Xin giúp đỡ về mạch tắt đèn từ xa
  • bxp_88
    • Oct 2012
    • 353
    Chào mọi người !
    Tình hình là mình cần một thiết bị hay mạch nào đó cũng được để mình có thể tắt mở đèn từ xa. Vì mình đi làm trong rẫy xa bữa nào hết việc ở nhà tới chiều phải chạy gần 5km để vào bật đèn. Vừa sợ vừa mất công nữa, nên lên đây nhờ mọi người tư vấn dùm giải pháp để giải quyết vấn đề này.
    Xin cảm ơn rất nhiều !
  • anh_hung_21
    • Sep 2011
    • 313
    tìm mua bộ hện time tắ bật thiết bị cho nó khoẻ bác ơi
    • queduong
      Moderator
      • Jul 2005
      • 6781
      TRong rẫy chắc là chẳng có có mạng internet rồi, nếu có cũng có thể điều khiển qua internet , trong rẫy có dùng được điện thoại không ? ... bật tắt bằng điện thoại cũng là một cách.
      - Bật tắt bằng đường dây hữu tuyến cũng là một cách
      - Bật tắt bằng điều khiển RF cũng là một cách khác
      ( Còn bật tắt bằng cái timer hẹn giờ ... chắc không chủ động linh hoạt nên không đề cập )
      ///// Vấn đề là ở trong Rẫy có cái nào thuận lợi nhất ta triển khai cái đó .
      • bxp_88
        • Oct 2012
        • 353
        #4
        Đúng rồi bạn, trong rẫy mình không có mạng internet, chỉ có mạng dt ak`.
        Hai cách bạn nói mình cũng chưa rõ lắm, mong bạn nói rõ hơn
        • bxp_88
          • Oct 2012
          • 353
          #5
          Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viết
          Cảm ơn bạn góp ý, nhưng mình muốn chủ động hơn như "queduong" đã nói
          • mhl167
            • Jul 2010
            • 110
            #6
            Giải pháp đơn giản là dùng cái dt di động cũ làm thiết bị thu rồi lấy tín hiệu dtmf của nó đưa vào mạch giải mã để điều khiển. (điều khiển vô tuyến dùng điện thoại)
            • bxp_88
              • Oct 2012
              • 353
              #7
              Nguyên văn bởi mhl167 Xem bài viết
              Cảm ơn bạn, nhưng bạn có thể nói rõ hơn không. Nếu giá thành quá cao thì mình cũng bó tay
              • mhl167
                • Jul 2010
                • 110
                #8
                Dùng con ic giải mã dtmf kết nối vào dt di động nào cùi cùi cũng dc.khi dùng dt gọi vào dt di động này thì ic nhận dc tín hiệu dtmf và giải mã ra. E search trên gg, có người làm rồi.
                • queduong
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 6781
                  #9
                  Nguyên văn bởi bxp_88 Xem bài viết
                  Vậy bạn dùng 1 cái điện thoại di động cũ và 1 sim có thời hạn nghe dài hạn , vài linh kiện phụ trợ giải mã DTMF là đơn giản và hợp lý. Giá thành nếu tự làm thì dưới vài trăm nghìn.
                  Các hình thức khác đều có giá khủng cả.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #10
                    Em nghĩ cái này chẳng cần bảo mật nên không cần dùng DTMF làm gì cho phức tạp. Chỉ cần 1 mạch lọc + delay khoảng 1 giây là được rồi.
                    Bóng đèn mắc song song với 1 cái còi bip bip là ta có thể biết đèn đang bật hay tắt.
                    sau.ph
                    • mhl167
                      • Jul 2010
                      • 110
                      #11
                      Tin nhắn rác của nhà mạng có nước chết ah
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #12
                        - Chọn tần số của phím nào khác với tần số bíp bíp của tin nhắn.
                        - Chọn thời gian delay lớn hơn thời gian bíp bíp của tin nhắn.
                        Em chỉ đưa ra ý tưởng đơn giản hơn thôi. Nếu thích an toàn thì bác có thể chọn IC giải mã DTMF hoặc mã hóa tin nhắn gì gì đó...
                        sau.ph
                        • phanta
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 1670
                          #13
                          Vào seting, cài tone của cái tin nhắn là "Im lặng"
                          PT.
                          Núi cao bởi có đất bồi
                          Muôn dòng sông đổ biển sâu
                          • bxp_88
                            • Oct 2012
                            • 353
                            #14
                            Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, nhưng cụ thể cách làm như thế nào mới là vấn đề ? Linh kiện gồm những gì để mình chuẩn bị nè....
                            • HTTTTH
                              Moderator
                              • Dec 2007
                              • 5134
                              #15
                              Theo tôi hiểu, bác bxp ở ngoài rẫy muốn bật đèn sáng cho rẫy (thanh long chẳng hạn), mà nguồn điện thì cách rẫy tới 5km?
                              Sao bác không xin lắp thêm công tơ điện ở ngay rẫy cho tiện lợi, an toàn mà lại đỡ tốn tiền dây và giảm tổn hao? Hay là bác sợ bị mất cắp điện?
                              bxp_88 Tìm hiểu thêm về bxp_88
