Bạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.
làm thế nào để hiển thị tốc độ quạt bàn bằng led 7 đoạn?
@@ mí cái ổ cắm có LED chỉ báo nó toàn chơi thế lày ^^!Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtHay nhỉ cậu làm mạch này rất hay nhưng làm tổn hại nhà đèn rồi.
bác chung lấy áp ở công tắc chuyển số là áp 220v tức là đang đấu song song với các cuộn dây của quạt, nếu bác bỏ các cuộn dây của quạt ra thì mạch vẫn hoạt động, ở đây đang đấu song song mà bác.Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bác k hiểu vấn đề ak.thử làm rùi biết.cái này coi như k liên quan đến quận dây.nói hoài cứ làm đyNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtBạn bật quạt số 1 rồi đo ở đầu dây số 2, số 3 xem có điện không? Thậm chí điện còn cao hơn nguồn vào ấy.
Gmail:
sao mà ông này lằng nhằng thế nhỉ.sao phải dùng công tắc riêng.cái này nó đấu // với các quận dây và cũng chẳng ảnh hưởng j đến quận dây cả.mà bạn k làm thì đừng có mà góp ý lung tungNguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMạch này phải dùng công tắc riêng mới được, mắc chung với công tắc quạt không được.
mất công trả lời kiểu này chắc chưa làm bao giờ.
Gmail:
bạn ấy nói ko sai đâu. Đèn báo phải lắp trên 1 tiếp điểm khác của contact chứ không lắp trên tiếp điểm dây số. Quạt 3 số ko đèn báo thì contact 4 chân. Lắp đèn báo thì contact 7 chânNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtsao mà ông này lằng nhằng thế nhỉ.sao phải dùng công tắc riêng.cái này nó đấu // với các quận dây và cũng chẳng ảnh hưởng j đến quận dây cả.mà bạn k làm thì đừng có mà góp ý lung tung
vẫn còn sôi nổi về vụ led quạt gió này ah? bạn thử dùng tryac để chỉnh tôc độ thử xem. 1 con tryac + 1 con moc+ 2 cai biến trở nhỏ vít vặn+ 1 con 4017+ diot, trở...ic ổn áp 7805 và đuơng nhiên phải dùng 1 máy biến áp nhỏ để cấp nguồn cho mạch đk này rồi. có j thắc mắc mình vẽ sơ đồ gửi cho."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtvẫn còn sôi nổi về vụ led quạt gió này ah? bạn thử dùng tryac để chỉnh tôc độ thử xem. 1 con tryac + 1 con moc+ 2 cai biến trở nhỏ vít vặn+ 1 con 4017+ diot, trở...ic ổn áp 7805 và đuơng nhiên phải dùng 1 máy biến áp nhỏ để cấp nguồn cho mạch đk này rồi. có j thắc mắc mình vẽ sơ đồ gửi cho.
đi lạc đề rùi bạn ơi! người ta muốn hiển thị số quạt chứ ko cần mạch điều chỉnh quạt.
chú nói vậy oan cho tui. tui có lạc đề đâu. tui đang nói tới vấn đề dk led 7 đoạn đó chứ. ý tui là lấy 3 xung từ con 4017. nối qua cực bazo của C1815 rồi kích cho led 7 đoạn đã nối sẵn đi ot. tại tối qua buồn ngu nên chưa nói rõ. keke sory.....Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viết
đi lạc đề rùi bạn ơi! người ta muốn hiển thị số quạt chứ ko cần mạch điều chỉnh quạt."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
uh mua công tắc nhiều tiếp điểm cũng đc đó. còn nếu ở quận 12 chạy qua mình cho vài cái công tắc tơ nè. hehe cho cậu 3 cái về làm 3 số cho quạt gió chạy hết ý luôn.
( trên kỉ lục guiness chắc chưa có ai làm cái này). bảo đảm nếu ko chạy đc led 7 đoạn tớ sẽ đi bằng cái đầu. hjhj
yahoo:
gmail:
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
