[Help] Thay đổi tần số thạch anh
bộ chia là dùng mạch gì vậy bạn???Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtchỉnh thi không biết nhưng chia tân số thì được đấy
Trích Nguyên văn bởi tuanminh1085Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtbộ chia là dùng mạch gì vậy bạn???
Ai bít con IC nào dùng để chia tần số không chỉ giúp tui với? (tui muốn chia tần số từ 12 - 20 lần)
[MENTION=48255]Paddy[/MENTION]
Bác kiếm google divide by n counter thì ra
http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4018B.PDF chia lớn hơn 10 thì dùng 2 con.
hinh như co thể dung 4017 cùng được dóEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
- Với cái sơ đồ bạn đã post ở #1, C2 là thạch anh 8MHz, thì bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
- Khi mạch dao động đã dùng thạch anh thì đừng nghĩ đến điều chỉnh tần số. Vì thạch anh được dùng để ổn định tần số của mạch dao động. Sử dụng trimer chỉ có thể tinh chỉnh trong một vài trường hợp, nhờ sự điều chỉnh pha của dao động.
- Bạn nên hỏi lại ông thầy thật cụ thể.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hiện giwof mình vẫn chưa liên lạc được với thầy nữa, nên vẫn chưa biết rõ ổng ghi chỉnh được ở đây là chỉnh gì nữa, nhưng mình đoán là ổng muốn chỉnh tần số thôi,.....vì yêu cầu là tạo tần số 8MHz mà,..nhưng với thạch anh, ai lại muốn chỉnh tần số kia chứNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết- Với cái sơ đồ bạn đã post ở #1, C2 là thạch anh 8MHz, thì bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHình ảnh một vài kiểu trimer (tụ vi chỉnh)
[ATTACH=CONFIG]63841[/ATTACH]Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtđây nữa này : [ATTACH=CONFIG]63842[/ATTACH]Nguyên văn bởi vuthehiep Xem bài viếtchỉnh thi không biết nhưng chia tân số thì được đấyCHào các bạn, cho mình hỏi là làm thế nào để thạch anh cộng hưởng với tụ điện vậy??? và chọn tụ như thế nào cho mạch cộng hưởng nối tiêp thạch anh với tụ hoạt động vậy các bạn??? thanks all!!!Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthì nối tiếp với thạch anh 1 tụ vi chỉnh , hoặc nối từ đầu V11 xuống GND 1 tụ vi chỉnh hoặc dùng cuộn cảm vi chỉnh nối tiếp thạch anh.
vào google search hình ảnh: crystal cmos oscillator trimmer
Bản thân thạch anh đã tương đương với mạng LC hoàn hảo rồi thì lấy đâu ra tụ cộng hưởng nữa ? đọc, xem lại cấu kiện cơ bản về thạch anh.Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtCHào các bạn, cho mình hỏi là làm thế nào để thạch anh cộng hưởng với tụ điện vậy??? và chọn tụ như thế nào cho mạch cộng hưởng nối tiêp thạch anh với tụ hoạt động vậy các bạn??? thanks all!!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Ý mình là thế này:Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBản thân thạch anh đã tương đương với mạng LC hoàn hảo rồi thì lấy đâu ra tụ cộng hưởng nữa ? đọc, xem lại cấu kiện cơ bản về thạch anh.
Đây là mạch của mình
(Mạch dao động đa hài dùng tính cộng hưởng nối tiếp của thạch anh)
Mình mới hỏi lại Thầy là đúng như bạn nói rồi, gắn tụ C1 chỉ có thể tinh chỉnh một tí xíu thôi, nhưng Ổng nói để mạch trên hoạt động phải tính điều kiện dao động, rồi chọn tụ sao cho nó cộng hưởng với thạch anh, ý mình hỏi là vậy ấy, bạn giúp mình với !!! cảm ơn bạn nhiều !~
Cái này thì hỏi thầy của bạn xem ông ý tính thế nào . Tôi chỉ thấy trong datasheet nhà sản xuất thạch anh ghi Load Capacitor của nó từ 8 - 32pF song song hoặc nối tiếp, mắc tụ giá trị cỡ này điều chỉnh có độ tác động nhiều , còn cũng có loại như vậy nhưng có độ trôi thấp hơn người ta chỉ cho 5pF mà chỉ chạy song song thôi .Nguyên văn bởi lee_trieu Xem bài viếtÝ mình là thế này:
Điều kiện dao động của tôi : Phụ thuộc vào nhà sản xuất ! Còn của thầy bạn thì phải đi hỏi thôi !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thạch anh thì không thể nào thay đổi tần số được đây là kiến thức cơ bản. Nhưng nếu dùng mạch chia tần thì có thể làm giảm tần số của thạnh anh đi được. Đơn giản có thể hiểu thế này. cứ 2 xung vào của thạnh anh thì đầu ra của mạch mới có 1 xung chẳng hạn. Mạch thế nào thì chịu khó tìm nhé, lâu rùi ko động đến vấn đề này rùi
Lúc sáng mình có ráp mạch rồi dùng oscilloscope xem dạng tín hiệu nhưng chẳng thấy gì hết, mình nghĩ là mạch chưa dao động, nên hỏi ông thầy, ổng nói phải có điều kiện để mạch dao động gì ấy mình không biết nữa,...vậy không có công thức nào cho mạch này luôn sao bạn?? chỗ tụ điện C1 thì mình gáp như bạn nói, còn R1 thì mình cho đại 1K luôn, nhưng nó không hoạt động, mình test kỹ công NOT đã hoạt động, nhưng mạch ko chay?....Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtCái này thì hỏi thầy của bạn xem ông ý tính thế nào . Tôi chỉ thấy trong datasheet nhà sản xuất thạch anh ghi Load Capacitor của nó từ 8 - 32pF song song hoặc nối tiếp, mắc tụ giá trị cỡ này điều chỉnh có độ tác động nhiều , còn cũng có loại như vậy nhưng có độ trôi thấp hơn người ta chỉ cho 5pF mà chỉ chạy song song thôi .
Tôi thì tôi đã từng ráp mấy mạch dao động kiểu như mạch của bạn, thấy rằng các IC số thông thường rất khó dao động ở tần số khoảng 1MHz chứ đừng nói là 8MHz. Vì thế tôi đã nhắc bạn rằng: Bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
Thiển ý của tôi là: Bạn hãy ráp mạch và dùng các thạch anh có tần số thấp hơn xem nó có dao động được không đã, rồi mới dùng đến thạch anh 8MHz.
Chúc bạn thành công.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mình đã ráp mạch và nó đã dao động, nhưng mình chỉ dùng Thạch Anh 4Mhz, tín hiệu ra không phải dạng vuông, mặc dù mình đã dùng cổng đảo có tính smith trigger (IC 7414).Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTôi thì tôi đã từng ráp mấy mạch dao động kiểu như mạch của bạn, thấy rằng các IC số thông thường rất khó dao động ở tần số khoảng 1MHz chứ đừng nói là 8MHz. Vì thế tôi đã nhắc bạn rằng: Bạn hãy lắp cho nó chạy cái đã rồi hãy tính đến chuyện "chỉnh tần số".
nhưng không hiểu sao tín hiệu nó lại bị biến dạng ra như thế này:
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
