Đồ án. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều 230v 33kW
  • 0375839019
    • May 2021
    • 22
    E xin chào tất cả các anh chị cô chú ở đây ạ
    .Hiện tại e đang làm đồ án về điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều
    Về phần điều chỉnh e sử dụng phương pháp điều khiển thẳng đứng tuyến tính thay đổi góc mở của thyristor từ đó thay đổi điện áp phần ứng của động cơ nhằm thay đổi tốc độ. Nhưng e lại không biết cách để phản hồi tốc độ về đề điểu chỉnh
    Cô chú anh chị có thể giúp đỡ e giải quyết vấn đề này được không ạ
    E tìm hiểu thì có dùng máy phát tốc nhưng tài liệu về nó thì rất là ít và hầu như là phương pháp số
    Có cách nào.chỉ dùng tiến hiệu tương tự để phản hồi tốc độ không ạ . E.cảm ơn
  • 0375839019
    • May 2021
    • 22
    Ai cứu e với sắp toang rồi😑
    • mèomướp
      • May 2015
      • 1298
      Dạ cháu thấy cụ trưởng bản cháu cũng hông thích xung số đâu ạ. Chú cho mô tơ kéo 1 máy phát điện xoay chiều rùi lấy điện ấy để kéo 1 cái cần gạt tăng giảm tốc độ ạ...
      • 0375839019
        • May 2021
        • 22
        Để có mạch kín điều khiển thì chắc phải liên quan đến điều khiển số mà e không biết làm 😀😀
        chắc bể mất thôi
        • phongltyt
          • May 2013
          • 435
          Sử dụng phát tốc: Căn cứ vào thông số của phát tốc là biết tốc độ. Vd 60Vdc/1000rpm, Zt 10kohm. Nếu áp đo được là 25v thì tốc độ là 25/60×1000=416,67rpm....
          Sử dung encoder thì cũng theo thông số của nó. Vd 1024 xung/vòng. Như vậy đếm số xung trong khoảng thời gian t (nào đó) sẽ tính đc tốc độ hiện tại. Hi vọng có ích cho cậu.
          • Diep_RPC
            • Dec 2020
            • 2
            động cơ điện một chiều 230v á , chưa thấy bao giờ.
            • tungoc
              • Dec 2007
              • 554
              Tham khảo loại DC 180V ở máy chạy bộ nhé!
              • 0375839019
                • May 2021
                • 22
                #8
                Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
                E đang bế tắc ở chỗ so sánh tín hiệu phản hồi với tín hiệu đặt để ra tín hiệu điều khiển e chỉ dùng mạch analog udk=ud-uph
                ví dụ lúc động cơ chưa hoạt động e điện áp đặt lớn nhất ud =udk u0h=0 góc mở khi udk = urcmax
                thế khi động cơ quay rồi uph có
                Lúc này udk giảm ro ud-uph giảm vậy góc mở lại thay đổi udk< urc phải không ạ
                Tốc độ lại thay đổi dẫn đến uph thay đổi theo
                Cái vòng luẩn quẩn này khiến e đau đầu quá
                Kiến thức của e còn hạn hẹp mong các bác chỉ giáo
                • 0375839019
                  • May 2021
                  • 22
                  #9
                  Nguyên văn bởi Diep_RPC Xem bài viết
                  Dạ đây là tên đồ án ạ
                  e chỉ làm về phần nguyên lý thựctế chưa cần ạ
                  • 0375839019
                    • May 2021
                    • 22
                    #10
                    Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viết
                    Dạ e đang chưa biết xây dựng mạch phản hồi tốc độ để điều khiển ạ
                    thực tế còn xa với e quá
                    • mèomướp
                      • May 2015
                      • 1298
                      #11
                      Nghe lời chú cháu sang tháo nghich Máy đạp bộ của cô hàng xóm của chú rể của chị hàng xóm cạnh nhà cháu. Thấy nó có cái củ phát điện 3 pha rùi có mấy con triac trên bo mạch công suất dùng điện ấy nuôi mấy con trở và màn hình. Cháu mạnh dạn tháo tiếp thì thấy có vài cục pin sạc và mạch điện màn hình cảm ứng ạ. Tháo xong tung tóe mọi thứ cũng là lúc phòng cô chú ấy hông thấy tiếng tâm sự thở hổn hển nữa chắc là họ sắp dậy lên cháu lẻn về đây để viết bài cho các chú ạ...
                      • 0375839019
                        • May 2021
                        • 22
                        #12
                        Mần non giải trí đây rồi
                        • mèomướp
                          • May 2015
                          • 1298
                          #13
                          Dạ cháu sắp lên cấp 3 rùi hông phải mầm non đâu ạ. Cái thi rít tơ của chú thì đầu tiên chú làm mạch phân cực cho nó nắn AC 220v sang DC chạy mô tơ ạ ( mạch cấp áp cho G ấy). Tiếp theo là thêm vào 1 con transistor T1 để khi có điện kích con tran này thì nó đóng điện xuống mass tức là chập G xuống 0v để ngắt thi rít tơ ạ......... tiếp đến là phần cảm biến tốc độ thì nó sẽ cho ra điện áp tỉ lệ với tốc độ. chú cho điện áp này qua 1 con biến trở B1 rùi qua 1 con đi ốt ổn áp mắc ngược. Khi mô tơ quay quá tốc độ thì áp sẽ đi qua đi ốt để kích cho con T1. Tốc độ mô tơ sẽ điều khiển qua B1 ạ...
                          • 0375839019
                            • May 2021
                            • 22
                            #14
                            • 0375839019
                              • May 2021
                              • 22
                              #15
                              Dây 1 mạch điều khiển góc mở thyristor cho 1 pha đây 2 pha còn lại tương tự ạ
                              cái udk kia nếu chỉ thay đổi thì góc mở thyristor thay đổi theo tốc độ động cơ thay đổi xong
                              Giờ cần có phản hồi tốc độ dùng máy phát tốc gắn vào trục động cơ khi tốc độ thay đổi điện áp ra thay đổi xong
                              Giở đưa cái điện áp này vào kết hợp thế nào với u đặt để cho ra udk theo ý mình muốn
                              0375839019 Tìm hiểu thêm về 0375839019
