  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    #2461
    Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
    Sao bằng nhựa được nhỉ? Mình có thấy loại này dưới chú Lộc rồi , nhông ngay trục dẫn động là bằng kim loại mà mình nghĩ là thép , còn nhông tăng đưa là nhựa , cái này ra chổ bán phụ tùng xe đạp mua loại dành cho cái tăng đưa ( ở đây gọi là cùi đề ) . Mình ở Cần Thơ lận bạn bạn cần đặt hàng chú Lộc chứ mình có mua bán gì đâu ^^
    Cái đấy phai dc chứ ko khó đâu vần đề là tiền công gia công sản phẩm thôi , thướng nó ăn trời ơi đất hởi lắm
    Vâng, vì em biết anh hay mua đồ của bác Lộc nên em hỏi anh còn thừa thì nhường cho e 1 cái. Em đã dặn bác Lộc rồi nhưng hiện giờ bác ấy cũng chưa có.
    Em có tháo 1 cái motor ra rồi. Cái nhông "tăng đưa " như anh nói thì nó bằng nhựa. Còn 3 cái nhông kia thì theo em đúng là nhựa ở phía rãnh ngoài, còn ở trong là thép. Em ko biết gì về cơ khí nên ko biết dùng từ, anh thông cảm cho. Hay là do cái motor em tháo là của TQ, còn motor của bác Lộc thì em ko biết
    Cái nhông tăng đưa ở ngoài cửa hàng bán xe đạp thường hay là xe đạp điện ạ ? vì em có tìm mà ko thấy. Cảm ơn anh đã chia sẻ
    Chúc anh luôn vui
    Trần Quang Định
    0932299590
    • dinh.dt
      • Oct 2011
      • 1071
      #2462
      mà bản phác thảo của anh Tùng sao em ko vào xem đc? kế hoạch đó của anh đến đâu rồi? anh làm rồi cho em chiêm ngưỡng với ạ
      Trần Quang Định
      0932299590
      • xedapdien12
        Thành viên chính thức
        • Apr 2012
        • 60
        #2463
        Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
        Như tôi nói ở trên thì nhất thiết ko phải là cứ phải để đứng,mà để đúng tư thế thì nó tốt hơn thôi chứ còn tôi vẫn thấy có những xe để nằm,nói chung cái đấy thì tuy diện tích mình có mà bố trí bình sao cho hợp lý,nếu ko có nhiều diện tích thì Bác vẫn có thể để theo kiểu khác mà.
        Còn vấn đề Bác muốn đi được 20km/1 lần sạc thì sử dụng bình 12v/7,5AH là đủ tiêu chuẩn.
        Nếu sạc cũ của Bác là 24V/5A(Dòng sạc nó ra tầm 700mmA) thì có thể sạc cho bình 7,5AH được mỗi tội hơi lâu
        Thân chào
        Vậy thì khi sạc thì e cú nối cực + của sạc vào cựa + của ắcquy . Còn cựa - của sạc vào cực - của ăcquy thôi đúng không ạ ?
        Mà e muốn mua 01 sạc 24v / 7ah có chế độ tự ngắt khi đầy , khi nào có thì Bác gọi e nhé . E sẽ chuyển tiền cho Bác rồi Bác chuyển sạc cho e .
        Chào Bác nhé
        • quangtung300
          • Mar 2010
          • 324
          #2464
          Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
          Chúc anh luôn vui
          Nếu là hư nhông bộ truyền ở trong thì thì cái này chịu , chú lộc cũng nghiên cứu nhiều rồi chưa có cách tự chế thay thế nó dc ^^ , còn nhông tăng đưa dây sên ngoài thì cứ đến hỏi 2 cái bánh xe gắn cùi đề ( ngoài mấy bác em ko biết kêu bằng gì , cái này là cái tăng đưa trong mấy chiếc xe đạp leo núi đó nó dời sợi dây lên xuống các líp ) mình mua 15k 1 cập . Đang tính bữa nay chạy xuống chú Lộc để coi mua cái phuộc trước về làm cho xong cái xe hứa với anh bocapchua ^^
          Còn Mô tơ 1 pha 36v 350 w đúng là mình còn 2 cái ^^ nhưng mình để nhái cái xe mình có pót video đó nên ko chia lại dc , loại này tốt chạy mạnh ko có nhông truyền động nên cứ 1 thời gian thay chổi than là xong
          • dinh.dt
            • Oct 2011
            • 1071
            #2465
            Vâng , em cảm ơn anh. motor của anh dùng là loại 1 pha à. em thì đang cần loại 3 pha cơ. anh xuống chỗ chú Lộc thì anh hỏi giúp em xem chú ấy có cái motor nào 3pha 36V - 350W ko ? và cho em gửi lời chúc sức khỏe tới bác ấy
            Chào anh
            Trần Quang Định
            0932299590
            • letinhclover
              Banned
              • Jun 2011
              • 62
              #2466
              thân gửi bác phamngochai và bác quangtung cùng các bác trong 4rom.
              em đang có ý tưởng làm 1 chiếc xe chạy 4 bánh bằng điện nhưng đang bí về hệ thống lái và khung sườn gầm.em muốn làm theo kiểu xe dua f1.
              bánh xe có đường kính dao động từ 20 đến 30cm.
              các bác có thể giúp em vẽ khung sườn với cơ cấu lái được không ah !
              • quangtung300
                • Mar 2010
                • 324
                #2467
                Chào anh
                Chú Còn loại Sanyo 24 v 3 pha 250w thôi bạn mình vừa từ chú ấy về , chạy bị công an bắt mất cái xe Viva chạy 12 năm rồi hic
                Loại 3 pha chú hết rồi mà nó hiếm lắm có gì bạn dt trực tiếp cho chú ấy
                • quangtung300
                  • Mar 2010
                  • 324
                  #2468
                  Nguyên văn bởi letinhclover Xem bài viết
                  Bác xem cái video này :
                  có người post rồi mình làm lại thôi
                  • xedapdien12
                    • Apr 2012
                    • 60
                    #2469
                    Nếu dùng cái sạc cũ thì bạn sạc sẽ lâu đầy hơn thôi, ko vấn đề gì, hoặc bạn dùng = biến áp cũng đc mà. Vì anh PHAMNGOCHAI cũng là người phân phối nên tôi mới mách bạn. còn bạn quyết định sẽ dùng bình 7Ah phải ko ? nói chung giá khoảng 150K bạn à.
                    Chào bạn
                    Tình hình thì như anh e mình trao đổi ý .
                    Anh nhớ để cho e bộ sạc 24v,
                    E dùng 2 binh 12v/7ah
                    Khi nào có anh ới e nhé .
                    E cũng muốn hỏi thêm là trên quả pin zin có bo mạch kiểm tra dung lượng pin còn lại thì có đấu vào ắcquy đc không . ?
                    Để tối e up cái ảnh của phần đó lên nhé
                    Chào anh .
                    • phamngochai
                      • Apr 2010
                      • 413
                      #2470
                      Hix bác nhầm rồi,tôi có biết gì về cơ khí đâu tôi bên điện công nghiệp mà.(co học thêm tí điện tử)
                      Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                      bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                      ĐT:0947012323
                      • xedapdien12
                        • Apr 2012
                        • 60
                        #2471
                        Cả nhà cho e hỏi e muốn lấy phần kiểm tra dung lưọng điện của pin zin chế vào với ắcquy có đc không ạ ?
                        Nếu có ai biết thì mong chỉ giúp e với nhé , thank nhìu nhìu ạ
                        đây là cái hình của pin và cái phần kiểm tra dung lượng đó ạ
                        • xedapdien12
                          • Apr 2012
                          • 60
                          #2472
                          Phần kiểm tra dung lượng chính là phần này đây ạ
                          • ladykiller
                            • Aug 2008
                            • 748
                            #2473
                            anh em cho hỏi có động cơ đùm ( 3 pha ) nào 24v mà 350W trở lên không ? tại vì có 2 cái ac quy 12v 25ah, mà gắn động cơ 250w thì thấy giống con kiến tha củ khoai
                            định mua xác động cơ 36v 350w về quấn lại mà sợ không biết nam châm của nó có đảm bảo không.
                            • dinh.dt
                              • Oct 2011
                              • 1071
                              #2474
                              Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
                              Chào anh .
                              Chào bạn
                              Theo ý mình thì nên bỏ đi bạn à. Vì dung lượng của ắc quy bạn định lắp là 7,5Ah, còn dung lượng của pin cũ là 5Ah. Mình chưa lắp thử như vậy nhưng mình nghĩ có lắp vào nó báo cũng ko chính xác vì dòng # nhau. Mà hôm nào mình cho bạn cái mạch báo nguồn
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              • dinh.dt
                                • Oct 2011
                                • 1071
                                #2475
                                Vâng, thế hôm nay anh xuống chỗ chú ấy chơi chắc là vui lắm ? mà anh có tìm được phuộc xe không ? Mà làm sao anh lại mất cái Viva ? anh cho công an "mượn" hay là "cho" không mà anh kêu là mất. Nếu mất rồi thì a có xe điện 4 bánh chạy mà
                                Chào anh
                                Trần Quang Định
                                0932299590
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
