cho em hỏi dòng kích tối thiểu cho relay 12vdc đóng là bao nhiêu zậy? em tra rùi mà sao ko thấy?
cái này nó phụ thuộc vào công suất của role chứ vì với dòng điện qua tiếp điểm càng lớn thì diện tích tiếp điểm cũng phải lớn > khối lượng tăng > lực hút tăng > dòng điện qua cuộn dây cũng phải tăng . có loại role cuộn dây có đường kính cỡ 0.5 mm ...
Các huynh cho hỏi chân nào là chân 1,2,3,4,5. Chân nào để nhận tín hiệu điều khiển khi dùng pt2249
chân 1,2 là 2 chân ơ 2 đầu cuộn dây, còn chân 3,4,5 thì hình như phụ thuộc vào tưng loai relay
cái mạch này chân nối nguồn và chân chân đèn( quat là chân thường mỡ. lấy đồng hồ vom mà đo, hay coi sơ đồ chân trên relay( nếu có)
Đây là sơ đồ chân của relay loại 5 chân :
Để mình nói sơ nét về con relay:
Nó có 2 chân để mắc với nguồn đó là hai chân có cuộn dây nối qua, theo mình biết thì mắc âm dương như thế nào cũng được, Relay vẫn hoạt động như thường. chỉ cần trong điện áp cho phép, và nên có Tụ, hoặc Diode bảo vệ là OK lắm rùi.
3 chân còn lại như sau : tiếp điểm thường đóng (NC) là nó luôn đóng khi không có nguồn ,khi có nguồn thì nó hở. Và tiếp điểm thường mở (NO) nó luôn hở,khi có nguồn thì nó mới đóng .
Vì thế để kiểm tra relay có tốt hay không thì bạn làm như sau:
Để VOM ở thang đo Ohm(x10), đó từ chân số 3 đến chân 5 xem kim len hay không(nếu lên thì 2 chân đó là tiếp điểm thường đóng (NC).
Cấp nguồn cho relay và đo chân 3 và 4, xem tiếp điểm thường mở (NC) có hoạt đọng tốt hay không ? Kim nhảy về 0 là OK rùi.
bạn mua một con rơle 5 chân trong đó: chân 1, 2 là chân bạn cấp nguồn cho rơle, chân 4 là chân thường mở, chân 5 chân thường đóng, chân 3 là chân còn lại bạn nối như trong hình, khi nối thì bạn làm như sau, bạn lật ngược con rơle 5 chân lênh thì nó cái sơ đồ chân, bạn nhìn hàng có 3 chân hai chân hai bân thì bạn nối vào chân 1, 2 để cấp nguồn cho rơle, chân ở giữa bạn nối với dây số 3 trong sơ đố, chân số 5 thì bạn nối với chân mà có cái mũi tên dính vào nó chân còn lại thì bạn nối vào chân số 4 (cái xhân này khi bạn ngửa con role lại thỉ nó có cài dấu chấm tròn, hoạc vuông) khi bạn lật ngược rơl3 lại thỉ nó có cái sơ đồ chân như vầy.
bạn caovanhuong ơi. dựa vào sơ đồ mình post lên, bạn có thể giải thích giúp mình cơ chế hoạt động được không? Vì theo mình, khi nhận tín hiệu từ điều khiển thì cd4013 làm việc kích cho relay đóng, nhưng khi mình thả tay khỏi điều khiển thì relay lại mở, vậy thì làm sao thiết bị (quạt, đèn) chạy được............
Sơ đồ mà bạn post là có sử dụng 4013 làm Flip- Flop ( bấm 1 lần bật , bấm lần nữa tắt ) ...
Nhưng mà bạn xem lại nhé , ở chân CLK bạn nối 1 tụ 104 song song với 10k xuống GND để tạo sườn và mức logic cho Flip- Flop thì nó mới 1 lần bấm thì bật , lần bấm thứ 2 mới tắt được
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viết
Sơ đồ của bạn nối nhầm chân Q với chân D của cd4013 rồi, phải nối Q/ (Q đảo) với D chứ
"Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
BẠn có thể vẽ lại mạch giúp mình được không, mạch này mình tìm trên diễn đàn này đấy, mình cũng chưa hiểu vấn đề này lắm, đang mò cho biết thui.hihi.
Cảm ơn trước ha
Xin lỗi bạn ! Mạch thu hồng ngoại đó là mình vẽ, và chắc chắn với bạn 1 điều là mạch mình vẽ đúng, không sai. Bạn đã xem datasheet của con D Flip_flop này chưa. Chân số 1 của nó là Q, chân 2 là /Q, còn chân số 5 là chân D. Mong bạn xem lai datasheet của nó.
Thân !!!
Thân !!!
Híc, mắc thử trên bord test mà không chay được, không biết sao nữa
Bạn ơi, mình có thể thay con cd4013 bằng con khác được không, mình hỏi mà không mua được con cd4013.
Các bác ơi, có người bày em là nên đăng ký học qua thầy, thầy sẽ nhiệt tình hơn rồi thầy quen biết trong giới thi dễ đậu hơn bla bla, nhưng đã có nhiều vụ thầy nhận tiền xong trốn luôn, hoặc giữa thầy và trung tâm không đồng nhất...
Chào mọi người, nhà mình xây nhà trọ có mua dư thừa ít vật tư điện nước & phụ kiện vệ sinh như ống nối, co, lơi, bộ xả lavabo, T, rẽ nhánh, giảm nhựa PVC, nối ren phi 21 đồng thau, hộp bảo vệ đồng hồ nước, dây cấp, đều mới...
Giải pháp build PC thông minh cho game thủ thực dụng
Khi tự lắp một bộ PC chơi game với ngân sách có hạn, việc chi tiêu hợp lý từng đồng là chìa khóa để đạt hiệu năng thực tế cao nhất. Sử dụng các vi xử lý tích hợp đồ...
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
