Mình đang làm đồ án, sử dụng 2 động cơ Dc servo 55w, điện áp 24V, dòng mỗi động cơ tầm 3-3.5 A. Mình định dùng nguồn pin Lipo 6s(22.2V-25.2V) qua mạch ổn áp/hạ áp rồi mới qua cầu H (10A) cấp cho 2 động cơ. Lân la trên mạng thì mình thấy cái mạch này http://hshop.vn/products/mach-giamop-dc-4-5-30v-12a. điện áp ngõ vào 4-30V, ngõ ra 1.25-30V, dòng 12a. Mình định tìm hiểu để làm 1 mạch như vậy nhưng không biết con ic tên gì. Bạn nào đã từng làm có sơ đồ mạch nữa càng tốt thì giúp mình nha, cảm ơn.
Mạch hạ áp 12a
Nếu muốn dòng lớn thì nên dùng IC tạo xung và fet riêng, ko nên dùng IC tích hợp cả fet như link bạn đưa ra.
VD 1 mạch cho bạn:
http://i261.photobucket.com/albums/i...ntest/Buck.jpg
Nếu muốn tự làm nguồn xung hạ áp thì cần phải nằm vững một số căn bản về hoạt động của nó và cách thiết kế. Cách chọn IC thì tùy theo hệ điều khiển loại nào. Hồi tiếp ổn áp thì có thể dùng TL494. Hội tiếp ổn dòng thì dùng IC UC3845. Ổn áp thì tương đối đơn giản hơn, tuy nhiên hàm hồi tiếp hội phức tạp, cần biết chọn linh kiện chính xác để mạch ổn định (PID bậc 3). Ổn đông thì mạch hồi tiếp rắt rối hơn nhưng bù lại thì hàm hồi tiếp đơn giản hơn (PID bậc 2). Anh coi thử mấy cái video này chắc là đủ để anh bắt đầu thiết kế mạch
https://www.youtube.com/watch?v=_lmmFCp3Li0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BL1ntUBHAwk
https://www.youtube.com/watch?v=zQbw21jawxg&t=29s
Nguyên văn bởi lonerwarrior Xem bài viếtAPW7120 cho phép ngõ vào 5-12V thôi ah, bạn biết ic nào ngõ vào cho phép 25v ko
Còn IC ít chân mà ngõ vào cao thì có con UC3842 (28V) nhưng ko biết hiệu suất nó có cao ko thôi vì nó chỉ dùng 1 fet.
Hay làm mạch ổn áp dùng LM7824 - 1.5A. Ngõ vào lấy từ pin Lipo 6s (1350mah + 35C -> 47.25A), nếu ngõ ra không dùng trans công suất để tăng dòng ra tải thì có đc 10A ko? Mình định làm mạch ổn áp 20V(10A) dùng LM7824 mắc thêm mấy con bjt công suất cho đủ 10A, nguồn cấp cho mạch từ pin lipo như trên vậy có ổn không?
Nguyên văn bởi lonerwarrior Xem bài viếtHay làm mạch ổn áp dùng LM7824 - 1.5A. Ngõ vào lấy từ pin Lipo 6s (1350mah + 35C -> 47.25A), nếu ngõ ra không dùng trans công suất để tăng dòng ra tải thì có đc 10A ko? Mình định làm mạch ổn áp 20V(10A) dùng LM7824 mắc thêm mấy con bjt công suất cho đủ 10A, nguồn cấp cho mạch từ pin lipo như trên vậy có ổn không?
bởi xuanthiettivi em bị mất remote lỡ vào chế độ usb giờ không chọn lại source được. ai có file nạp cho em xin với ạ. Model 32HD957T2
hôm nay, 10:53 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi chinhnguyen9Đa tạ lời cảm ơn của bạn. Mến!
hôm nay, 05:06 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi thebinhzChắc là không được đâu bạn ơi
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Trả lời cho Giải thích nôm na từ "tụ bay"bởi thebinhzCảm ơn bạn nhiều nha
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
Trả lời cho CODE/ROM-dvb-vcd-dvd-mindikaraoke- Máy nạp Rombởi ThaPhong20Mình cần giúp đõ đầu California MIDI-800K
Ngày trc có nghe tin đồn đầu này có thể chạy đĩa DH-3600 nên mua Vol 26 về chạy thử và nó báo góc trái dòng code rồi tự thay nền DH-3600S luôn. Sau khi tự thay nền thì nó tiếp tục báo dòng Code...-
Channel: Thiết bị thu phát MEDIA dân dụng
23-04-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin tư vấn về mạch cầu H cho inverter 1000wbởi N.T.HIRF460 có chịu được tải 1000W công suất thực không ạ....
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
