo vệ bóng đèn xe máy như thế nào mong các anh chỉ giùm
    ơ đây mình có cái mach này mà không biết nó hoạt động ra sao
    mong các anh chỉ giáo
  • nhanh0112
    • May 2006
    • 201
    Nhìn sơ đồ có lẽ D1=D2 cùng loại (Zenner). Hệ thống có thể chạy trên điện xoay chiều (một chiều vẫn sử dung được. Mỗi chiều điện áp sẽ có 1 tranzitor đưa vào hoạt động). Khi điện áp vào vượt qua điện áp ổn áp của zenner sẽ làm cho tranzito kích hoạt và đánh chập 2 cực CE (tải lúc này sẽ là D3 hay D4), ở trạng thái chập này nguồn sẽ bị giảm xuống -> tim đèn sẽ an toàn, bù lại tranzitor sẽ rất nóng (có lẽ cần phải đc tản nhiệt).
    • T.L.M
      • Aug 2011
      • 3917
      Khi điện từ bôbin cao quá thì điốt zener dẫn kích cho transistor dẫn làm điện sụt xuống. Do transistor chỉ dẫn điện 1 chiều nên phải dùng 2 con, 1 con cho điện dương và 1 con cho điện âm.
      sau.ph
      • ltsang1991
        • Nov 2010
        • 40
        Cái mạch này trong tài liệu của nguyễn đức ánh phải không vậy bạn. mình nhớ là trong đó có giải thích nguyên lý hoạt động mà.
        LÊ THÀNH SANG
        • hoangminhman
          • Oct 2013
          • 6
          Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viết
          uh nhưng mà mình thấy nó sao sao ấy nên mình muốn các pro tư vấn giúp ấy mà
          • hoangminhman
            • Oct 2013
            • 6
            thank bạn nhiều mình không rành điện tử lắm nên cũng ko biết là mạch này hoạt động có ổn định ko. mà dùng tản nhiệt nào cho
            transitor là tốt nhất vậy bạn
            • ltsang1991
              • Nov 2010
              • 40
              Nhưng mà theo mình thấy thì không nên gắn thêm vào, khi nào đèn cháy thì thay bóng khác thôi, chứ gắn thêm vào mạch chạy ổn định thì không nói gì, nếu nó bị chập hay có sự cố gì thì có mà cháy xe
              LÊ THÀNH SANG
              • hoangminhman
                • Oct 2013
                • 6
                #8
                theo mình nghĩ thì mạch này chỉ dành cho xe không có bộ chỉnh lưu thôi chẳng hạn như xe đi rừng ấy chứ xe bình thường gắn chi cho phí
                • hoangminhman
                  • Oct 2013
                  • 6
                  #9
                  mà phải làm cách nào để tản nhiệt cho tran vậy bạn
                  hoangminhman Tìm hiểu thêm về hoangminhman
