Mình có cái Adaptor Laptop dư dùng làm nguồn sử dụng để test cho các mạch điện tử, công suất 90W. Vừa rồi đứt dây, em thay sợi mới, khi cắm vào ổ cắm thì nẹt lửa, tia lửa khá cao, gần chạm tay em, nên em hơi sợ. Vậy ko lẽ là do sợi dây hay sao, nhờ mấy anh giúp đỡ cách khắc phục. Adaptor em còn mới, lúc cắm điện là không tải.
Làm sao khắc phục khi cắm phích vào ổ điện
-chào bạn !(thehoues).Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình có cái Adaptor Laptop dư dùng làm nguồn sử dụng để test cho các mạch điện tử, công suất 90W. Vừa rồi đứt dây, em thay sợi mới, khi cắm vào ổ cắm thì nẹt lửa, tia lửa khá cao, gần chạm tay em, nên em hơi sợ. Vậy ko lẽ là do sợi dây hay sao, nhờ mấy anh giúp đỡ cách khắc phục. Adaptor em còn mới, lúc cắm điện là không tải.
-cách khắc phục rất dễ. những trước hết bạn phải hiễu rõ như sau :
thường những bộ adaptor hây nguồn swictch , hây những adaptor sạc cho xe đạp điện....V .V.. khi cấm vào ổ diện có tãi hoặc ko tãi đều bị nẹc lữa. lí do:
- chất lưỡng ổ cấm ko dc cao, dây mass trường (lưới điện việt nam ko dùng) ko có nên dễ nẹc lữa.
khắc phục có 2 cách:
1- bạn giãm trị số tụ điện lọc nguồn xuống . vi dụ:từ 150Mf...còn 10mf hoặc 68Mf.
2-sữ dụng R= 3M/2w nối AC 1 và AC 2 lại với nhau tại LF (low pass filter).
2- hoặc kết hợp cả 2 cách trên sẽ tốt hơn.
chắc chắn bộ nguồn sẽ bền hơn rất nhiều. và mình đã từng làm như thế, rât hiệu quả.
-vài lời cùng bạn ! chúc bạn vui .Chỉ có thể là tương đối
yh: hoangondesign
Không đúng rồi. Nẹt lửa do dòng cao khi cắm điện và nẹt to hay nẹt bé cũng tỉ lệ với cái dòng ấy. Khi mới tiếp xúc thì do dòng cao và diện tích tiếp xúc nhỏ thì nhiệt chỗ tiếp xúc sẽ tạo ra tia lửa( chính là phần kim loại bị phá hủy vì nóng và bắn ra xung quanh.
Các nguồn Switch thường biến điện xoay chiều sang 1 chiều và lọc rồi mới biến đổi về áp thấp hơn. Chính tụ lọc sẽ tạo đoản mạch tức thời khi cắm và tạo tia lửa rất mạnh. Tuy nhiên nó cũng không gây hại gì nhiều . Khi cắm cố gắng cắm 1 cách dứt khoát, sửa lại ổ cắm chắc chắn, chân cắm sạch...
Cái này chuẩn luôn rồi. Khi mới cắm vào ổ điện, tụ sẽ nạp điện và gây lên tia lửa mạnh ở chỗ tiếp xúc, thậm chí tiếng nổ phát ra còn đủ nghe. Chính con 90W AC Adapter Dell của tôi cũng bị như vậy. Nhưng có sao đâu, nó vẫn thường xuyên như vậy.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChính tụ lọc sẽ tạo đoản mạch tức thời khi cắm và tạo tia lửa rất mạnh. Tuy nhiên nó cũng không gây hại gì nhiều . Khi cắm cố gắng cắm 1 cách dứt khoát, sửa lại ổ cắm chắc chắn, chân cắm sạch...
-----Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Chính là adapter con Dell đó anh.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCái này chuẩn luôn rồi. Khi mới cắm vào ổ điện, tụ sẽ nạp điện và gây lên tia lửa mạnh ở chỗ tiếp xúc, thậm chí tiếng nổ phát ra còn đủ nghe. Chính con 90W AC Adapter Dell của tôi cũng bị như vậy. Nhưng có sao đâu, nó vẫn thường xuyên như vậy.
Cảm ơn anh, em vừa thay ổ điện, đúng là tình trạng được khắc phục. Em biết cái adapter ko sao là yên tâm rồi. Cảm ơn mọi người. ^^Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông đúng rồi. Nẹt lửa do dòng cao khi cắm điện và nẹt to hay nẹt bé cũng tỉ lệ với cái dòng ấy. Khi mới tiếp xúc thì do dòng cao và diện tích tiếp xúc nhỏ thì nhiệt chỗ tiếp xúc sẽ tạo ra tia lửa( chính là phần kim loại bị phá hủy vì nóng và bắn ra xung quanh.
hồi lâu nghe hình như thêm con tụ ko phân cực cỡ nhỏ nhỏ, mắc song song với ổ cắm ko bít có được ko taCK6C -HUI
Với laptop, để hạn chế nẹt lửa khi cắm nguồn, ta nên cắm nguồn AC trước rồi mới cắm nguồn DC vào Lap.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình có cái Adaptor Laptop dư dùng làm nguồn sử dụng để test cho các mạch điện tử, công suất 90W. Vừa rồi đứt dây, em thay sợi mới, khi cắm vào ổ cắm thì nẹt lửa, tia lửa khá cao, gần chạm tay em, nên em hơi sợ. Vậy ko lẽ là do sợi dây hay sao, nhờ mấy anh giúp đỡ cách khắc phục. Adaptor em còn mới, lúc cắm điện là không tải.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
