à,không biết anh dùng mạch thu, phát của Quế Dương có phải mạch này không. Thêm nữa, mạch phát là ta chỉ cần nối 8 chân DATA IN với 10 cái nút nhấn trên remote controller thôi phải kg ạ?. Còn mạch thu là ta xuất 8 chân DATA OUT ra 1 port của 89c51 (hoac 89s52) phải kg anh?
các bạn ah,bây jo mình mối bắt dầu ngien cúu vi diều khiển.cac bạn ai co kinh nghiem cho nguoi bat dàu tìm hiểu thi cho minh bít vói nha.gui ve nguyenhung1201@yahoo.com.vn.thanks các bạn nha
tiếp theo là đến mạch 89c51 điều khiển động cơ, mà 89c51 là sao mà điều khiển PWM của 6 cái động cơ như trong hình dưới dc vậy, trc giờ em chỉ thấy 89c51 chỉ điều khiển dc có 1 động cơ thôi à, còn nhiều động cơ hình như phải xài con Pic gì đó em kg nhớ
lý thuyết về UART thì hiểu rồi nhưng vẫn kg biết làm sao viết chương trình giao diện trên máy tính để giao tiếp RS232, ai có cái mẫu file VB hay visual C++ kg thì chỉ cho mình với, nhớ chỉ cho mình biết dùng chương trình nào để chạy nhá
em lên trên mạng tải chương trình viết bằng vb cho giao tiếp rs232(hồi trước anh có nhưng không biết bỏ ở đâu trong máy).xong,về nhà em mua cổng db9 (cái-tại máy tính mình có cổng đực rồi mà) rồi nối 2 chân RxD và TxD lạ với nhau rồi thử sử dụng chương trình bằng cách truyền và nhận để hiểu nguyên tắc cơ bản trước. trên giao diện nó có đó.
cũng không quá cao đâu. khoảng trên 3tr nếu làm phần cứng tốt. hiện nay công việc của mình đang làm bên phần camera quan sát nên có thể hỗ trợ những ai cần thiết,mình đang làm bên công ty viễn thông mà,có thể quan sát trực tuyến màn hình máy chủ kiểm soát robot.mình có thể hỗ trợ phần mềm và cả phần cứng nếu bạn có máu tham gia vụ này.hihihihih
Chào anh a! em mới bắt đầu là sinh viên năm 4 thui, còn 2 năm nữa mới ra trường. Bọn em đang cũng làm một đề tài như của anh. điều khiển robot qua internet. mong anh giúp đỡ nhé. "anh có thể hỗ trợ phần mềm và cả phần cứng cho bọn em nhé" .
hiện nay anh cũng suy nghĩ nhiều giải pháp để điều khiển qua internet. Nhưng chắc bán kính điều khiển không được xa lắm. Vì muốn điều khiển qua internet thì tốc độ đường truyền cộng thêm hiệu ứng camera quan sát khiến việc điều khiển khó như mong muốn. Muốn vậy hay thử làm mạch vòng điều khiển kín từ máy tính xuống robot và từ robot phản hồi ngược về máy tính và kiểm tra lại bằng hình ảnh camera quan sát trên máy tính xem. Anh sẵn sàng hỗ trợ thôi. Nhưng anh hay đi công tác ở tỉnh nhiều lắm nhe. hihih
em đã làm bài giao tiếp máy tính RS232 để điều khiển tốc độ động cơ rồi, nhưng em dùng cái file VB trên mạng là terminal v1.9b để điều khiển thôi chứ kg biết cách viết chương trình cho giao diện như thế nào. Nói chung là chỉ biết làm theo trên mạng chỉ thôi chứ kg biết tự viết.còn gì nữa kg anh toinhoem1001?
Chỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...
Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
