Chào mọi người. Em có chọn một project làm mạch footstep power generation. Sơ đồ nguyên lý của mạch này là khi có người dẫm vào mặt phẳng có chứa Piezoelectricity sensor thì con sensor này sẽ chuyển thành dòng AC. Rồi từ AC em dùng mạch full-wave bridge rectifier để chuyển thành DC. Sau đó cháu sẽ em mạch boost convert DC-DC để boost lên 12V. Sau đó sẽ ổn định lại mức định áp. Rồi dùng mạch battery charging auto cut-off để sạc vô pin hoặc ác-quy. Rồi lấy điện từ ác quy để thắp sáng đèn. Em đang vướng vài chỗ khá lớn.
1. Mạch boost convert hay còn gọi là buck-boost thì em chưa được học môn điện tử công suất nên cháu chưa biết về cái kích xung nên em đang chưa biết phải làm sao? Liệu còn mạch nào khác boost voltage không mọi người?
2. Mạch ổn áp với sự giúp đỡ của anh T.L.M thì em đã tính xong nhưng mà chạy không như mong muốn không biết vì sao? Sau khi qua mạch full-wave bridge rectifier em đo được là 4.6V nhưng mà em có thử mắc bóng đèn và đo lại ở mạch ổn áp thì chỉ còn cỡ 4V mà không lên được 12V
