cho em hỏi dòng kích tối thiểu cho relay 12vdc đóng là bao nhiêu zậy? em tra rùi mà sao ko thấy?
cho em hỏi :relay 12vdc chút xíu
Nguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtcho em hỏi dòng kích tối thiểu cho relay 12vdc đóng là bao nhiêu zậy? em tra rùi mà sao ko thấy?
Các huynh cho hỏi chân nào là chân 1,2,3,4,5. Chân nào để nhận tín hiệu điều khiển khi dùng pt2249
cái mạch này chân nối nguồn và chân chân đèn( quat là chân thường mỡ. lấy đồng hồ vom mà đo, hay coi sơ đồ chân trên relay( nếu có)
Nếu muốn biết rõ hơn thì bạn tra datasheet về xem cho kỹ hơn nha bạn.
Chúc vui !
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtCác huynh cho hỏi chân nào là chân 1,2,3,4,5. Chân nào để nhận tín hiệu điều khiển khi dùng pt2249
Để mình nói sơ nét về con relay:
Nó có 2 chân để mắc với nguồn đó là hai chân có cuộn dây nối qua, theo mình biết thì mắc âm dương như thế nào cũng được, Relay vẫn hoạt động như thường. chỉ cần trong điện áp cho phép, và nên có Tụ, hoặc Diode bảo vệ là OK lắm rùi.
3 chân còn lại như sau : tiếp điểm thường đóng (NC) là nó luôn đóng khi không có nguồn ,khi có nguồn thì nó hở. Và tiếp điểm thường mở (NO) nó luôn hở,khi có nguồn thì nó mới đóng .
Vì thế để kiểm tra relay có tốt hay không thì bạn làm như sau:
Để VOM ở thang đo Ohm(x10), đó từ chân số 3 đến chân 5 xem kim len hay không(nếu lên thì 2 chân đó là tiếp điểm thường đóng (NC).
Cấp nguồn cho relay và đo chân 3 và 4, xem tiếp điểm thường mở (NC) có hoạt đọng tốt hay không ? Kim nhảy về 0 là OK rùi.
Have a good day !!!
bạn caovanhuong ơi. dựa vào sơ đồ mình post lên, bạn có thể giải thích giúp mình cơ chế hoạt động được không? Vì theo mình, khi nhận tín hiệu từ điều khiển thì cd4013 làm việc kích cho relay đóng, nhưng khi mình thả tay khỏi điều khiển thì relay lại mở, vậy thì làm sao thiết bị (quạt, đèn) chạy được............Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtbạn caovanhuong ơi. dựa vào sơ đồ mình post lên, bạn có thể giải thích giúp mình cơ chế hoạt động được không? Vì theo mình, khi nhận tín hiệu từ điều khiển thì cd4013 làm việc kích cho relay đóng, nhưng khi mình thả tay khỏi điều khiển thì relay lại mở, vậy thì làm sao thiết bị (quạt, đèn) chạy được............
Nhưng mà bạn xem lại nhé , ở chân CLK bạn nối 1 tụ 104 song song với 10k xuống GND để tạo sườn và mức logic cho Flip- Flop thì nó mới 1 lần bấm thì bật , lần bấm thứ 2 mới tắt đượcTôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
bạn caovanhuong ơi. dựa vào sơ đồ mình post lên, bạn có thể giải thích giúp mình cơ chế hoạt động được không? Vì theo mình, khi nhận tín hiệu từ điều khiển thì cd4013 làm việc kích cho relay đóng, nhưng khi mình thả tay khỏi điều khiển thì relay lại mở, vậy thì làm sao thiết bị (quạt, đèn) chạy được............"Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viếtSơ đồ của bạn nối nhầm chân Q với chân D của cd4013 rồi, phải nối Q/ (Q đảo) với D chứ
Cảm ơn trước haCuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
Thân !!!
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtXin lỗi bạn ! Mạch thu hồng ngoại đó là mình vẽ, và chắc chắn với bạn 1 điều là mạch mình vẽ đúng, không sai. Bạn đã xem datasheet của con D Flip_flop này chưa. Chân số 1 của nó là Q, chân 2 là /Q, còn chân số 5 là chân D. Mong bạn xem lai datasheet của nó.
Thân !!!
Bạn ơi, mình có thể thay con cd4013 bằng con khác được không, mình hỏi mà không mua được con cd4013.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
