Tôi muốn đấu nối hai viên Pin điện thoại ở ngoài thêm vào để tăng dung lượng dùng cho máy khi cần, mà không biết làm thế nào mong Anh chị giúp đỡ. Hiện tại tôi có ba viên Pin, một viên Pin trong điện thoại là Li-Polymer 3.6v dung lượng 950mAh, hai viên Pin ngoài Li-Polymer 3.6v và dung lượng là 1120mAh, loại Pin này có ba điểm cực, hai cực âm dương và một cực nằm ở giữa của hai cực âm dương không biết là để làm gì. Cám ơn !
Xin giúp đỡ về cách đấu nối Pin dự phòng cho điện thoại
nối song song nhưng điện áp phải = nhau nếu không thì bị tràn từ pin này sang pin kiakiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
đến chết mới buông tay
Như vậy tôi cần phải có ba viên Pin cùng dung lượng 950mAh hoặc ba viên Pin 1120mAh đúng không bạn, đấu cực dương với cực dương, cực âm với cực âm còn điểm cực ở giữa thì có đấu song song luôn không ?.Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viếtnối song song nhưng điện áp phải = nhau nếu không thì bị tràn từ pin này sang pin kia
dù sao thì " anh em nó cũng huynh đệ tương tàn"Nguyên văn bởi quang2001 Xem bài viếtNhư vậy tôi cần phải có ba viên Pin cùng dung lượng 950mAh hoặc ba viên Pin 1120mAh đúng không bạn, đấu cực dương với cực dương, cực âm với cực âm còn điểm cực ở giữa thì có đấu song song luôn không ?.
anh làm thế thì chúng nó sẽ tự đốt nóng nhau đó(pin có điện trở chứ không phải là không có
Lỡ suy nghĩ không ra thì sao.?
Mình không phải chủ thớt, nhưng trước đây cũng nghĩ là không thể mắc pin song song như vậy được, do khác nhau về dòng. Hôm nay nghe bác nói, mới thấy được khai sáng một nửa, mặc dù chưa biết sẽ mắc như thế nào. Thinking...
Đơn giản mà. Xem thử nhé!Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtLỡ suy nghĩ không ra thì sao.?
không quánh nhau thì hai thằng cũng sụt áp( yếu sinh lý) mà chếtNguyên văn bởi lhphuong Xem bài viếtdùng diode cản thì huynh đệ chúng sẽ ko tương tàn . em nào hết thì em đó được nghỉ phép . bạn suy nghĩ típ nhé
nói giỡn thôi chứ mắc như thế thì đúng nhưng hai pin sẽ mất đi 0.7V(sụt áp)====> dung lượng pin xài được cũng không tăng lên là mấy.
nếu muốn tăng lên thì có thể chế pin theo cách mà người ta thường dùng để mod pin cho SL4X
khà khà, mấy bác nói đúng hết rồi đấy, // cung ko đc, qua đi diode thì còn gì là pin, thôi, bác mua cục khác cho nó lành, ko thì bác phải đấu nt, dùng mạch chuyển năng lượng hiệu suất cao(mach buck), và kết cấu diode sạc để sạc // và dùng thì dùng nt(giống kiểu mạch nhân áp dùng tụ) làm thì đc, nhưng thế thì còn gi đt nữa, mua cục pin xin đi bácTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
