Xin hướng dẫn làm cái lò sấy với dây điện trở nhiệt
This topic is closed.
  • Cat tuong
    • Oct 2008
    • 167
    #46
    Nước lỏng và hơi nước có lý tính khác nhau. Bác lấy tính chất của nước áp dụng cho hơi nước là sai. H2 đốt với O2 cho ra hơi nước, không phải 1000 độ mà là nhiều ngàn độ.
    Autoclave không đủ nóng có thể do nguyên nhân khác. Không nhất thiết là do không khí ẩm.
    Các lò luyện thép có ai làm khô không khí trước khi đốt?
    Những hôm trời nồm chắc thợ ngoài miền bắc đóng cửa hết vì độ ẩm không khí 100%, máy khò chỉ có 121 độ làm sao chảy chì được?
    Bạn này càng nói càng thấy dở.
    Bạn còn ráng cãi bản tương quan nhiệt độ, áp suất của hơi nước bảo hòa 2 bar tương đương 2kg/cm2 có nhiệt độ 120,23 độ là sai?.
    H2 đốt với O2 sinh ra nhiệt và hơi nước. Bản thân h2 cháy sinh ra nhiệt, nhờ đó nó mới kết hợp với O2 theo công thức O2+ 2h20 --->2h20 chứ không phải hơi nước nóng 1000 độ. Những hôm trời nồm, máy hàn khò hàn trong mội trường kín hay ngoài trời?
    Theo hình vẽ chi tiết autoclave mà bạn up lên, nhà sản xuất chế tạo thừa cái van đuổi air . Bạn nên sản xuất autoclave để bán.
    • phongltyt
      • May 2013
      • 435
      #47
      Về mặt lý thuyết khi biết nhiệt dung, khối lượng của các vật cần gia nhiệt, nhiệt độ cần gia, Công suất nguồn nhiệt... thì tính được nhiệt độ và thời gian đạt đến nhiệt độ yêu cầu. Ở đây chủ thớt nên bố trí các thanh gia nhiệt nằm ở phía dưới lò để tạo sự đối lưu tự nhiên. Công suất chính xác bao nhiêu thì có thể hoàn thiện theo kết quả thực tế.
      * Trở lại vấn đề trước do bác vvp nói nên bọn mình mới phản biện thế. Về nguyên tắc cứ tăng áp suất thì nhiệt độ sẽ tăng theo bất cứ nhiệt độ nào. Tất nhiên là với các yêu cầu công nghệ và điều kiện kỹ thuật có được để lựa chọn tham số tối ưu. Ở các máy sấy khô cần làm lỗ cho thoát hơi nước là để vật cần sấy mau khô hơn ở cùng nhiệt độ. Vì độ ẩm tăng thì làm giảm quá trình bay hơi tức là sản phẩm cần sấy sẽ lâu khô hơn. Chứ hơi nước không làm cản trở quá trình tăng nhiệt như bác vvp đã nói.
      Mãi tranh luận căng thẳng. mời các bạn xem tý cho vui này:
      • Cat tuong
        • Oct 2008
        • 167
        #48
        Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viết
        Bạn nên nên kết hợp cùng Tờ lờ mờ sản xuất autoclave. Hay đặt nhà sản xuất làm autoclave không có van đuổi không khí ẩm, giá thành sẽ hạ, lời to
        • phongltyt
          • May 2013
          • 435
          #49
          Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
          Chỉ có tớp leo là giỏi. Đọc kỹ xem nt nói gì!
            Linux zealot
            • Jun 2007
            • 6170
            #50
            Đề nghị các thành viên tập trung vào chuyên môn, tránh chuyển chủ đề sang cá nhân.
            • Cat tuong
              • Oct 2008
              • 167
              #51
              Ukraine's Got Talent AMAZING DANCE ! Duo Flame - Je t'aime ( Lara Fabian ) - YouTube
              Đã biết hơi nước ở áp suất bình thường không thể > 100 độ C.
              Vậy mà bỏ " cục hơi nước" vào tủ sấy cho đến khi nó "teo tóp lại" và mất đi, lúc đó tủ mới đạt 250 độ C lại nói là không làm cản trở quá trình tăng nhiệt.
              Người thông minh không ai thiết kế tủ sấy như thế. Người khôn ngoan được chỉ dẫn phải biết tiếp thu.
              • T.L.M
                • Aug 2011
                • 3917
                #52
                Nước ở áp suất bình thường có thể lớn hơn 100 độ C.
                Hơi nước ở áp suất bình thường càng có thể lớn hơn 100 độ C nhiều nhiều lần!
                - Nước bình thường (phông tên, sông suối...)
                - Rất nhiều người gặp hàng ngày mà không để ý.
                sau.ph
                • Cat tuong
                  • Oct 2008
                  • 167
                  #53
                  Chúng ta đang sống ở trái đất,có áp suất bình thường là 1b,nhiệt độ bảo hòa của hơi nước là 99,6 độ C.Những người sống ở sao Hỏa mới có "Hơi nước ở áp suất bình thường càng có thể lớn hơn 100 độ C nhiều nhiều lần!"
                  Xin thánh Ala thương sót những người đang sống ở trái đất mà tưởng trên sao Hỏa, xin ban phúc cho những người không bình thường này, đừng để họ điên nặng rồi chết.
                  • T.L.M
                    • Aug 2011
                    • 3917
                    #54
                    Mong thánh Alla chấp nhận lời khẩn cầu của bác.
                    Nước đun bằng lò microwave thường đạt trên 100 độ C. Hầu như ngày nào pha cà phê (1 tách nước đun trong 1'30") cũng bị hiện tượng này (superheated water).
                    Em nói cái bảng đó sai lúc nào? Bác không hiểu ý nghĩa cái bảng đó thì có. Trong bảng đó có chỗ nào ghi cấm hơi nước ở áp suất thường cao hơn 100 độ? Cấm hơi nước ở áp suất 2kg/cm2 cao hơn 120,23 độ? Phải hiểu rằng ở áp suất đó, nhiệt độ đó thì hơi nước là bão hòa. Ở áp suất đó, nhưng nhiệt độ khác thì không phải là hơi bão hòa. Cụ thể là nhiệt độ thấp hơn trong bảng thì nó là nước lỏng, cao hơn nhiệt độ trong bảng thì nó gọi là hơi quá nhiệt
                    Bác xem cái đồ thị này xem trạng thái, nhiệt độ của nước thay đổi theo năng lượng thế nào, ở áp suất 1 bar, đưa hơi nước lên 800 độ C có tốn nhiều năng lượng không:
                    Phase diagram - Wikipedia, the free encyclopedia
                    sau.ph
                    • T.L.M
                      • Aug 2011
                      • 3917
                      #55
                      Đã tìm ra nguyên nhân lò không đạt 120 độ C ở áp suất 2kg/cm2:
                      - Nếu bên trong lò chỉ có hơi nước bão hòa: Khi nhiệt độ giảm một ít (do tỏa ra môi trường xung quanh), hơi nước lập tức ngưng tụ lại thành nước -> lò mất áp suất. Bộ phận điều khiển sẽ mở van cung cấp thêm hơi nước nóng vào.
                      -Nếu bên trong có không khí: Khi nhiệt độ giảm, không khí chỉ co lại một ít, áp suất chỉ giảm một ít. Bộ phận điều khiển có thể không cung cấp thêm hơi nước. Hoặc nếu có mở van đi nữa thì chỉ có 1 lượng nhỏ hơi nước bằng với thể tích không khí bị co lại đi vào được. Nếu van cấp vẫn mở thì nó chỉ xả ra ngoài van an toàn chứ không chạy vào trong lò được.
                      Như vậy, lò không nóng là do nhiệt không vào được tới bên trong. Không phải là do không khí ẩm không thể tăng lên 121 độ được. Trường hợp này đặt điện trở gia nhiệt ngay giữa lò thì nhiệt độ không khí ẩm vẫn tăng lên 121 độ được. (Nếu nhiệt độ không tăng thì năng lượng nó chui đi đâu?)
                      Nguyên văn bởi vi van pham
                      Cái dòng xanh: Đun 1 ấm nước sôi 100 độ, đun hoài, đun đến cạn nước vẫn 100 độ vậy không hao phí điện năng? Các câu hỏi của em như ngây ngô như đứa trẻ, thôi nhé tôi không trả lời em nữa.
                      Cái dòng xanh cháu nói hơi nước chứ không phải nước. Và cháu cũng đã nói nước với hơi nước có lý tính khác nhau.
                      Vẫn câu hỏi cũ: Cấp nhiệt cho nó mà nó không tăng nhiệt độ thì năng lượng nó đi đâu?
                      sau.ph
                      • Cat tuong
                        • Oct 2008
                        • 167
                        #56
                        Nước nấu sôi bằng lò vi ba >100 độ? Bác càng ngày bệnh càng nặng rồi, nước ở 100 độ đã bốc thành hơi, làm gì còn nước >100 độ.Thôi tôi không tranh luận với bác nữa để có thời giờ cho bác đi khám bệnh, để bác khỏi suy nghĩ. Chúc bác mau lành bệnh.
                        • T.L.M
                          • Aug 2011
                          • 3917
                          #57
                          Em đã cho bác từ khóa superheated water rồi đó. Bác không biết vào Google search xem nước có nóng hơn 100 độ C được không à? Thí nghiệm rất đơn giản, bác có thể làm thử ngay tại nhà. Chúc bác không bị bỏng.
                          Còn vấn đề kia sao bác lờ tịt đi thế? Hơi nước ở áp suất bình thường không bao giờ quá 100 độ C. Vậy mà người ta vẽ được đồ thị lên đến 800 độ C ?
                          sau.ph
                          • Cat tuong
                            • Oct 2008
                            • 167
                            #58
                            Tôi không trả lời vì bác không biết xem đồ thị. Bảng nhiệt độ hơi nước bảo hòa người ta đã nói rõ, ở nhiệt độ bất kỳ sẽ tương ứng với 1 áp suất phù hợp. Không có ai nói hơi nước sôi ở 1 A hay 1 b có nhiệt độ là 121 độ cả. Chỉ có mình bác nói như thế. Tôi sẽ nhịn bác không trả lời để bác đi khám bệnh, đừng pót nữa.
                            • T.L.M
                              • Aug 2011
                              • 3917
                              #59
                              Vừa nói đã quên, ký hiệu đơn vị lung tung, lúc thì dùng áp suất tuyệt đối, lúc thì áp suất dư. Thánh Ala chắc không nghe thấy lời bác cầu khẩn rồi.
                              Mới học tới hơi nước bão hòa, chưa học tới hơi quá nhiệt. Vậy mà bác cứ cãi trên đời này không tồn tại hơi quá nhiệt.
                              Đồ thị có vẽ nhiệt độ hơi nước ở áp suất khí quyển lên tới mấy trăm độ. Bác không chịu xem còn đổ cho người khác không biết xem đồ thị.
                              sau.ph
                              • HTTTTH
                                Moderator
                                • Dec 2007
                                • 5134
                                #60
                                Nếu tôi là chủ thread, tôi sẽ không khẩn cầu đến thánh Alah làm gì cho xa, cho khó.
                                Tôi sẽ nhờ adm khóa béng cái luồng này, mời các bác mở luồng mới mà tranh luận. Vì lẽ vấn đề các bác đang tranh cãi chẳng còn liên quan đến máy sấy sơn nữa rồi.
                                jinpado Tìm hiểu thêm về jinpado
