Thiết kế cầu H
  • Thiết kế cầu H
    Em đang thiết kế 1 mạch cầu H điều khiển động cơ DC bằng phương pháp băm xung (PWM). trong lúc làm mạch và test mạch em có gặp 1 vấn đề là opto quang mở không đúng như yêu cầu ạ. Cụ thể là nó mở op1 và op3. Em đang k hiểu sai ở đâu ạ, em mong các anh, chị, em trong diễn đàn giúp đỡ em ạ!!!! Em cảm ơn!
    Ảnh là code arduino để băm xung ạ!
    Cách nối Opto sai hết rồi. Chuyển qua dùng FET driver IR2110 thì tốt hơn. Nếu mô phỏng không có linh kiện IR2110 hay tương tự thì dùng ký hiệu "E" (Voltage Control Voltage Source". Coi clip nầy, tôi có đề cập IC IR2110 phần cuối
    https://www.youtube.com/watch?v=W6c6BrP8-yI&t=487s
      Hôm nào rảnh mình sẽ nói về cách dùng Opto để lái FET.
        Nguyên văn bởi Thanh Ng Xem bài viết
        Sai ở đâu vậy bác? Bác chỉ cho e cách sửa lại được không ạ? Em cảm ơn ạ!
          Bác chỉ giúp e được k ạ? vì 11 e phải nộp mạch lên cho thầy rồi ạ
            Thử coi có chạy được không
              Mạch nối Opto chẳng có gì sai cả.
              Bạn xem lại mạch thật có bị đấu sai chân không?
              FET của bạn là loại gì?
              Điều khiển FET thì bạn có thể dùng FET driver, cũng rẻ.
              Nguyen Nhan Tinh
              Ha Noi University of Science and Technology
              Email : nguyennhantinh@outlook.com
                Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
                FET em dùng là loại MOSFET IRF540 và IRF9540 ạ.
                Em cũng k hiểu tại sao nó không mở 2 con opto chéo nhau mà mở 2 con đối diện nhau.
                Mô phỏng mạch nguyên lý đấy và code arduino trên phần mềm proteus thì chạy được ạ. Làm mạch thật thì nó không chạy ạ
                  Bạn có chắc chắn là 12V sẽ nối vào chân S của FET không?
                  Bạn tham khảo tài liệu của FET
                  https://global.oup.com/us/companion..../IRF540-st.pdf
                  Bạn có thể test bằng cách tháo FET ra rồi đo xung chân G của FET xem
                  Nguyen Nhan Tinh
                  HuyTranMTA Tìm hiểu thêm về HuyTranMTA
