máy bay dk từ xa dùng IR
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    #31
    Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
    khửa khửa mình thống nhất tranh luận sẽ đưa ra ý tưởng. vì lúc ấy bộ não hoạt động hết công suất mà. ^^! ah bác co biết con nào thu phát rf nhanh tí ko? 2262 và 2272 chậm quá.
    bạn muốn nó nhanh là nhanh làm sao? bps bằng baud ?
    tôi có post trên này loại RF remote dùng để bật đèn quạt. http://www.dientuvietnam.net/forums/...-remote-79693/
    bạn tham khảo nha.
    mấy cái RF modules chắc ở VN có bán.
    bạn có điều gì cần hỏi nên hỏi ở đây hay ở post ở trên, tôi sẵn sàng trả lời.
    Mãi đi tìm vàng.
    • LongElectric
      • May 2008
      • 629
      #32
      Thế có phải vui vẻ hơn không.Chúng mình yêu điện tử mới mò vô đây cốt là để học hỏi cái gì mình chưa biết, chưa nắm rõ và truyền đạt hết lại những gì mình đã biết đã học của 1 ai đó.Cho nên hãy bỏ cái tôi của mình sang 1 bên đi các bạn nhé.Mình mong các bạn hiểu.
      @Voicon cẩn thận chạy lung tung chém coi chừng anh đấy nhé.Thuận với KVLV bắt tay làm hoà nha.
      V/v IR và RF thì hiện thời cứ réo QueDuong mà hỏi .Mà em tính làm cái gì với ir.Làm máy bay bán cạnh tranh với TQ hả..
      • voiconvuive
        • May 2010
        • 723
        #33
        Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
        chời , a TH và bác KLVL kia có chởi nhau đâu mà làm hòa vậy a ,có tranh luận hơi " sôi nối " chút thoy ấy mà
        cẩn thận j a đấy ạ ^^
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6781
          #34
          pT2262/72 chậm là đúng rồi ... vì nó sinh ra để điều khiển on/off . Mỗi lần truyền ( dữ liệu đúng ) nó truyền 4 lần mới xuất 1 lần out ... mỗi lần out lại trễ cả trăm ms nữa . Nhưng để nói điều khiển on/off với nó thế là cũng khá nhanh đấy.
          --- còn muốn nhanh hơn nữa ( như điều khiển máy bay chẳng hạn ) thì phải dùng loại mạch có tốc độ cao... mã hóa/ giải mã xử lý tốc độ cao thì mới khả quan.
          • thuandienluc
            • Aug 2011
            • 1002
            #35
            e cám ơn a Dương ạ. đúng là nó chậm thật. a cho e hỏi con ic mà xe đk TQ hay dung là con j a? e thấy nó nhanh. nếu có đc cặp ấy rồi mình mua modul thu phát của 2272 lắp cho nó thì có đc ko a nhỉ?
            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
            yahoo:
            gmail:
            thuandienluc Tìm hiểu thêm về thuandienluc
