Không biết mua cái tweeter ở đâu nhỉ? Mình ra hàng thấy mấy cái loa treebe toàn loại có tần số đáp ứng từ 1Khz đến 20Khz thôi.
mạch đuổi muỗi?
Bạn mua loa gốm loại càng nhỏ tần số càng cao. Bạn cũng có thể lấy loa trong máy vi tính đời mới (nhỏ như cái buzzer). Tín hiệu của máy đuổi muỗi phát ra cao hơn 20kHz nhưng những loa này có thể phát được.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Chị Lan Hương ơi ..... chị chỉ giúp em.......em mới vào nghề !!!!
Cái T1 và cái T2 là mình phải tự chế hả?
Liệu bên ngoài họ có bán hem !!! nếu có, chị cho em cái tên của 2 cái tụ đó đi, chớ sợ ra hok biết đường hỏi rồi họ hok bán !!!
với cái tên của moniac nữa !!! cho em 1 cái tên để dễ mua !!!
Cảm ơn chị em, em đang cần gấp !!! vốn đầu em cũng hok tin vào mấy cái vụ này lắm !!! nhưng nghe chị giải thik hết sức thuyết phục...........em thử làm coi ra sao !!!! thanks chị nhìu nhìu !!!
chị Lan Hương ơi! Thời gian này em rãnh rõi nên thử làm mấy cái mạch chơi cho vui nhưng sao khó quá chị ơi! máyanh chị pót mạch lên ghi tên mấy con linh kiện gi mà sao em ra ngoài Nhật Tảo hỏi chẳng ai biết cả! Nào là loa 5w Tweeter, c2331, moniac 30Dv10r, T1,T2. Chị làm ơn nói cụ thể tên của tụi nó ra giúp em với.
Nguyên văn bởi asuquada Xem bài viếtchị Lan Hương ơi! Thời gian này em rãnh rõi nên thử làm mấy cái mạch chơi cho vui nhưng sao khó quá chị ơi! máyanh chị pót mạch lên ghi tên mấy con linh kiện gi mà sao em ra ngoài Nhật Tảo hỏi chẳng ai biết cả! Nào là loa 5w Tweeter, c2331, moniac 30Dv10r, T1,T2. Chị làm ơn nói cụ thể tên của tụi nó ra giúp em với.Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtchị Lan Huong than?chi cho em hỏi cái tụ o hình đầu tiên có đơn vị la mega fa ra hả?em tim mua ko được?hay no là micro fara.nhung em thay no chir ghi hử MF thui?
1/. Loa tweeter là loa treble màng cứng (thường màng nhựa hay màng nhựa tráng kim loại) có thể phát âm tần số từ 10 KHz đến 30 KHz.Nguyên văn bởi kubom10x Xem bài viếthik chị Lan Hương ơi chị đâu òi !!!! các pác pro ơi có ai giúp tớ hem !!!!
2/. C2335 hay C2331 hay 13003 là như nhau, đều là transistor chạy switching điện áp cao (Vceo = 400 --> 500V).
3/. Monic dùng thay bằng diac DB30 cũng được. Nó giống y như một diod "muỗi" nhưng có màu xanh lam sáng thay vì màu đỏ gạch tôm.
4/. Tụ ghi uF hay MF đều là micro Farad. Tụ Mega Farad chắc phải to cỡ ... chiếc xe tải hay bằng cái khách sạn lận đó và nhân loại chưa thể chế tạo.
5/. T1 và T2 là biến áp xung. Tất cả có hướng dẫn kỹ rồi mà.
Thân ái.
Lan Hương.
Trời!!!! Tại bác không chịu xem cái bảng tòn ten trên cổ nó.Nguyên văn bởi dinhchithanh Xem bài viếtHi hi. KHKT trong trường hợp này mình chưa thấy tác dụng. Lúc trước củng dùng cái soft đuổi muổi, tưởng rằng yên chí học hành, ai ngờ nó vẩn cứ xơi. Bực mình lấy cái loa dí sát nó mà nó vẩn trơ trơ.
Tôi điếc câm. Xin đừng làm ồn. Cám ơn
Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Mà lị.
Nếu nguyên nhân của "quay cuồng" lả do tần số phát ra thì hơn 25 KHz của cái máy này thấm thía gì so với sóng VHF, UHF của cái đài phát ti vi thân thuộc nhỉ. Chuối thật.
Lan Hương.
Làm sao bạn có thể so sánh sóng Điện từ va sóng cơ học đc....Haizzz
Nguyên văn bởi Pluto19 Xem bài viếtLàm sao bạn có thể so sánh sóng Điện từ va sóng cơ học đc....HaizzzCâu hỏi của người ta là tần số chứ có phân biệt là cơ học hay điện từ gì đâu ? Mọi lập luận là phải dựa vào câu hỏi của người ta, so sánh là so thế nào khi nó không có trong vấn đề mà dinhchithanh đặt ra ?... quay cuồng vì tần số máy phát ra ... dinhchithanh
Chán.
Có ai lam mạch nầy chạy được không vậy?sao mình ráp xong nó có tiếng rít nhẹ,Cuộn T1 mình lấy từ trong đèn tiết kiệm của Hòa Thái,chỉ bỏ bớt vòng cho đúng thôi,mình lấy 2 cuộn vào cực B là 2 cuộn cùng chiều còn cuộn kia thì nghịch mà sao vẩn có tiếng rít.Chị LH có bán máy nầy ko,chia cho 1 cái để xài coi.Muỗi nhiều quáNguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếttheo http://www.cafesangtao.info/portal/f...?TID=1236&PN=1
Mạch khá đơn giản, linh kiện dễ tìm, dễ ráp và dễ chạy. Công suất khoảng 5 W, tạo siêu âm khoảng 45 dB, đủ để mọi "chị" muỗi và chuột bọ hết hồn mà xa lánh với bán kính tác dụng đến trên 30 m. (Tần số là 23,33 KHz - 27,33 KHz (liên tục thay đổi chống "lờn thuốc" -LH).
Lan Hương xin đưa bài của ông "xã" lên để các bạn tham khảo.
Lan Hương.
Tôi đồng ý với ý kiến này của bác.Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viếttốt nhất vệ sinh môi trường, phun thuốc diệt muỗi, nuôi cá diệt bọ gậy ( cung quăng loăng quăng), phát quang bụi rậm, dùng hương muỗi, ngủ màn thì OK ngay, có cả KEM ĐUỔI MUỖI bôi ở chân tay.........muốn bôi ở chỗ nào tùy ý
SIÊU ÂM hại lém. đuổi được muỗi chắc cái TAI chú............nói chung hại sức khỏe
DIỆT CHUỘT thì đặt bẫy, NUÔI MÈO, đừng dùng bả
Đến SÂN BAY NỘI BÀI nó còn phải thuê VUA DIỆT CHUỘT
nếu có cái máy đó nó đã mua rồi
Ngoài học điện tử ra còn phải học cả SINH THÁI
phá vỡ nó chết ngay
CON nào cũng có mặt lợi mặt hại
Cái mạch đó ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng ko tốt tới con người và môi trường xung quanh cho dù gần như là không đáng kể. Tích tiểu thành đại.
Cũng như nói rằng 1 ngày nếu hút dưới 5 điếu thuốc lá thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới sức khỏe. Vậy chúng ta cứ việc hút thoải mái đi, mienx là đừng quá 5 điếu thuôc / ngày là được??????
Mọi người cứ thử đi!!!!!!!!!!!!
Hôm qua, 23:32 -
) để thử ráp cái mạch này xem
hi vọng ráp chạy đc
(mới vào nghề)
