Không biết em tính như vậy có đúng chưa? Xin mọi người giúp dùm
  • Không biết em tính như vậy có đúng chưa? Xin mọi người giúp dùm
    Em tính gắn LED 7 thanh với lại IC 40110 nhưng mà IC này sài LED 7 thanh loại K chung mà em không kiếp ra được con nào bự cả. Nên tính nối mỗi đầu ra của IC 40110 với transistor C1815 để gắn lới lại LED 7 thanh loại A chung loại lớn (Vừa phải không phải là quá lớn như tiệm vàng). Hình 1 là hình em tính toán với beta = 50. Dự tính là Ic = 20mA . Vled = 3V, V(out của IC 40110) = 4.95
    Em tính như thế này ở mỗi nhánh mỗi con BJT C1815:
    (4.95 - 0.8)/10k = 0.415m = Ib
    Ic = (beta)Ib <=> Ic = 50*0.415m = 20.75mA R? = (5-3-0.2)/20.75m = 86.74699. Chọn R? = 100 ( Em không biết có R = 90 có bán không nên chọn R? = 100)
    Nhưng khi đi ngược lại thì: Vled = 5 - 20.75m*100 - 0.2 =2.725 ( Không biết vậy có đạt yêu cầu ? Nhưng đảm bảo đủ dòng điện Ic = 20.75mA)
    Ở hình 1 em thấy là là các chân A,B,C,D,E,F,G không tiếp xúc trực tiếp với Mass. Mà thông qua R? nên áp giữa 2 đầu LED là nguồn và áp ở đầu trở. không biết vậy có ổn không vì thế em nghĩ ra hình 2 nhưng chưa tính.
    Các anh chị thấy các bước em làm có sai cái gì không ? Và giữa 2 hình em nên chọn hình nào cho tối ưu? Hoặc các anh chị có cách nào để có thể gắn LED 7 Thanh loại A chung với IC 40110 thì chỉ dùm em. Thank mọi người.
    Em cắm thử trên test board rồi, nó chạy nhưng mà ở những con điện trở R?=100 (hình 1) thì nó nóng. Thay bằng nhiểu con khác có giá trị tăng lên thì nó vẫn cứ ấm ấm. Phải chăng con R?=100 không đủ công suất nên nó nóng ?
    Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
