Bac BXNGOC ơi tôi làm theo hướng dẫn của bác mà mãi không được, không vào mạng để theo dõi được, làm ơn bác hướng dẫn kỹ hơn phân cấu hình để xem qua mạng được kông. Tôi không tải địa chỉ này http://203.162.148.211/webcam.zip về được.
vậy mong bác hồi âm giup tôi
Có một phần mềm điều khiển riêng biệt 15 chân ra của cổng máy in ( LPT
) Bật tắt từng chân một tùy ý
Kết hợp với một bảng điện giao diện là cho phép điều khiển các thiết bị điện trong nhà 220v ngon lành
Bạn nào cần thì báo cho tôi nhé !
Chao anh nguyendinhvan! Toi muon hoi ve mach tat mo den cua anh, lap trinh nối ghép qua cổng Lpt, nguyên lý thế nào, giá bao nhiêu, muốn mua liên hệ?. Mạch này có tắt mở quan mạng dc? lập trình bằng ASP, hay VB?
Chao anh nguyendinhvan! Toi muon hoi ve mach tgat mo den cua anh, lap trinh nối ghép qua cổng Lpt, nguyên lý thế nào, giá bao nhiêu, muốn mua liên hệ?. Mạch này có tắt mở quan mạng dc? lập trình bằng ASP, hay VB?
Toi co nhu cầu sử dụng mạnh như anh trao đổi ở đây, Về cơ bản tôi cần bật tắt đèn, nhưng tôi đòi hỏi cao hơn, ví dụ như, lắp thêm cảm biến báo để thông báo, hay nhận biết từ cảm biến để đóng mở, hay tắt đèn. Anh có đáp được không. Tôi rất muốn thông tin từ phía anh
DD: 0953030575,cuongvtvt@yahoo.com
Hôm trước dọn dẹp server lỡ tay xóa mất file webcam.zip. Đã up lại bác vào download. Lập trình LPT đúng là cũ chuối thật. Để bữa nào cập nhật là source code cho anh em. Còn không thì chuyển giao tiếp bằng RS232 hoặc USB (dạo này mình đã biết một tí về píc piếc hí hí hí)
Rất cám ơn các bác, bây giờ cũng tạm ổn rồi.
Nếu khi nào có điều kiện rảnh rỗi, bác bxngoc hướng dẫn anh em mò mẫm về RS232 hoặc USB nhé.
Ra trường đã lâu, đi làm lại không động chạm đến vấn đề này cho nên phần lớn kiến thức đã xuống sông, xuống bể hết cả.
Rất mong được anh em giúp đỡ!
xin chào
mong anh chỉ dạy cho em với. dây là con AT29LV040A của atmel. Em cần ghi lên nó 1 chuỗi kí tự. Anh có thể chỉ giúp em với. Có bộ ngắt nào dùng cho flash memory khong? bài phải viết bằng VC6.
Huhu, e dang viet giao dien chuong trinh giao tiep pc voi vi dieu khien dung VB 6.0, de dieu khien cac thiet bi trong nha nhung gap phai van de! em khong ranh ve VB 6.0 lam, nen khong hieu lam the nao ma VDK nhan lenh tu PC va truyen lenh ve PC thong qua VB 6.0 duoc. Bac Van biet ve VB 6.0 khong xin giup em voi. Thanhks!
bác nào muốn làm về đóng ngắt thiết bị điện (220v hay >220v) từ xa bằng máy tính hay remod(IR, FM) điều khiển giám sát thiết bị số lương thiết bị không hạn chế nếu cần co the luu lại thông tin về tình trạng thiết bi trên máy tinh vvv...thì có thể liên hệ với tôi (0908555264) phục vụ nghiên cừu thì free còn sản phẩm thương mại thì giá cả Trung quốc chất lượng ISO
Chao Bac Van
Em co nhu cau ve phan mem nay. Mong bac goi cho em . thinh2k2004@yahoo.com .
Em muon hoi bac nhieu thu , nhung de sau vay.
Mong nhan duoc hoi am cua bac.
Thinh
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
