các bạn à thực ra rơ le rất rễ dùng các bạn dùng đồng hồ đo các chân của rơ le xem chân nào có điện chở thì chân đó là điều khiển câp điện để rơ le đóng mở còn chân nào đo đc bằng ko ôm thi là chân thường kín khi bạn cấp điện vào chân có điện chở thì đo tiếp nếu chân nào đo đc bằng ko ôm thì là thường mở càc bạn hiêu chưa rơ le nào cũng vậy thôi
cách sử dụng rơle?
cái con rơle 5 chân thì bạn không thể nhìn vào bên trong được để mà xác định chân,nhưng ở bên dưới đáy rơle nó có sơ đồ chân.bạn lật ngược rơle lại hai chân mà có cuộn dây là hai chân nguồn,rồi bạn nhìn lên trên mặt rơle cái chỗ mà có cái dấu chấm(hình tròn hoạc vuông) thì cỗ đó là chân thường mở.loại từ 8 chân trở lên thì bạn có tthể nhìn vào bên trong => có thể xác định được chân.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtNhìn lên con role, biết đâu là số 1, số 5Last edited by caovanhuong; 02-05-2009, 16:30.
hỏi về cách kết nối phụ tải với rơ le thời gian AH3-3
chào các bậc siêu điện tử, mình đang cần sự giúp đỡ của các bạn đây. Hôm rồi mình có tậu được một cái rơ le thời gian AH3-3 ở chợ trời HN. Với mục đích là về kết nối với cái quạt cây ở nhà để chánh không phải uống kháng sinh chữa viêm họng sau đêm. Nhưng khấp khởi rồi không sao kết nối được, vì rơ le này có 8 chân, trong đó chân 2 và 7 là kết nối với 220V, còn 6 chân còn lại chẳng biết dể làm gì cả, dùng bút thử thì 6 chân còn lại kg có điện, hỏi người bán thì cũng mít tịt luôn. vậy mong các siêu sao chỉ giúp cách kết nối với cái quạt thế nào để hẹn giờ cho nó tự tắt. Hoặc có thể sử dụng cái rơ le đó vào việc gì nữa. Mong sự trả lời như mong thư của Người Yêu. Cám ơn nhiều nhiều!
Đơn giản thôi:Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtchào các bậc siêu điện tử, mình đang cần sự giúp đỡ của các bạn đây. Hôm rồi mình có tậu được một cái rơ le thời gian AH3-3 ở chợ trời HN. Với mục đích là về kết nối với cái quạt cây ở nhà để chánh không phải uống kháng sinh chữa viêm họng sau đêm. Nhưng khấp khởi rồi không sao kết nối được, vì rơ le này có 8 chân, trong đó chân 2 và 7 là kết nối với 220V, còn 6 chân còn lại chẳng biết dể làm gì cả, dùng bút thử thì 6 chân còn lại kg có điện, hỏi người bán thì cũng mít tịt luôn. vậy mong các siêu sao chỉ giúp cách kết nối với cái quạt thế nào để hẹn giờ cho nó tự tắt. Hoặc có thể sử dụng cái rơ le đó vào việc gì nữa. Mong sự trả lời như mong thư của Người Yêu. Cám ơn nhiều nhiều!
- Chân 2-7 là nguồn
- Chân 4-1-3 theo thứ tự là các cặp tiếp điểm NC-C-NO: Khi không có nguồn 1-4, khi có nguồn 1-3
- Chân 5-8-6 theo thứ tự là các cặp tiếp điểm NC-C-NO: Khi không có nguồn hoặc timer đang chạy thì 8-5, khi hết thời gian đặt 8-6
Theo bài toán của bạn, bạn chỉ cần nối tiếp cái quạt qua 2 chân 8-5. Lắp 1 cái công tắc để cấp nguồn cho 2 chân 2-7. Khi ko cần timer thì tắt công tắc, quạt hoạt động bình thường. Khi cần timer, chỉnh thời gian phù hợp, bật công tắc cho AH3 chạy. Khi hết thời gian, tiếp điểm 8-5 nhả ra, quạt tắt. Lưu ý, muốn cho timer chạy lại, ta phải tắt nguồn cấp cho nó!Last edited by nsp; 14-05-2009, 15:08.
6 chân đó chia làm đôi mỗi bên 3 chân, chân ở giữa là chân điều khiển một 2 chân còn lại 1 là tiếp điêm thường đóng 1 là thường mở. Tương tự 3 chân bên kia sr bạn nhé mình ko có sơ đồ, bạn chứ lấy đồng hồ để thang x1 mà đo. Có j` cứ ? mình anh em trong diễn đàn sẽ giúp ban.
Chúc thành công!!!Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
Rất cám ơn sự chỉ dẫn của bạn NSP, tối nay mình sẽ thực hành ngay theo sự hướng dẫn của bạn, vì giờ hành chính thì lại ở cơ quan rồi, trong hướng dẫn của bạn có 2 gạch đầu dòng thứ 2 và 3 là mình không hiểu, còn đoạn phía dưới thì cũng nắm bắt được, nếu co trục trặc gì sau buổi thực hành lại nhờ sự chỉ dẫn của bạn nhé. thanks and bye bye!
Cách xác định chân Relay DC:
Thực ra có nhiều hãng sản xuất và nhiều cách ký hiệu khác nhau, thường thì có vẽ sơ đồ chân.
Còn nếu không có thì cũng dễ dàng nhìn thấy bởi vỏ nó màu trong suốt
Nếu có đồn hồ thì để về thang đo X10 Ohm
Điện trở đo được giữa 2 chân cuột hút tầm 400 Ohm (Relay tư bản)
Còn relay Nga vỏ sắt chân tròn, tôi đo được khoảng 600 Ohm
Nếu điện trở đo được bé quá thì chập vòng, mà lớn đến hàng Mohm thì chắc bị đứt.Cách thữ đơn giản nhất là gắn nó vào nguồn DC rồi chỉnh từ từ lên, kiểm tra xem nó có hút nhả tốt không
cho em hỏi cái diode D3 trong hình có tác dụng gì vậy.Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtRelay cơ thường có rất nhiều loại, phụ thuộc vào điện áp điều khiển, dòng tải ( điện áp + dòng cho tiếp điểm ), hình dáng ... ( 4, 5, 6, 8 chân ).
Chú ý : - Lựa chọn relay sao cho phù hợp với điện áp điều khiển.
- DÒng tải và điện áp tương ứng với thiết bị cần đóng ngắt.
VD : relay 5VDC 7A- 240VAC/ 10A- 24VDC : điện áp điều khiển 5VDC, tải ngõ ra 24VDC hay 240VAC ( tương ứng với dòng ).
- SSR ( solid state relay ) : relay bán dẫn thường có 2 loại : SSR AC\AC và SSR DC\AC.
SSR AC\AC : tín hiệu điều khiển AC, tải AC
SSR DC\AC : tín hiệu điều khiển DC, tải AC
Tín hiệu điều khiển và tải nên tra cứu theo hãng sản xuất khi chọn thiết bị.
em cảm ơn nhiều
Khi cuộn dây có độ tự cảm cao, vào thời điểm ngắt điều khiển, sẽ sinh một dòng điện cảm ứng trong cuộn dây rơ-le. DÒng này có thể lớn đến mức phóng ngược lại làm hỏng bán dấn điều khiển. Con Diod đó sẽ khép kín dòng cảm ứng này, bảo vệ mạch dk.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
biết mà còn hỏi! lạ thật!???????????Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viếtBạn dùng đồng hồ đo xem chân nào lên kim là thường đóng còn chân nào ko lên là thường hở. Tùy ý đồ của bạn mà mắc tiếp điểm thường đóng hay thường hở vào nguồn 220V ( nếu muốn đóng relay mới mở đèn thì đấu vào tiếp điểm thường hở như hình.
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
