Như đã nói ở trên, việc hạn dòng được thực hiện nhờ Q5 và điện trở shunt R5. Điện áp trên R5 được tự động duy trì ở mức 0,6V . Suy ra dòng sạc được duy trì ở mức 0,6V/0,68ôm= 0,9A .
Việc duy trì được thực hiện như thế nào? Nếu dòng sạc lớn hơn 0,9A thì áp trên trở R5 lớn hơn 0,6V làm Q5 dẫn mạnh, hút bớt dòng vào cực B của darlington làm giảm dòng sạc xuống cho tới khi =0,9A. Nếu dòng sạc nhỏ hơn 0,9A thì quá trình tương tự ngược lại.
Việc hạn áp, giảm dòng sạc khi ắc qui đầy được thực hiện bởi Q4. Chân E của Q4 có điện áp = Zenner D3 =6,2V => điện áp làm việc của chân B là 6,2+0,6=6,8V. Như vậy ta chỉnh chiết áp sao cho khi ắc qui đầy (khoảng 41V) thì điện áp tại giữa cầu R6-R7-R8 là 6,8V. Hoặc là chỉnh cho dòng sạc về 0.
Như vậy khi ắc qui cạn, điện áp chân B của Q4 < 6,8V. Q4 không làm việc (chỉ có Q5 ổn định dòng sạc).
Khi ắc qui gần đầy, Vb gần bằng 6,8V thì Q4 dẫn nhẹ làm giảm dòng kích của darlington, kéo theo dòng sạc giảm.
Khi ắc qui đầy, Vb=6,8V Q4 hút hết 1mA của nguồn dòng. Darlington ngưng dẫn: ngắt sạc.
Mạch nạp accquy 36v ( 3 bình 12 v mắc nối tiếp )
Nguyên văn bởi Thang123zxc Xem bài viếtMọi người cho em hỏi nguyên lí mạch nạp này với .
Thông số :
Mạch dùng nguồn 220vac xuống 24vac rồi chỉnh lưu nhân đôi lên 48vdc
mạch này có phải nạp theo phương pháp điện áp không đổi và có hạn dòng ? tức là acquy sẽ không đầy 100% ?
Cái Q3 tạo nguồn dòng và nguồn này sử dụng làm gì ? ( em chưa hiểu rõ nguồn dòng lắm chỉ biết nó tạo dòng không đổi )
Cảm ơn mọi người !
Điện áp ra bằng với điện áp ắc qui chứ đâu phải lúc nào cũng 43V. Khi ắc qui cạn thì điện áp ra chỉ có 33V thôi, trong quá trình sạc thì điện áp tăng lên từ từ. Khi điện áp ắc qui đạt 43V thì dòng sạc giảm dần về 0.
Giả sử khi sạc với dòng 1A thì điện áp sau điot chỉnh lưu sụt xuống còn 55V. Vậy khi bắt đầu sạc thì phần dropout voltage là 55V-33V=22V (chứ không phải 4,3V như trong hình). Trong đó sụt áp trên R5 và D4 khoảng gần 2V, còn lại 20V là sụt áp trên sò 3055.
Khi gần đầy, điện áp ắc qui 40V thì dropout voltage là 55-40=15V, sụt áp trên sò 3055 là 13V...v.v...
Darlington là 2 transistor ghép với nhau. Về chức năng thì nó giống như 1 transistor có hệ số khuếch đại lớn hơn.
Nguồn dòng 1mA kích vào cực B của cặp darlington, sẽ tạo ra dòng điện ở cực E lớn gấp 10.000 lần, có thể đạt đến 10A nếu như biến áp có công suất lớn (Nếu chỉ dùng 1 sò, không mắc darlington thì dòng ra cực E chỉ gấp 100 lần thôi. Muốn Ie lớn thì phải dùng nguồn dòng lớn để kích).
Dĩ nhiên ta không để dòng Ie lớn như vậy, mà dùng Q5 điều khiển để dòng Ie (dòng sạc) chỉ gần 1A thôi.
(còn tiếp...)
- 1 like
Nhưng điện áp ra đầu sạc muốn là 43v ? Bạn giải thích nguyên lý điều khiển khối darlington bằng q5 q4 với.
e cũng hóng. Bác nào biết thì bảo e nguyên lý của mạch này với!
Leave a comment:
Biến áp từ 220VAC xuống 24VAC. 24VAC nếu chỉnh lưu đơn và có tụ lọc thì được khoảng 33VDC khi chưa có tải. Mạch này chỉnh lưu nguồn đôi nên được khoảng 66VDC max.
Sụt áp chủ yếu trên sò công suất. Nó phụ thuộc vào dòng sạc chứ không phải lúc nào cũng là 4,3V.
Nguồn dòng để kích (phân cực) sò công suất dẫn điện.
- 1 like
Thông số :
Mạch dùng nguồn 220vac xuống 24vac rồi chỉnh lưu nhân đôi lên 48vdc rồi có sụt áp 4.3v là sao ạ ?
Cảm ơn mọi người !
Leave a comment:
Thông số :
Cảm ơn mọi người !
Tags: None
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Hôm qua, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
Hôm qua, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
Hôm qua, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
Hôm qua, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
Leave a comment:
