Bật các thiết bị điện không cần chạm tay ???
    Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viết
    cái này thì có thể làm đươc ,Nhưng lời khuyên cho bạn là cứ đi dây theo kiểu truyền thống đi .Vì mấy cái thiết bi tự đông hay dktx chẳng biết ngày nào chay ngày nào ngưng. Rồi sau này ban sẽ lai phải thuê thợ đục tương khoét lỗ .... treo màng nhên trong nhà
    Nguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viết
    ơ kìa bác k đọc kĩ bài của e à,
    tất nhiên là phải đi dây chứ
    e đang nói là bật điện không cần chạm tay vào bảng điện mà
    chứ dùng điều khiển từ xa hay cảm biến tự động hay thiết bị hẹn giờ e cũng lắp và cũng phải đi dây, chứ k phải làm vậy để tiết kiệm dây, luôn phải chuẩn bị cho phương án B, C, D ...chứ bác
    điều đầu tiên việc đi dây và vị trí lắp đặt hộp đế âm các thiết bị sao phù hợp nhất thuận tiện nhất. theo kiểu truyền thống. nếu sau này còn có thể để xử lý.
    facebook:
      cái này thì có cách mà bác, mình dùng relay muốn bật hay muốn tắt khi có điện là do mình mà bác
      Bình thường mình muốn nó tắt khi có điện. Nhưng một ngày nào đó mình muốn nó bật thì sao?
      sau.ph
        Bạn làm cái khe chắn sáng, dùng LED chiếu sáng photoresistor (quang trở). Dùng card SIM điện thoại (đã tháo lấy SIM) hoặc để đóng / mở luồng sáng. Cứ nhét thẻ vào thì đóng rơ-le = công tắc điện.
        Trông hiện đại, hại điện. Có đầy đủ ứng dụng điện tử, trông giống như ở khách sạn hạng sang... vì ban đêm thì LED soi sáng khe công tắc để ta nhìn thấy.
        Ở những chỗ không muốn có ánh sáng thì dùng LED hồng ngoại. Tất nhiên phải dùng photodiode hồng ngoại để cảm ứng.
        Còn chỉ để tránh bẩn tường, thì chỉ có cách duy nhất là không có công tắc nào hết. Cứ thể chong đèn cả ngày lẫn đêm. Muốn tắt đèn nào thì trèo lên tháo bóng ra.
          thì cho nó luôn bật, hoặc thay thế = giải pháp nào đó
          cái đó mình thiết kế sao cho phù hợp với từng nhà và cách mà mình muốn nó thông dụng nhất
            thế thì nói làm gì, còn gì để mà nói để mà bàn nữa bác,
            nước ngoài chẳng phải nó thường có sự khác biệt giữa cách nghĩ của những ng phát minh đó sao, cái gì cũng cần sự "cải tiến" chứ các bác, chẳng phải hầu hết các phát minh hay cách nghĩ khác thường ban đầu đều đc coi là điên rồ hay sao
              Bạn không hiểu nội dung post của tôi ???
              Đoạn đầu tôi giới thiệu với bạn một loại công tắc hiện đại, dùng quang. Khi chắn ánh sáng giữa LED và quang trở thì xảy ra sự chuyển mạch. Bạn không đọc hay đọc không hiểu vậy ?
              Chỉ vì tránh bẩn tường mà lao tâm khổ tứ thì thật không đáng, nhưng để hiện đại hóa ngôi nhà của bạn thì tốt quá...
              Vì mục đích của bạn là tránh bẩn tường, thì tôi khuyên bạn thao tác như vậy, là hợp lý và thực tiễn đó.
                vâng có lẽ e nên giúp các bác EVN tiêu bớt đi chút điện
                cách bác nói thì e có đọc nhưng cách đó e thấy k khả thi cho lắm
                thôi để e ngâm cứu thêm vậy
                  Nhà bà chị tôi có thằng cháu làm bên điện, nó mua gắn hết toàn bộ chỗ công tắc cũ bằng motion sensor, PIR, hồng ngoại, khi có người trong hành lang thì đèn sáng, sau bao nhiêu phút đó đèn tắt. Trong phòng ngũ và washroom thì công tắt bình thường. Nhà có bà ngoại hay quên tắt đèn. Đó là giải pháp thật tế nhất tôi thấy.
                  à... phải biết tôi đang ở đâu nhá (YVR).
                  Chỗ công tắt cũ là 1 hộp sắt, hình chữ nhật 5cmx10cm, sâu 5cm <<< đó là tiêu chuẩn, bán thông dụng ở các tiệm chuyên cung cấp dụng cụ điện cho nhà, phần che công tắt là 1 miếng nhựa có ốc vít và có thể thay được.
                  Nhà dĩ nhiên dây điện đi trong tường, phủ bằng drywall. Nói chung bạn sẽ không bao giờ thấy dây điện nhà ở ngoài, các bức tường có ổ cắm điện đầy đủ. Ngay cả dây ethernet, cab tv, điện thoại cũng dấu đâu mất. Ở đầu cuối thì có chỗ để cắm vào.
                  Bác nào thích thì tôi chụp cho vài bô hình.
                  Mãi đi tìm vàng.
                    ---> Hình của bác là bức tường trống trơn hà, có gì mà chụp
                    Tôi lại quan tâm hộ chủ thớt là sau khi thay mấy cái công tắc tự động đó thì tường nhà có còn bẩn không, hay "vũ như cẩn"
                      Khi thy công mạch này bạn lên tính đến việc mạch luôn chạy ở chế độ Standby giống như bạn cắm 1 cái sạc ĐT vaò ổ điện ít nhiều nó vẫn tiêu thụ điện năng ở mức nào đó do bạn thy công mạch bạnh thử tưởng tượng cái công tơ điện củ nhà bạn rất "Nhạy" chỉ tiêu thụ rất ít từ vài chục mA nó cũng quay bạn thử cắm 4- 5 cái sạc đt vào và quan sát công tơ điện coi sao nhỉ
                      - Mạch chỉ phù hợp cho việc đóng cắt điện của cầu thang và 1 số nơi chỉ SD 1 thiết bị các thiết bị # là ngoại lai . Tuy nhiên nó có cái hạn chế như mình đã nói là nếu 2 ngươi cùng đi với thiết bị cảm biến hồng ngoại thỳ người đi trước bật người đi sau tắt đây là 1 vấn đề còn đang bàn cãi chưa ngã ngũ - Trên Tivi tôi thấy 1 số SP thương mại quảng cáo cho ngôi nhà thông minh bạn có thể tham khảo nó - Hoặc là tìm mua mắt cảm biến hồng ngoại phát hiện tia hồng ngoại phát ra từ người và động vật để điều khiển thiết bị tuy nhiên " chỉ phù hợp cho 1 số thiết bị độc lập không phù hợp cho 1 cụm thiết bị "
                      Lý Thuyết Và Thực Hành
                      Là Hai Đường Thẳng Song Song
                        thì tất nhiên rồi bác, thời buổi này ai còn làm như xưa nữa
                          e đâu bảo là công tắc tự động đâu bác
                          • #28
                            Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                            ơ sao ai vào cái topic này cũng k đọc nội dung hay sao ấy nhỉ
                            vấn đề k phải là tốn điện hay tự động gì hết
                            • #29
                              chào các bác ạ,
                              tình hình là nhà e đang chuẩn bị xây nhà nên e có 1 vài ý kiến muốn hỏi các bác mong các bác giúp đỡ, và k biết nó có đúng luồng k nữa, nếu k đúng mong các MOD chuyển giùm e ạ
                              chả là e thấy hiện này thường là mọi nhà đều bật các thiết bị điện = công tắc ( loại âm tường ấy ạ)
                              nên sau 1 time sử dụng tường nó bị bẩn ( nhìn mất hết cả thẩm mỹ của ngôi nhà)
                              e nghĩ chúng ta nên thiết kế 1 mẫu công tắc ( dùng cảm biến ) để dần thay thế loại thông thường hiện nay đang sử dụng,
                              nhưng e k biết dùng loại cảm biến nào cho phù hợp e nghĩ là:
                              1 là dùng cảm biến siêu âm
                              2 là dùng cảm biến hồng ngoại thu phát cùng 1 chỗ (loại gì 5000 ấy e k nhớ rõ tên)
                              vì e thấy 2 cái này nó phát hiện vật cản ở khoảng cách ngắn và gọn nhẹ (k biết có rẻ không nữa)
                              vì theo e giờ hiện đại rồi dùng như kiểu lướt tay qua cái bảng điện là đèn bật k biết có ổn không
                              và thêm 1 vấn đề nữa nếu 1 bảng có vài cái công tắc cho vài thiết bị thì làm sao để bật từng cái
                              hoặc ai có cách gì bật đèn good hơn mà k cần chạm vô bảng điện vô tường k ạ
                              mong các bác giúp đỡ với ạ
                              vấn đề là USD thôi! chứ kể cả điều khiển bằng vân tay hay giọng nói đều ok
                              • #30
                                Nguyên văn bởi mrthanh1983 Xem bài viết
                                chán nhể, các bác toàn nói ở đâu ấy, vân tay và giọng nói là vấn đề bảo mật cơ mà................................................ .................................................. .................................................. ..............................
                                USD thì phải có giải pháp chứ
                                bien_bg1996 Tìm hiểu thêm về bien_bg1996
                                  14-12-2025, 19:50
