[Help] Tạo Tín hiệu xung vuông bằng Opamp
  • [Help] Tạo Tín hiệu xung vuông bằng Opamp
    Chào các anh !
    Cho em hỏi :
    Em muốn tạo tín hiệu xung vuông với tần số fcó thể thay đổi độ rộng xung bằng Opamp thì cần phải thiết kế như thế nào ạ ???
    Bạn tham khảo mạch này nha!
    Chúc vui vẻ!
    * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
      Chúc vui vẻ!
      cảm ơn anh ! nếu muốn tạo tần số F=500Hz thì phải thay đổi thông số và tính toán như thế nào anh ??
        bạn ơ nếu mình muốn dùng nguồn đơn không dùng nguồn đối xứng nữa thì mình phải sửa đổi lại những gì vậy
          Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viết
          thay tụ và biến trở 100K
            Nguyên văn bởi cdtk5 Xem bài viết
            Bạn làm theo sơ đồ sau!
              phải thay theo công thức nào vậy anh???và làm cách nào để độ rộng xung thay đổi mà F vẫn không đổi anh???
                ban ơi sao mình mô phỏng trên proteus không chạy. bạn xem lại mạch có đúng không vậy.
                  bạn đã giáp thực tế chưa? chạy ngay đây!
                  Nhưng mình không hiểu ý định của bạn làm gì, có phải bắt buộc phải dòng opam không?
                  Nêu không phải bắt buộc thì bạn tham khảo luông này dùng con SG3525 http://www.dientuvietnam.net/forums/...-triac-144996/
                    mình cũng định dùng con này nhưng mình cần có tần số thấp nhất tầm 10hz. nhưng con này mình dọc datasheet của nó thấy nó chỉ min dc 50hz thôi. nên tính dùng opam
                      Mạch trên khi thay đổi động rộng xung, tần số có thay đổi theo nhưng rất ít. Bạn làm theo sơ đồ này sẽ chuẩn chỉ hơn nhiều.
                        anh có thể cho em công thức cụ thể để thay đổi trở như hướng dẫn không anh >?
Name:	Mach tao Xung Vuong.jpg
                          Mình không phải dân điện tử, vì vậy công thức những thứ như thế này không có nhiều. Mình chỉ tham khảo sách báo, kết hợp với cái máy hiện sóng, thực nghiệm và thết kế ra những mạch như này thôi.
                          bạn cần cụ thể như thế nào, mình ráp mạch, đo bằng máy hiện sóng, ok rồi mình gửi cho.
                            cám ơn anh ! em muốn mạch tạo tín hiệu vuông bằng opamp, có ần số f=500Hz và có thể thay đổi độ rộng xuung nhueng không làm thay đổi tần số
                              Ok bạn sẽ có trong ngày mai!
                              lee_trieu Tìm hiểu thêm về lee_trieu
