Chao cac Bac .Em dang co mot de tai the nay: thiet ke binh u sua cho tre em(co mot cong tac chi ra cac khoang nhiet do :20-30do;30-40do,40-50do,....,co LED hien thi nhiet do,mach dieu khien nhiet do dung 8951).Thoi han sap het ma em dang loay hoay va be tac trong viec thiet ke mo hinh cho bai toan.Cac Bac co Bac nao thien chien ve van de nay xin chi giao cho em co duoc khong?.Buoc dau tien em can phai lam gi mua nhung linh kien nao.Em rat cam on cac Bac.
cam bien nhiet
con LM35 có 3 chân:
1: V+(4=>20V)
2: Vout :tùy vào cách ghép mà có thể đo nhiệt độ từ -55 đến 180 độ C, cứ +\- 1 độ thì Vout +\- 10mV.
3: GND
Còn con ADC 0804 thì tui ko hiểu nó hoạt động như thế nào nữa.
Các bác có thể giải thích kỹ cho tui hiểu được ko?
Tui cũng đang làm đề tài dùng VXL 89C51 làm mạch cảm ứng nhiệt.Nếu có mạch cụ thể thì tốt quá.
To phucthinhel
Nguyên văn bởi phucthinhel Xem bài viếtKhông cần phải khếch đại lên đâu ! Chỉnh cái Vref của ADC cũng được !
mình đang làm 1 mạch đo và điều khiển nhiệt độ qua cổng máy tính.
thế bạn sẽ chỉnh thế nào vậy.
đầu vào của chúng ta có từ 2,73V đến 3,73 V thì thế nào mà họ IC TTL hoạt động thế.
nếu có cách hay hơn bạn nói cho mình nhé.
hoặc có tài liệu thì mail cho mình: vanhungk45@gmail.com
Mình đang khảo sát con ADC0804. Nhưng không hiểu là khi thay đổi điện áp ở ngõ vào thì ngõ ra không thay đổi liền mà phải rút điện ra rồi cắm lại mới thấy thay đổi. Ờ mà chân Vref/2 hoạt động như thế nào. Tui đọc datasheet rồi mà ko hiểu lắm.
nếu có cách hay hơn bạn nói cho mình nhé.Mình đang khảo sát con ADC0804. Nhưng không hiểu là khi thay đổi điện áp ở ngõ vào thì ngõ ra không thay đổi liền mà phải rút điện ra rồi cắm lại mới thấy thay đổi. Ờ mà chân Vref/2 hoạt động như thế nào. Tui đọc datasheet rồi mà ko hiểu lắm.
Sau khi có xung cho phep đọc và chuyển đổi thì phải chờ 1 khoảng thời gian cho ADC phân giải xong thi mới đọc được. (khoảng 120uS) hoặc chờ nhận 1 ngắt từ chân INTR của nó.
To big_sky
Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtCòn đây là mạch của ADC0804, vì không có thời gian tôi chỉ vẽ sơ thôi.
big_sky à? hiện mình đang ghép nối nó qua cổng LPT nhưng thực sự nó chưa chạy.
nó có kết quả lung tung lắm. mình đang dùng ADC 0809,
cjo mình hỏi lun là khi mình cho mức điện áp 2.56V vào chân Vref(+) thì kết quả có đúng ko?
mình đang gấp rút hoàn thành mong các bạn đóng góp ý kiến
hôm nay, 10:53 -
hôm nay, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
Hôm qua, 21:50 -
Do 8 chân G của mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy B3;B4 ờ mức nguồn cao nhất do chân Q có điện áp...-
Hôm qua, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
