Em không rành điện tử cho lắm, làm ơn chỉ giúp dùm em. Muốn hạ áp từ 19V xuống để thắp sáng 1 bóng đèn led 3V phải dùng con điện trở khoảng bao nhiêu ôm thì được vậy. Cám ơn các bác trước nha
cái này em có thể lấy con ic lm317 để tạo ra điện áp 3v, khi đó em chỉ cần điện trở hạn dòng 5ohm/3w là đủ, nhưng phải xem led em sử dụng là loại nào nhé.
em cứ theo datasheet của lm317 mà làm đảm bảo ok.
Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Không cần IC, chỉ lắp 1 con điện trở được không Bác?
Mình cùng ý kiến với bác, càng đơn giản càng tốt, em chỉ xài 1 bóng led thường chỉ cần sáng thôi, các bạn có thể cho mình biết dùng chính xác điện trở bao nhiêu ôm được không?
Con led của mình bình thường à, nó sáng màu trắng, hình nó giống như vầy nè:
Em muốn chế nó vô cái laptop cùi bắp của em thôi mà, tại vì nguồn nó xài 19v, em muốn chế cho tiện thôi mà.
[ATTACH=CONFIG]31803[/ATTACH]
để đơn giản gắn thêm R là ok rồi. gắn 1k8, hay 4k7 cũng được. 4k7 thì sáng hơi yếu
