minh cung dang tim hieu ve nhung con nay. ai co mach ung dung past len cho minh xem voi duoc ko? cam on nhieu!
cam bien nhiet
Thì bạn cứ xuất giá trị ADC rồi lấy dữ liệu đưa vào hiển thị led có sau đâu.
Các chương trình con cùng nằm trong vòng lặp thôi.
Không cần thiết phải xuất adc quá nhanh đâu.
Với lại thời gian quét led cũng chẳng mất bao lâu nên chẳng ảnh hưởng gì đến sự chính xác của giá trị thực tế cả.
ok
Thẻ nhớ microSD 1g giá 69.000 hả, bán ở đâu vậy, mình đang cần mua, cho mình địa chỉ nha!Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếttại sao cứ làm với nhiệt độ là các bạn chọn ngay đến lm35+adc nhỉ? Tại có nhiều người làm rồi mình làm lại cho dễ hả
hay là nó rẻ(chưa chắc à).Mình khuyên nên dùng ds1820 là hay nhất. hãy tìm hiểu nó đi nha.
nhất trí với bác này, xài ds18b20 vừa kinh tế mà lại chính xác, mạch lại vô cùng gọn! Làm với con lm35 rùi sẽ chán cho xem, oải lắm!Nguyên văn bởi tranpic Xem bài viếttại sao cứ làm với nhiệt độ là các bạn chọn ngay đến lm35+adc nhỉ? Tại có nhiều người làm rồi mình làm lại cho dễ hả
Em vừa làm cái mạch đó nhiệt dùng lm35,làm theo yêu cầu thôi,bây giờ nghe tới con ds1820 thấy hay,down datasheet về đọc thấy nhiều chỗ còn mông lung quá,bác nào có lòng hảo tâm thì post sơ đồ kết nối con này và giải thuật để đọc nhiệt độ luôn nhé.
Con này giá bao nhiêu thế nhỉ?
P/S
ùng LM35 đúng là muốn vãi ra quần,chỉ số cứ nhảy 1-2 độ,không hiểu vì sao,đ/a Vref2 kô có vấn đề,nhiệt độ thì ổn định,ấy vậy mà cứ lên lên xuống xuống.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
