[Help] Tạo Tín hiệu xung vuông bằng Opamp
  • lee_trieu
    • Jun 2012
    • 302
    Chào các anh !
    Cho em hỏi :
    Em muốn tạo tín hiệu xung vuông với tần số f và có thể thay đổi độ rộng xung bằng Opamp thì cần phải thiết kế như thế nào ạ ???
  • vuongvanminh
    • Jul 2012
    • 959
    Bạn tham khảo mạch này nha!
    Chúc vui vẻ!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
    • lee_trieu
      • Jun 2012
      • 302
      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
      Chúc vui vẻ!
      cảm ơn anh ! nếu muốn tạo tần số F=500Hz thì phải thay đổi thông số và tính toán như thế nào anh ??
      • cdtk5
        • Aug 2008
        • 219
        #4
        bạn ơ nếu mình muốn dùng nguồn đơn không dùng nguồn đối xứng nữa thì mình phải sửa đổi lại những gì vậy
        • vuongvanminh
          • Jul 2012
          • 959
          #5
          Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
          thay tụ và biến trở 100K
          • vuongvanminh
            • Jul 2012
            • 959
            #6
            Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
            Bạn làm theo sơ đồ sau!
            • lee_trieu
              • Jun 2012
              • 302
              #7
              phải thay theo công thức nào vậy anh???và làm cách nào để độ rộng xung thay đổi mà F vẫn không đổi anh???
              • cdtk5
                • Aug 2008
                • 219
                #8
                ban ơi sao mình mô phỏng trên proteus không chạy. bạn xem lại mạch có đúng không vậy.
                • vuongvanminh
                  • Jul 2012
                  • 959
                  #9
                  bạn đã giáp thực tế chưa? chạy ngay đây!
                  Nhưng mình không hiểu ý định của bạn làm gì, có phải bắt buộc phải dòng opam không?
                  Nêu không phải bắt buộc thì bạn tham khảo luông này dùng con SG3525 http://www.dientuvietnam.net/forums/...-triac-144996/
                  • cdtk5
                    • Aug 2008
                    • 219
                    #10
                    mình cũng định dùng con này nhưng mình cần có tần số thấp nhất tầm 10hz. nhưng con này mình dọc datasheet của nó thấy nó chỉ min dc 50hz thôi. nên tính dùng opam
                    • vuongvanminh
                      • Jul 2012
                      • 959
                      #11
                      Mạch trên khi thay đổi động rộng xung, tần số có thay đổi theo nhưng rất ít. Bạn làm theo sơ đồ này sẽ chuẩn chỉ hơn nhiều.
                      • lee_trieu
                        • Jun 2012
                        • 302
                        #12
                        anh có thể cho em công thức cụ thể để thay đổi trở như hướng dẫn không anh >?
Name:	Mach tao Xung Vuong.jpg
                        • vuongvanminh
                          • Jul 2012
                          • 959
                          #13
                          Mình không phải dân điện tử, vì vậy công thức những thứ như thế này không có nhiều. Mình chỉ tham khảo sách báo, kết hợp với cái máy hiện sóng, thực nghiệm và thết kế ra những mạch như này thôi.
                          bạn cần cụ thể như thế nào, mình ráp mạch, đo bằng máy hiện sóng, ok rồi mình gửi cho.
                          • lee_trieu
                            • Jun 2012
                            • 302
                            #14
                            cám ơn anh ! em muốn mạch tạo tín hiệu vuông bằng opamp, có ần số f=500Hz và có thể thay đổi độ rộng xuung nhueng không làm thay đổi tần số
                            • vuongvanminh
                              • Jul 2012
                              • 959
                              #15
                              Ok bạn sẽ có trong ngày mai!
                              lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
