tôi là giáo vien vật lý thấy anh em rành điện tử nên nhờ anh em giúp giùm. Tôi đang làm mô hình nhà máy thuỷ địeen cho phát ra điện DC 6V, 0,04ADC nhưng tôi muốn có sơ đồ dùng để chuyển dòng này sang AC. Nhờ anh em giúp. Miễn sao là AC lớn hơn một chút thì càng tốt. hoặc bằng như cũ nhưng là AC. Mong anh em giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin sơ đồ về và nhơ thợ ráp giùm. Anh em chỉ chi tiết dùm nhé. vì mình k rành về linh kiện lắ,
mạch đổi 6V DC, 0,04A DC thành dòng AC bao nhiêu cũng được miễn sao là AC
Tags: None
Với áp 6V dòng 0,04A để biến đổi thành dòng AC và chắc để cho học sinh hình dung ra đó là dòng AC thì hơi khó vì tần số không cần cao vài chục Hz nhưng áp AC (VAC) phải cao vậy nên hơi khó đấy bạn ạ mạch thì rất nhiều nhưng mình sợ với dòng 40mA thì nó không đủ cung cấp cho mạch biến đổi đó hoạt động hiệu quả...
biến áp bạn ah, mạh dao động bloking sẽ làm dc điều do. nó sẽ chuyển dc sang ac, có thể từ 6 lên 10.000v cũng dckhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
suy nghĩ thêm nha ban,phán cứ như là thánh vậy . dòng và áp thế này thì cracking cái giê ?Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtbiến áp bạn ah, mạh dao động bloking sẽ làm dc điều do. nó sẽ chuyển dc sang ac, có thể từ 6 lên 10.000v cũng dc
Chín xoác rồiNguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viếtVới áp 6V dòng 0,04A để biến đổi thành dòng AC và chắc để cho học sinh hình dung ra đó là dòng AC thì hơi khó vì tần số không cần cao vài chục Hz nhưng áp AC (VAC) phải cao vậy nên hơi khó đấy bạn ạ mạch thì rất nhiều nhưng mình sợ với dòng 40mA thì nó không đủ cung cấp cho mạch biến đổi đó hoạt động hiệu quả...
6V thì ok rồi nhưng dòng thấp quá thầy ạ, cái này hơi chua đây
Sao không cho mô hình nhà máy thủy điện phát ra điện AC luôn mà phải chuyển đổi này nọ cho vậy thầy? mô hình nhỏ nhỏ không đủ năng lượng làm cho tuabin quay nhanh dc, có thể dùng motor trợ lực cho nó mặc dù không thật lắmNguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếttôi là giáo vien vật lý thấy anh em rành điện tử nên nhờ anh em giúp giùm. Tôi đang làm mô hình nhà máy thuỷ địeen cho phát ra điện DC 6V, 0,04ADC nhưng tôi muốn có sơ đồ dùng để chuyển dòng này sang AC. Nhờ anh em giúp. Miễn sao là AC lớn hơn một chút thì càng tốt. hoặc bằng như cũ nhưng là AC. Mong anh em giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin sơ đồ về và nhơ thợ ráp giùm. Anh em chỉ chi tiết dùm nhé. vì mình k rành về linh kiện lắ,
phát AC thì chú phải có từ trường xoay. Cái motor quay trong anten xoay phát ra dòng xoay chiều thì phảiNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtSao không cho mô hình nhà máy thủy điện phát ra điện AC luôn mà phải chuyển đổi này nọ cho vậy thầy? mô hình nhỏ nhỏ không đủ năng lượng làm cho tuabin quay nhanh dc, có thể dùng motor trợ lực cho nó mặc dù không thật lắm
Tôi dùng cái motor 6V mini, nó quay được nhờ truyền động đai: cho nước chảy xuống mạnh làm quay bánh xe mini rồi từ bánh xe mini đó truyền đai qua motor. Motor quay phát ra điện.
Tôi dùng Vônke DC để đo được 6V.
Dùng Ampe kế AC để đo nhưng k được (ampe đã test còn hoạt động được với điện AC 100%) nhưng tôi dùng Ampe kế DC thì lại đo được 0,04A.=> Từ 2 điều trên tôi kết luận đó là dòng DC. Tôi đã mua 1 motor 12V ở tiệm điện về nhưng khi quay cũng chỉ nhiêu đó vì tốc độ quay của bánh xe nước mini vẫn chỉ có nhiêu đó không lên được. thế nên dù dùng Motor 12V cũng chỉ cho ra 6V, 40mA thôi.
Các bác làm ơn xem coi có cách nào không?
Sẵn đây tôi cũng hỏi các bác là:
+ Tại sao trong sgk lý9 nó nói là Vôn kế AC, Ampe kế AC chỉ dùng để đo dòng điện AC chứ k đo được dòng DC nhưng thực tế tôi đã làm trên 10 vôn kế và 10 Ampe kế thì chỉ có Ampe kế là không đo được dòng DC nhưng còn Von kế thì cả 10 cái đều đo được áp DC là sao ạ? Ngay cả VOM của tôi cũng đo được áp DC khi tôi đang bật thang đo ACV.
Cảm ơn các bác đã quan tâm và chia sẻ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các anh em thật nhiều sức khoẻ và thành công nhé. xin cảm ơn và mong sớm nhận hồi âm
nếu bác muốn làm mô hình dễ hiểu nhất đế học tâp bác dùng một cái mô tơ đài 6v có gắn buly truyền tải sang một cái diamo (củ phát) của xe đạp thì bác sẽ có u ac 6v như ý....còn dùng mạch điện tử để chuyển đổi thì có nhiều nhưng nó phức tạp u muốn ra bao nhiêu cũng được,tùy ý...Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếttôi là giáo vien vật lý thấy anh em rành điện tử nên nhờ anh em giúp giùm. Tôi đang làm mô hình nhà máy thuỷ địeen cho phát ra điện DC 6V, 0,04ADC nhưng tôi muốn có sơ đồ dùng để chuyển dòng này sang AC. Nhờ anh em giúp. Miễn sao là AC lớn hơn một chút thì càng tốt. hoặc bằng như cũ nhưng là AC. Mong anh em giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tôi xin sơ đồ về và nhơ thợ ráp giùm. Anh em chỉ chi tiết dùm nhé. vì mình k rành về linh kiện lắ,
ĐT:0917.050.886
motor DC vỏ càng lớn thì công suất mới lớn còn mấy cái nhỏ nhỏ thì ko khác biệt nhau là mấy. Motor DC chỉ phát ra điện DC vì tuy là cuộn dây quay trong từ trường như do cổ góp đảo đầu cuộn dây liên tục nên áp ra là DC.Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếtTôi dùng cái motor 6V mini, nó quay được nhờ truyền động đai: cho nước chảy xuống mạnh làm quay bánh xe mini rồi từ bánh xe mini đó truyền đai qua motor. Motor quay phát ra điện.
Amp kế AC đa số là loại đo qua cuộn sơ cấp của biến dòng nên điện phải xoay chiều thì nó mới đo đc.
Còn Volt kế AC thì nắn qua diode để ra dòng DC làm cho cơ cấu chỉ thị hoạt động nên khi đo áp DC kim vẫn lên nhưng ko đúng trị số thực.
có thể là cách đo A ac của Thầy bị sai rồi nên Thầy đo không được ! đo V thì dễ ,nhưng đo A thì khấc hơn Thầy ơi !Nguyên văn bởi hoahongden19 Xem bài viếtTôi dùng cái motor 6V mini, nó quay được nhờ truyền động đai: cho nước chảy xuống mạnh làm quay bánh xe mini rồi từ bánh xe mini đó truyền đai qua motor. Motor quay phát ra điện.
Bạn mua một cái bình đun siêu tốc hỏng tháo lấy phần tiếp điện của ấm và đế.
Gắn phần tiếp điện của ấm vào khung dây quay. Khung dây được quay trong từ trường nhờ một mô tơ DC. Lấy điện ra từ phần tiếp điện của đế ấm. Như vậy bạn có điện AC, mà cái này mới giống mô hình máy phát điện ngoài đời thực.
Để giáo cụ được bền thì bạn gắn ổ bi cho các trục quay nhé.
Máy phát của tôi làm phải dùng mô tơ 12V thì mới đủ mạnh. Nếu mô tơ có tốc độ quay 2400vg/phút, với máy phát 2 cuộn thì điện AC có tần số 40Hz. Nếu khéo tay cuốn được 4 , 6 cuộn thì giảm được tốc độ quay, mô hình sẽ bền hơn nhiều.
Nhờ truyền động qua dây cu-roa bạn cũng sẽ có được tần số máy phát AC như ý.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Như bác Dtamax nói thì làm như vậy thì đâu có đúng mô hình nhà máy thuỷ điện nữa. Lấy sức nước cho quay bánh xe nước rồi truyền động đai qua motor. Tôi cũng có thử dinamo xe đạp rồi nhưng sức nước k đủ mạnh để đinamo phát ra điện bác ạ. Chắc phải chấp nhận dòng dc thôi. Chẳng lẽ phải bó tay ạ?................????
tôi hiểu ý thầy làm mô hình để học sinh hiểu. cái này tôi góp ý : thầy tìm trong angtel xoay cái này dễ tìm ở hàng đồng nát khoảng vài ngàn. tuy nhiên không dùng ngay dc, phải tháo ra làm lại phần chuyển động cho nó.bỏ hết bánh rang đi, lấy phần chuyển động chính. như vậy là dc 1 bộ phát vac đủ để thắp sáng bóng LED rồi.
về phần VOM thì thực ra là áp DC là biến đổi từ AC qua đi ốt mà ra, nên thầy đo DC bằng thang AC là vẫn dc theo lý thuyết, còn thực tế, sẽ không đúng chỉ số đâu, ví dụ thầy đo ở quả pin nó sẽ đúng, nhưng nếu đo từ một máy biến áp thì không bao giờ đúng được.
cái này nhiều khi hs của mình nó sẽ hỏi đó, cách giải thích là như vậy thui, VDC= VAC x 1,4(cách đo này là cho các biến áp)
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
