Chào các ae trên dđ . ớ chỗ mình thường xảy ra tình trạng mất điện, nên mình muốn ráp một bộ xạc điện thoại từ bình điện xe máy bằng mạch dùng tranistor. Ai có mạch này cho mình xin với. cảm ơn dd nhiều.
Xin mạch xạc điện thoại từ nguồn 12v ( bình xe máy)
Chào các ae trên dđ . ớ chỗ mình thường xảy ra tình trạng mất điện, nên mình muốn ráp một bộ xạc điện thoại từ bình điện xe máy bằng mạch dùng tranistor. Ai có mạch này cho mình xin với. cảm ơn dd nhiều.Tags: None
bạn dùng mạch hạ áp tuyen tính . bạn đo điện áp của cục xạc của bạn bao nhiêu thì bạn làm mạch ổn áp ra đúng điệp áp như cục xạc là nạp đượcNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viết
Chào các ae trên dđ . ớ chỗ mình thường xảy ra tình trạng mất điện, nên mình muốn ráp một bộ xạc điện thoại từ bình điện xe máy bằng mạch dùng tranistor. Ai có mạch này cho mình xin với. cảm ơn dd nhiều.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào bạn viettien123 mình cũng muốn làm mạch từ tranistor cho nó ổn định. nhưng chưa có mạch, bạn có mạch này cho mình xin được ko.Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn dùng mạch hạ áp tuyen tính . bạn đo điện áp của cục xạc của bạn bao nhiêu thì bạn làm mạch ổn áp ra đúng điệp áp như cục xạc là nạp được
bạn tham khảo mạch đơn giản nàyNguyên văn bởi anhchien0973 Xem bài viếtChào bạn viettien123 mình cũng muốn làm mạch từ tranistor cho nó ổn định. nhưng chưa có mạch, bạn có mạch này cho mình xin được ko.
ĐT: 0967 403 123
Bạn gửi lại cho mình tý nha, ko mở được. cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi anhhuycan83 Xem bài viết
anhhuycan83 có thể cho em hỏi nguyên lý hoạt động của mạch này được không? em dân gà mờ xin được chỉ giúp. thanks!
anh viettien123 có thể chỉ cho em biết nguyên lý hoạt động của mạch này như thế nào ko ạ! Thanks!
mạch ổn áp 5v dùng ic 7805 mà bạn.một số điện thoại cực kỳ kén sạc ,nếu điện áp 1 chiều phẳng quá khi sạc nó báo ''ko sạc được''.đối với máy sử dụng mạch bsi ''mạch lấy mẫu'' như NoKIA và Samsungcung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
anh cho e hỏi nếu mình dùng điện áp thay đổi (điện áp acquy xe máy dao động từ 12V6 -> 15V) có được không anh? Nếu không được thì mình dùng ổn áp bao nhiêu anh?
Thanks!
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
