Làm sao để lấy được dòng 1.2 A?
  • Làm sao để lấy được dòng 1.2 A?
    Em đang định làm 1 cái mạch đóng mở tín hiệu rung của điện thoại di động. Yêu cầu là đóng mở nguồn ngoài dùng pin 9V, sao cho cấp được dòng 1.2A cho tải 5 Ohm, chỉ cần trong 1 vài giây ĐT rung là được
    Em làm như sau nhưng chưa thấy ổn:
    Mở 1 con Nokia 1110i >> thấy đường nguồn cấp tới 2 chân mô tơ rung bên trong điện thoại, khi ĐT rung thì đo thấy khoảng 3-4V, em câu 2 đường đó ra, cấp vào 2 chân vào của Opto Coupler 4N35 (pin1, 2), ở chân ra của 4N35 (chân 4) em sẽ lấy tín hiệu để đóng mạch ngoài – được nuôi bằng 1 viên vuông pin 9V.
    Vấn đề là con 4N35 em thấy datasheet bảo là dòng Ic ở chân 5 của 4N35 chỉ ra được tối đa là 150mA thôi (em đo A-B chỉ còn 6V, 50mA).
    Vậy em phải làm thế nào để lấy được nguồn đầu ra dòng DC >= 1.2A để nuôi cho tải bên ngoài?
    Có giải pháp nào ko các bác? Giúp em với?
    Cần phải mắc thêm 1 transistor ngoài kết hợp với transistor đầu ra của 4N35 theo kiểu Darlington. Chi tiết về cách mắc Darlington thế nào đã được trình bày kỹ trong giáo trình kỹ thuật điện tử, hoặc bạn tham khảo tại
    Darlington transistor - Wikipedia, the free encyclopedia
      Cám ơn bác đã quan tâm trả lời.
      Vậy thay bằng 1 con Opto coupler tích hợp Darlington được ko bác? Em thấy có con Opto coupler tích hợp luôn Darlington ở đầu ra như 4N29, 30, ..., 4N33
      Và cho em hỏi tại sao lại bị sụt áp từ 9V xuống tầm 6V khi đo áp ở A-B (chỉ có áp khi ĐT rung). Vì áp này chập chờn vọt lên 6V rồi lại xuống rất nhanh theo tín hiệu rung nên em ko biết nó có đủ để xuất dòng 1.2 A ko? (hay chỉ do quán tính của kim đo đồng hồ nên nó mới vọt lên tới 6V?)
      Đường cấp nguồn cho bộ rung của ĐT chỉ khoảng gần 4V nên em đấu thẳng vào LED của con Opto, ko qua trở hạn dòng. Em nghĩ là photo Transistor bên trong sẽ mở bão hòa luôn. Nhưng tại sao lại bị sụt áp vậy ạ? Ve = Vc = 9V mới phải chứ?
      Và nếu dòng qua tải ở A-B là 1.2 A thì liệu con 4N35 có bị sao ko bác? vì dòng qua tải A-B sẽ chạy qua con photo trans mà.
      Đây là thông số của 4N35, em đọc nhưng ko hiểu chỗ nào là dòng chịu được của nó, các bác xem giúp em:
      Các bác cho ý kiến giúp em với nhé, em cần lắm. Cám ơn các bác!
        cục pin vuông 9v làm sao có đủ 1.2A mà bạn cần >> nên bị sụt áp là phải.
        Mãi đi tìm vàng.
          Pin vuông 9V có dung lượng rất thấp vì phải trả giá cho điện áp cao, thường là 200 mAh, thấp hơn cả cục pin tiểu con thỏ thông thường. Cấp dòng 50 mA vài phút là đã sụt áp đáng kể, đừng nói 1,2 A = 1200 mA. Khi cấp dòng lớn như vậy sụt áp trên điện trở nội của bản thân cục pin phải vài V, cộng thêm sụt áp trên cặp transistor nữa cũng cỡ 1-2 V.
          Theo datasheet 4N35 hãng Vishay, dòng ra của 4N35 chỉ 50 mA trung bình, hoặc 100 mA trong thời gian dưới 1 ms (1 phần nghìn giây !) Nếu bạn mua được loại cách ly quang đầu ra sẵn Darlington thì tốt, nếu không buộc phải mắc thêm transistor ngoài cho 4N35.
            Nguyên văn bởi gà rô ti Xem bài viết
            [ATTACH=CONFIG]34577[/ATTACH]
            Pin vuông 9V không bao giờ lấy được dòng như vậy nó chỉ vài chục MA thôi , bạn lấy dòng cao thế nó sụt nguồn và xập nguồn ngay tức khắc
            http://baohanhbeptu.vn
            ĐT: 0967 403 123
              hic, cám ơn các bác. Vậy tóm lại là ko cấp được dòng 1.2 A ạ . Tại em muốn làm 1 cái mạch kích nổ giống cái clip này:
              Phone detonator tips - YouTube
              Trong clip đấy em đoán bọn nó đóng mạch ngoài trực tiếp bằng cái bánh quay của motor rung (chắc là tiếp xúc cơ học giống kiểu chổi than), cái pháo phụt điện tử của nó thì em ko biết mua ở đâu, nhưng dòng kích có lẽ bé. Còn em muốn dòng to cỡ 1.2A cơ - dù trong 1s cũng được, để làm thí nghiệm kích nổ kíp điện (em làm hợp pháp nhé)
              Nếu em thay bằng 6-8 viên, hay chơi cả 2 khối ghép (6 viên trong 1 khung nhựa) là 12 viên pin tiểu nối tiếp thì dòng có lên được ko ạ? còn cả khoản dòng điện Ic (Ie) lớn như vậy chạy qua con photo/ trans thì nó có cháy luôn tại chỗ ko?
              Hay các bác có giải pháp nào khả thi thì cũng gợi ý giúp em nhé. Chứ bắt chước clip kia - dùng tiếp xúc cơ học - thì em thấy khó làm quá.
              Các bác có sẵn kiến thức giúp em nhé, em đụng đâu tìm đấy thì mất thời gian mà ko biết có ra ko nữa
                Cách tối ưu là lắp mạch đánh lửa điện tử xe máy (CDI) đã có ở diễn đàn này hoặc tại liên kết sau
                An open-source CDI circuit based on 12V DC power supply
                Điện tử hoàn toàn, không có phần cơ nên tin cậy hơn, tốn ít pin nên chạy được lâu hơn. Nhược điểm là cần kiến thức điện tử kha khá.
                gà rô ti Tìm hiểu thêm về gà rô ti
