help me!!!!!!!!!!!!!!!
  • help me!!!!!!!!!!!!!!!
    chả là khi màn hình crd của em nó không lên hình,em mở ra kiểm tra,dùng máy đo điện trở ở cổng nguồn thì kim không nhúc nhích(em nghĩ là cháy cầu chì),em liền tìm có cái cầu chì nào không===>kết quả là tìm được cái giống như cầu chì ở gần cổng nguồn(em ngĩ là cầu chì,nó giống mấy cái cầu chì ở mấy phích chuyền ấy) em hớn hở nghĩ chắc chắn là cho cháy cái mà em cho là cầu chì này,em liền tháo ra và đo trở kết quả là kim không nhúc nhích,em lại chắc chán là em đúng==> em liền nối lại cái cầu chì đó và lắp vào==>cắm điện==> ôi tuyệt vời==>nhà bốc khói um tùm vì cháy mất cái dây nguồn,may mà cái dây đểu không thì không biết chuyện gì nữa,huhu,
    MONG CÁC PRO GIÚP ĐỠ,cái em gọi là cầu chì ấy có phải là cầu chì không mà nó cháy giữ vậy,cái cầu chì ấy hình như nó đặc,màu trắng,2 đầu bịt sắt,vì màu trắng nên không thấy cái dây ở trong
    cứu với các pro ơi
      Một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng ! Không hiểu biết gì mà làm ẩu thì không cháy nhà cũng chết người ! Cho tôi xin , không tự làm được đâu !
      Nói thêm : Cho dù cái mà bạn cho là cầu chì đó thật sự là cái cầu chì thì cũng không được tùy tiện nối lại và cấp điện . Vì khi đã đứt cầu chì ( một linh kiện để bảo đảm an toàn điện ) thì thường có một đoản mạch trầm trọng . Vì vậy việc đầu tiên là k/tra sự cố đó . Khi đã chắc chắn loại bỏ sự đoản mạch , mới được gắn cầu chì và cấp điện thử máy .
        đo mấy con sò ngang í
          trước ông anh họ nhờ coi cái tv, thay cầu chì là bụp, đo con sò thì ngủm, thay sò mới vô thì ok
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            cảm ơn sự góp í chan thành của bác,em khong biết nhưg tính hay ò mò bác ạ
              Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
              con sò nằm ở chỗ nào vậy bác
                Điều này chỉ xảy ra khi dùng nguồn ổn áp bằng BJT nối tiếp với sò ngang . Khi đó phải thay cả sò ổn áp nguồn lẫn sò ngang .
                Trong monitor người ta chỉ thiết kế nguồn xung , khi chạm sò ngang , sẽ cắt dao động ---> mật nguồn cung cấp cho công suất ngang . Cấu chì nguồn không đứt .Nếu đứt cầu chì nguồn ---> hư hỏng nghiêm trọng ở phần sơ cấp nguồn xung . Nhưng tôi không hướng dẫn ở đây vì bạn ấy không phải Kỹ thuật viên , tự sửa sẽ gây nguy hiểm cho bạn ấy .
                  Nếu bạn muốn học hỏi , hãy mời một người thợ chịu đến tận nhà bạn để sửa . Lúc ấy tha hồ bạn học và hỏi . Có thể bạn sẽ được cho biết cái nào là cầu chì , sò ngang ,diode ,tụ , điện trở ...
                    cảm ơn bác nha,muón nghịch nhưng giờ thì chịu thua rồi,huhu
                    trandinhnhat Tìm hiểu thêm về trandinhnhat
