  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    #2476
    Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viết
    anh em cho hỏi có động cơ đùm ( 3 pha ) nào 24v mà 350W trở lên không ? tại vì có 2 cái ac quy 12v 25ah, mà gắn động cơ 250w thì thấy giống con kiến tha củ khoai
    định mua xác động cơ 36v 350w về quấn lại mà sợ không biết nam châm của nó có đảm bảo không.
    Chào anh
    Theo như em biết ( biết rất hạn hẹp ) thì motor 3 pha 24V thì chỉ có loại 250W thì phải, còn anh muốn tăng công suất có lẽ phải tăng điện áp thôi. Còn để quấn lại từ động cơ 36V-350W thành 24V-350W thì có lẽ cũng khó, vì phải tính toán tương đối rắc rối đấy . Khả năng của em chắc ko làm đc nếu anh làm đc thì bày cách cho em nhé ?
    Sao anh đầu tư ắc quy lớn quá vậy ? Theo ngu kiến của em thì anh dùng 1 bình và lắp mạch tăng điện áp lên 24V. Nếu có gì sai sót mong các anh đừng cười em nhé
    Chào anh , chúc anh luôn vui
    Trần Quang Định
    0932299590
    • xedapdien12
      Thành viên chính thức
      • Apr 2012
      • 60
      #2477
      Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
      Chào bạn
      Theo ý mình thì nên bỏ đi bạn à. Vì dung lượng của ắc quy bạn định lắp là 7,5Ah, còn dung lượng của pin cũ là 5Ah. Mình chưa lắp thử như vậy nhưng mình nghĩ có lắp vào nó báo cũng ko chính xác vì dòng # nhau. Mà hôm nào mình cho bạn cái mạch báo nguồn
      Cảm ơn bác nhiệt tình quá lại còn cho e nữa.
      Nhưng mà mạch đó có dễ lắp vào không vậy ạ chứ e mù tịt về điện tử , không biết lắp linh tinh hỏng thì khổ đời .
      Vậy e thì lại nhờ cả vào bác luôn đấy , nhớ để ý cho e cái sạc và bo mạch báo nguồn nhé .
      Nếu mà không dễ lắp thì nhờ bác hướng dẫn hộ cho e nhé.
      Còn các chi phí thì khi nào e gặp bác thì tính toán sau nhé .
      chúc bác vui vẻ
      • dinh.dt
        • Oct 2011
        • 1071
        #2478
        Nguyên văn bởi xedapdien12 Xem bài viết
        chúc bác vui vẻ
        Tôi định cho bạn cái sơ đồ mạch báo nguồn chứ tôi ko làm cái đó. Vậy để vài hôm nữa tôi rỗi tôi lắp rồi test thử xem sao. Mà nó có loại đèn có cả đồng hồ báo điện áp đấy, hôm nào đi lấy hàng tôi thử hỏi xem sao ? Mà ko thì làm bằng vài bóng đèn Led cũng đc, cũng dễ làm mà. Mà bạn ko phải là dân điện à ? Giúp đc bạn j tôi sẽ giúp
        Chào
        Trần Quang Định
        0932299590
        • ladykiller
          • Aug 2008
          • 748
          #2479
          Chào anh
          ac q không đầu tư mà sẳn có như vậy, tôi sửa mấy cái UPS nên có sẵn để test mạch, tôi định làm 2 cái hộp gắn 2 bên bánh sau chiếc xe leo núi như mấy chiếc mô tô vậy bỏ 2 cái ac q vào. dùng 1 bình rồi tăng áp như bạn nói thì có vẻ mất cân đối và hao phí.
          động cơ tôi định gắn ở bánh trước,
          ac q , xe đã có mạch điều khiển có thể tự làm được, chỉ còn đang phân vân là cái động cơ mua về thì lổ căm ( nan hoa) có trùng với niền không? còn việc quấn động cơ từ 36v xuống 24v thì không khó như bạn nghĩ nhưng quan trọng là mua cái động cơ cháy về quấn lại mà nam châm nó yếu rồi thì ôm nợ
          • lamhatay0684
            • Mar 2012
            • 42
            #2480
            chao cac anh!
            cho em hoi dong co ai xe nay,
            cong suat bao nhieu va choi than hay ko choi than a!
            • dinh.dt
              • Oct 2011
              • 1071
              #2481
              Vâng vì quấn động cơ BLDC em chưa quấn bao giờ nên em thấy khó. Động cơ mình mua về hầu như là vừa anh ah. mình chỉ thay nan hoa thôi. mà mạch điều khiển của anh là loại 3 pha và anh tự lắp lấy à? thế a có thể cho em xin sơ đồ mạch đc ko ? vì em đã thử lắp 1 số mạch nhưng ko hiệu quả. Hiện tại em toàn dùng mạch của TQ thôi
              Trần Quang Định
              0932299590
              • dinh.dt
                • Oct 2011
                • 1071
                #2482
                Nguyên văn bởi lamhatay0684 Xem bài viết
                chao cac anh!
                [ATTACH=CONFIG]42620[/ATTACH]
                Tôi nhìn cái động cơ ko rõ lắm nhưng theo tôi đoán thì cái xe này là động cơ ko chổi than, điện áp 24V-250W
                Trần Quang Định
                0932299590
                • xedapdien12
                  • Apr 2012
                  • 60
                  #2483
                  Chào
                  Vâng e không phải dân điện tử đâu ạ .
                  Căn bản hôm nọ lang thang trên mạng tìm cách chế ắcquy cho ông già nên vào đc đến đây .
                  Thấy topic nầy bổ ích quá nên e tham gia nhờ trợ giúp .
                  Vậy anh cứ up lên sơ đồ mạch đi , có thể có người khác cũng có nhu cầu như e thì sao .
                  đông thời a hỏi hộ cho e cái mach đó luôn nhé ,
                  Nếu có thì mọi người trên diễn đàn đều có thêm kinh nghiệm.
                  Chào anh .
                  • dinh.dt
                    • Oct 2011
                    • 1071
                    #2484
                    Chào anh .
                    Cái mạch đó tôi cũng lấy ở trong diễn đàn mình thôi. bữa nào tìm lại tôi up sau
                    Thế xe của bạn dùng đc lâu chưa mà pin đã yếu vậy ? Giờ xe chỉ đi đc khoảng 8km thôi à? tôi cũng đang muốn độ cái xe đạp thường thành xe đạp điện để đi làm mà dạo này bận quá
                    Trần Quang Định
                    0932299590
                    • xedapdien12
                      • Apr 2012
                      • 60
                      #2485
                      xe của e gốc là xe đạp trợ lực của honda e mua lại sau khi chủ của nó đã độ lại thành 1 tay ga thôi .
                      Chính thức pin zin của nó thì đi tay ga khoảng 6 km tính đến hiện tại bây giờ.
                      Vì chỗ làm của ông già e xa hơn 6km nên mới đi gần đến nơi đã hết pin rồi nên muốn chế thành ắcquy để ông gì đi đỡ vất vả ý mà.
                      Hình xe e có up lên rồi đấy
                      E cũng muốn đi xe đạp điên lắm chứ nhưng công việ không cho phép nên đành chịu.
                      Mong mấy hôm nữa anh đi công tác về có cái sạc 24v cho e hì hì hì hì
                      • dinh.dt
                        • Oct 2011
                        • 1071
                        #2486
                        ok mình sẽ lấy cho bạn, thế bạn tìm đc chỗ mua ắc quy chưa? nên mua của Globe nhé
                        Trần Quang Định
                        0932299590
                        • quangtung300
                          • Mar 2010
                          • 324
                          #2487
                          Gặp dc dân điện tử thì mai quá , bác rãnh thì add cái nick yahoo lqtung1979 nhé bác dinh.dt có gì trao đổi với tôi , tôi học cơ khí , cái mạch báo nguồn nghe hay hay bác làm dc thì làm giúp anh em nhé , báo led 7 màu tăng giảm cho nó đẹp
                          Cái xe gắn máy bị thèn giao thông nó túm chạy có 50km h nó nói mình 90km nó giam xe luôn rồi vì ko mang giấy tờ ^^
                          • dinh.dt
                            • Oct 2011
                            • 1071
                            #2488
                            Nguyên văn bởi quangtung300 Xem bài viết
                            Em add nick của bác mấy ngày rồi nhưng vẫn đang đợi bác đồng ý. Mạch báo nguồn em cũng mới tìm thấy, chưa lắp thử nên chưa biết có ok ko. Nếu đc em gửi cho bác
                            Chào bác
                            Trần Quang Định
                            0932299590
                            • xedapdien12
                              • Apr 2012
                              • 60
                              #2489
                              Hiện tại thì e chỉ tìm trên mạng thui , nhưng vẫn chưa mua 1 phần vì chờ sạc của anh 1 phần đang loay hoay kô biết làm hộp đựng ắcquy ntn cho hợp lý ( chẳng nhẽ là nhờ trong SG làm hộ - e sọ không tiện nên lại ngại ) , phần nữa là giá cả chả biết thế nào là đúng giá . E thấy trong SG giá rẻ hơn HN thì phải .
                              Mai phải đi đến tận nơi hỏi mới đc. nhưng HN thì khoảng bao nhiêu tiền là đúng giá anh ạ.
                              Chào anh .
                              • puckc
                                Thành viên mới
                                • Feb 2012
                                • 12
                                #2490
                                hay lắm bạn ah. Phát huy nhé
                                locto Tìm hiểu thêm về locto
