help tu nạp VDK ko cần máy tính
  • mrbaosuper
    • Jul 2011
    • 1226
    mấy anh em có ý tưởng như thế này
    mình sẽ nạp 1 file hex cho VDK chính(gọi là master)
    làm 1 đế cắm ic
    khi chúng ta cấp nguồn thì nó sẽ nạp cho ic thợ
    điền này rất tốt cho nhung người làm biển quảng cáo
    mấy anh thấy có khả thi
    nếu có thi mấy anh hướng dẫn và chia sẻ nha
    SĐt: 01238004961
  • duong_act
    • Nov 2008
    • 4903
    Không khả thi.
    • LongElectric
      • May 2008
      • 629
      Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
      làm 1 đế cắm ic
      Thật là mơ hồ.Bạn không hiểu vì sao phải có máy tính sao?
      • pk178
        • Mar 2009
        • 368
        #4
        Pickit 3 có chế độ nạp như vậy đó (Programmer-to-Go), điều này có thể làm được nếu bạn sử dụng vdk PIC và mạch nạp Pickit 3 !
        • mrbaosuper
          • Jul 2011
          • 1226
          #5
          may tính cũng là vi điều khiển mà(cpu)
          SĐt: 01238004961
          • duong_act
            • Nov 2008
            • 4903
            #6
            Bạn định nạp cho bao nhiêu mcu có cùng 1 chương trình?.
            • mrbaosuper
              • Jul 2011
              • 1226
              #7
              là sao ko hiểu
              SĐt: 01238004961
              • duong_act
                • Nov 2008
                • 4903
                #8
                là sao ko hiểu
                Lấy ví dụ ngay của bạn là cái biển quảng cáo.
                Biển quảng cáo có cái to, cái nhỏ, ít chữ, nhiều chữ, nháy nhanh, nháy chậm, nháy kiểu A,B,C,D....... thì dĩ nhiên con MCU trong mỗi cái biển có 1 chương trình riêng khác nhau.
                Vậy bạn chứa cái chương trình trong mạch nạp để nạp cho mỗi 1 biển rồi thôi ? Vì biển khác chương trình khác .
                • mrbaosuper
                  • Jul 2011
                  • 1226
                  #9
                  mình xin nói lại có nghĩa là mình có 1 con ic trung gian được lập trình để dọc con MCU chủ
                  con MCU trung gian sẽ lấy trương trình đọc được nạp co MCU thợ
                  SĐt: 01238004961
                  • hoangdai
                    • Nov 2005
                    • 2720
                    #10
                    Chủ với hả thợ_Thế master chứa đc bao nhiều CT khác nhau vậy bạn?? Liệu có đa năng hơn cái PC_Mà làm sao phải khổ thế cơ chứ_Tự dưng rắc rối thêm mà chả đc cái gì:S.
                    • fireman
                      • Jul 2005
                      • 775
                      #11
                      Với 1 nhà máy sản xuất hàng loạt thì cái này cũng rất quan trọng đấy chứ ? Vd cần nạp chương trình cho 1 loạt vdk với chương trình giống hệt nhau.
                      Thất nghiệp :(
                      • longphi54
                        Thành viên chính thức
                        • Jan 2008
                        • 89
                        #12
                        theo mình nghĩ ý bạn đó là bán con master cho mấy tiền làm quảng cáo led ko biết nạp vi xử lý, họ chỉ việc tới tiệm bạn đó mua con master về với các chức năng khác nhau về tự nạp.
                        web dien tu
                        hot girl
                        • canh48ckcd
                          • Jan 2010
                          • 373
                          #13
                          cái vấn đề này đúng là một công nghệ đó, vì nếu làm được thì những bác sửa chữa điện tử chỉ cần đi mua con ic trắng rồi về nạp không cần phải đi mua con đã có chuơng trinh. Hồi năm ngoái mình đi pong vấn trên hà nội cũng nge 1 công ty nói họ đang tiến hành cách đó.
                          tom and jery !!!!!!!
                          • duong_act
                            • Nov 2008
                            • 4903
                            #14
                            Đây gọi là "cải lùi" khi mà PC bây giờ nhiều vô cùng. Muốn nạp nhiều MCU thì dĩ nhiên có mạch nạp nhiều socket. Nạp 1 phát cả trăm con mcu chứ chả cần tới nạp con master xong lại cho con slave này vào nạp xong lại gỡ ra thay con khác
                            • mrbaosuper
                              • Jul 2011
                              • 1226
                              #15
                              master thay con khác(giống như bộ nhớ ma con trung gian sẽ đọc) sẽ được CT khác
                              SĐt: 01238004961
                              mrbaosuper Tìm hiểu thêm về mrbaosuper
