tôi nghĩ để có sung CLK tại chân 3 -4013 thì hồng ngoại fải có tần số phù hợp theo tính toán của PT2249. có nghĩa là đồng bộ thu phát theo thiết kế, nên nghi ngờ 4013 ko làm việc là chưa chắc
cho em hỏi :relay 12vdc chút xíu
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
nếu nghi ngờ 4013 thi bạn có thể nối cực C của Q5 vào chân 3 (CLK)4013 xem Q- có thay đổi trạng thái ko?Nguyên văn bởi tnt288
bạn caovanhuong ơi. dựa vào sơ đồ mình post lên, bạn có thể giải thích giúp mình cơ chế hoạt động được không? Vì theo mình, khi nhận tín hiệu từ điều khiển thì cd4013 làm việc kích cho relay đóng, nhưng khi mình thả tay khỏi điều khiển thì relay lại mở, vậy thì làm sao thiết bị (quạt, đèn) chạy được............Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Trong mạch của bạn sao thì layout nó mới nối chứ, mạch nguyên lý đâu có nối với cái gì đâu, bạn xem lại mạch nguyên lý đi nha.
0988467839
Ý em là trong mạch nguyên lý nó nối như thế nào ý vì e chưa hỉu rõ lắm. Các chân 1,2,3,4,5 trong mạch trên thì theo nguyên tắc như thế nào.Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtTrong mạch của bạn sao thì layout nó mới nối chứ, mạch nguyên lý đâu có nối với cái gì đâu, bạn xem lại mạch nguyên lý đi nha.
Em vẽ lại mạch này của anh Minhdt nhưng chưa hiểu cái chon role đó.
Mong anh chị giúp đỡ...
Mạch chắc dùng tiếp điển relay để đóng ngắt chuyện gì đó, nhưng bạn phải nói mục đích ở đây là để làm gì thì mọi người mới biết đc chứ?
0988467839
Chân nào là chân 3,4,5 vậy bạn? trên hình mình nhìn không thấy. Relay nó có 2 chân thường đóng và thường mở bạn đấu 1 đầu dây vào 1 trong 2 chân đấy tùy vào việc bạn đk đóng mở ntn. Đầu dây còn lại thì đấu vào chân còn lại nha.Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
- Website: www.dientu4u.com
- Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
Sơ đồ chân của nó thế này
Hoạt động :
Trong mạch có hai điện cực M1, M2 cho bạn "sờ " thoải mái . Nếu bạn sờ vào M1 lập tức đèn sẽ sáng lên . Nếu bạn sờ vào M2 thì đèn sẽ tắt đi . -Khi bạn sờ vào M1 thì do ảnh hưởng của nhiểu điện trường công nghiệp trong người bạn làm phân cực thuận cho hai transistor C828 mắc darlington dẫn thông cấp dòng cho rơle , rơ le hút đóng khoá K làm cho R100k được nối xuống bazơ của hai transitor này,mục đích duy trì phân cực cho mạch để giử rơle. -Khi bạn sờ tay vào điện cực M2 thì làm cho C828 tương ứng dẫn thông và làm mất phân cực tại bazơ của hai transitor mắc darlington ---> rơle nhả ra ---> ngắt tiếp điểm K làm mạch trở về trạng thái ban đầu # - Tận dụng một tiếp điểm thứ hai trong rơle để đóng công tắc cho đèn, quạt hay các thiết bị cần điều khiển Linh kiện: tụ nguồn 0,47uF/400V điot cầu 1A Rơle 12V 4 tiếp điểm C828 X 3 ,zene 12V
Mạch nguyên lý : em đã đính kèm ở trên rùi .... hoặc link
Vấn đề này thì mình chưa đo vì vậy nhưng không biết nhưng nếu dùng tran kích để điều khiển nó thì con C2382 là được rồiNguyên văn bởi tkbang Xem bài viếtcho em hỏi dòng kích tối thiểu cho relay 12vdc đóng là bao nhiêu zậy? em tra rùi mà sao ko thấy?
* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
tra datasheet là biết ngay ấy mà. mấy cái loại rơ le 5 chân này công suất là 0.36W => để biết dòng thì mình chỉ cần lấy P/U là ra I.Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viếtVấn đề này thì mình chưa đo vì vậy nhưng không biết nhưng nếu dùng tran kích để điều khiển nó thì con C2382 là được rồi
VD: relay 5 chân 12V thì dòng tiêu thụ là 0.36/12=30mA (muốn kiểm tra lại thì lấy VOM đo 2 đầu cuộn dây rơ le thì nó cũng khoảng 400ohm). đối với loại 9V, 6V, 5V hay 3V cũng thế.
bạn ơi chân 1 2 cấp nguồn dương hay âm hả bạn con chân 3 nối vào đâu trong mạch này hả bạn. ban nao biết thì chỉ cho mình với
cấp nguồn âm dương đều dc cảNguyên văn bởi p3yeugame Xem bài viếtbạn ơi chân 1 2 cấp nguồn dương hay âm hả bạn con chân 3 nối vào đâu trong mạch này hả bạn. ban nao biết thì chỉ cho mình với
http://upanh.phimnhanh.net/img.php?i..._full_9oqr.jpg
chân 3 nối với thiết bị điện cần điều khiển (cũng như cái công tắc vậy đó)Học Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
