thank bac huukhanh nhieu.sao không thấy hình vậy bac.
cách xác định chân của Transistor
nhu the la theo ly thuyet.dug nhug ko nhah.mjh dua ra cak the nay.tran thog thuog neu ki hieu chu cai dau tien la A hoac B vi du nhu A671..la tran thuan.ki hieu C,D...vi du h1061 c828 la tran nguoc.
xac dinh chan thi cu way mat co ten ve phia mjh.neu la tran co tan nhien thj thu tu tu trai sag phaj la b,c,e
loai ko co tan nhjet la e,b,c
cai nay chi cho nhug tran thog dung.vai loaj dak biet hoak hang nhai thi phaj do bag dhvn thui.
Sẵn đây em hỏi luôn cách xác định chân trans bằng đồng hồ số thì sao ạ? Trên đồng hồ có sẵn mấy cái lỗ để cho chân trans vào, nhưng khi em cho thử con C1815 vào thì im re, chẳng thấy gì hết, em cũng không biết chỉnh thang đo nào. Đồng hồ của em là loại 100k của khựa
chính xác, và chỉ đúng với đồng hồ kim, có mấy bạn khi mua đồng hồ về ko đọc kỹ hướng dẫn sử dụng đâm ra đo điot thì tháy bj ngược tưởng diot lởm ai dè do đồng hồ, nếu dùng đồng hố digital thì ko bị ngượcNguyên văn bởi giolanh012 Xem bài viếtae cho mình hỏi que đỏ có phỉa nối với cực âm cua nguồn pin đồng hồ vạn năng không? thankssssssCK6C -HUI
Cho em hỏi làm sao để biết Transistor hoạt động ở tần số cao hay thấp,trans có các kiểu chân giống nhau,trans công suất nhỏ khác trans công suất lớn cơ bản như nào về chân,dòng và công suất ạ?.Các chữ trong Datasheet như TO22,TO-3,DIP...có nghĩa là gì vậy các anh.Thanks các anh!!!Last edited by tuanhvt; 02-12-2011, 00:09.
Để biết tần số hoạt động của transistor, phải tra datasheet thôi em à!Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCho em hỏi làm sao để biết Transistor hoạt động ở tần số cao hay thấp,trans có các kiểu chân giống nhau,trans công suất nhỏ khác trans công suất lớn cơ bản như nào về chân,dòng và công suất ạ?.Các chữ trong Datasheet như TO22,TO-3,DIP...có nghĩa là gì vậy các anh.Thanks các anh!!!
Nói chung về kiểu chân thì tùy thuộc vào nhà sản xuất (Mỹ, Nhật, Châu Âu...).
Các ký hiệu TO92, TO-3 là quy cách kiểu chân của transistor, để dùng trong thiết kế bo mạch PCB. Ví dụ transistor 2SC1815 có kiểu chân TO92 thì khi thiết kế PCB, ta chọn kiểu chân cũng là TO92, thì khi lắp ráp sẽ vừa vặn với linh kiện thật.
"DIP" là kiểu chân của IC, không phải transistor.
có 1laanf kim lên nhiều hơn chứ. mình giả sử tran này là NPN nhé, khi biết chân B rồi thì đưa 2 que đo vào 2 chân còn lại sau đó chạm que đen với chân B kia rồi nhìn vào kim, sau đó đổi vị trí 2que đo lại, tiếp tục đưa que đen vào chân B,2 trường hợp này có 1TH là kim lên nhiều hơn TH kia, lúc này nhìn que đen ở chân nào (trong trường hợp kim lên nhiều) thì chân đó là C. chân còn lại là E, ( vì là NPN nên chân C lên +, chân B kích +, E nối mass mà que đen ở thang x10 là cực + của pin trong VOM) còn với loại PNP thì ngược lại nhé, (bạn đọc từ từ từng câu và thật kĩ, vẻ hình cấu tạo con tran NPN ra nhìn theo đó, vài lần là quen ngay)Nguyên văn bởi hope_92 Xem bài viếtsao mình đo mà cả hai chân E và C đều làm cho kim lên nên mình không biết cực nào là C cực nào là E còn xác định B với loại traistor thì mình cũng nắm được rồi . ong các bạn chỉ giùm cách xác định hai chân C và ELast edited by thanh_dt; 31-12-2011, 07:07.
khi bạn đo C và E mà lên kim cả hai chiều thì con trans đó hư rồi. Đối với trans NPN khi đo que đỏ chân C que đen chân E thì ở thang Rx10 kim sẽ nhít 1 chút còn đo ngược lại thì kim sẽ ko nhít từ đó bạn xác định đc 2 chân E và CNguyên văn bởi hope_92 Xem bài viếtsao mình đo mà cả hai chân E và C đều làm cho kim lên nên mình không biết cực nào là C cực nào là E còn xác định B với loại traistor thì mình cũng nắm được rồi . ong các bạn chỉ giùm cách xác định hai chân C và E
Trả lời cho Đây là linh kiện gì?bởi mèomướpNó là biến áp cao áp để kích điện lên tạo plasma. Bạn tự tìm mua trên mạng có đấy
hôm nay, 06:22 -
bởi thanhtam87Năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, kéo theo yêu cầu duy trì hiệu suất và tuổi thọ hệ thống ngày càng rõ ràng hơn với các đơn vị làm điện mặt trời. Để dàn pin vận hành đúng công suất thiết kế trong thời gian dài, kiểm tra định...17-04-2026, 15:03
16-04-2026, 22:20 -
16-04-2026, 15:01 -
AI hát tương đối khá, chỉ còn vài ba chỗ chưa đúng tone giọng. Chúc cả nhà nghe...-
16-04-2026, 13:38 -
bởi notooth1Chào mọi người,
Mình cảm ơn nhiều!
16-04-2026, 03:49 -
15-04-2026, 02:24 -
14-04-2026, 14:41 -
14-04-2026, 12:20 -
13-04-2026, 19:47 -
