Mạch như của bác "chipamd" là OK (nếu là yêu cầu ra 12V), nhưng công suất nhỏ thôi (chỉ vài A). Nếu yêu cầu nguồn ra có dòng lớn thì bạn phải thay con H1016 bằng 1 con TR có công suất lớn (có thể đấu song song nhiều con) và khi này bạn cũng phải lấy 1 con IC ổn áp thay vào chỗ con zen ZD1 là OK bạn ạ. Và điều tất nhiên là cái biến áp, diod, tụ lọc cũng phải "lớn" theo bạn nhé.
****Điện áp ra của mạch này sẽ bằng điện áp ra của con IC ổn áp. Ví dụ :
Nguồn sau nắn xong là 15V, nếu IC ổn áp nếu chọn là 7812 (hoặc 7809 hoặc 7808 ... hoặc 7805) thì nguồn ra của mạch sẽ là 12V (hoặc 9V hoặc 8V...hoặc 5V)
Như mạch của bạn chipamd, thay con DZ bằng con IC 7805 là được rồi ạ
thế này mạch mình ra 12V đó bạn
còn mún đơn giản dùng con 7805 -> 5v hoặc 7812 -> 12V
mà thầy bạn bảo dùng tran mà sao dám gắn mấy con đó
ra bao nhiêu V cũng đc hết bạn...thầy kiu thích dùng gì thì dùng miễn có tran là đc
Vậy dùng nguyên cái mạch của bạn luôn đc ko....hay phải thay DZ = IC....cái nào đơn giản hơn vậy bạn
mình củng mới biết làm thôi
nhưng có 2 cách
- làm theo sơ đồ kia là dùng tran - ko ic ổn áp
- làm theo ic ổn áp thì bỏ con tran DZ và con trở thay bằng mấy con 78XX tùy mún ra điện nhiêu
thật ra 3 con đó là cấu tạo bên trong con 78XX đó mà
mấy ông này cứ loanh quanh hạ áp với BA mệt quá
theo chủ thớt nói là thày bảo làm mạch In 220vac out 5vdc mà dùng Tran
có nghĩa là 1 nguồn rung đó
nếu ko yêu cầu tải lớn mà chỉ là 1 bài tập thì chủ thớt lấy cái sạc DT đó mà coi
rồi làm theo có 2 con Tran và mấy linh kiện nói chung là rễ làm
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
