quê bác locto ở An Giang ,bác ấy cung lớn tuổi rồi . nên ít lên mạng lảm , có gì thì bác cú liên lạc với bác ấy. bác locto nhiệt tình lắm.
chắc bình của bạn bị hỏng đấy, sạc mau đầy, xe mình sạc 8-10h mới đầyNguyên văn bởi thuan244 Xem bài viếtem dùng cái sạc mua của bác locto, 24v-12Ah, sạc dc 1h30 thì nó báo đầy, hôm qua đi đổi đôi bình ắc quy khác về sạc khoảng 4h nó lại đầy. Chả hiểu là nó thế nào nữa
Bán cells năng lượng mặt trời (solar)
Cells poly 6x6inch (hiệu suất 17%), p=4w,I=8.1AH,U=0.5v
Cells mono 6x6inch (hiệu suất 17.6%),P=4.2w,I=8.6AH,U=0.5v
Tấm Sharp 235w/khung
Liên hệ: 0907224430
[QUOTE=Tuananh8395;
ôi..! gửi đồ từ An Giang đến Hà Nội thì mất bao nhiêu tiền hả bác..???
Giá như bác locto ở Hà Nội thì hay biết mấy..![/QUOTE]
Mình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. hailq1967hp@gmai.com
Mình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.comNguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viết@myhang1:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-img_1048.jpgLast edited by 0936290336; 29-09-2012, 19:24.
cho minh hỏi ,bạn bán lại bao nhiêu vậy.Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtMình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.com
Bác muốn bán cả bộ bao nhiêu..??? Nhưng công suất của cái BLDC hơi nhỏ bác ạ..! Liệu có lên được dốc 30độ không bác..? Vmax là bao nhiêu..?Nguyên văn bởi 0936290336 Xem bài viếtMình mua 2 bộ của bác Lộc, nay thừa 1 bộ ( gồm động cơ Nhật 24v/ 250w, sạc, bo điều khiển, tay ga, hộp accu/ không có bình nhé) vẫn còn nguyên tờ vận đơn của bác Lộc gửi từ Bưu điện An giang, bạn dùng mình để lại cho. Gần HN đến nhà mình test thử luôn cho yên tâm. Liên hệ hailq1967hp@gmai.com
Cho em hỏi xíu nha: có lắp được vào bánh xe 660mm của xe Asama thông dụng không bác..? Hướng dẫn em cách lắp với..! Sửa xe đạp nhiều rồi, còn mỗi cái nan hoa là chưa tháo ra bao giờ..!
Nếu đáp ứng được yêu cầu em đặt hàng luôn..!
Mà bác ở đâu vậy..?
Sđt: 01697399932
Email: tuananh8395@gmail.comEmail:
Hotline: 01697399932
Mình mua của bác Lộc 1250k( cả hộp đựng accu). Mình bán lại 1tr cho anh em nào có nhu cầu. Mình ở HP. Please call or sms 0934540718Nguyên văn bởi myhang1 Xem bài viếtcho minh hỏi ,bạn bán lại bao nhiêu vậy.
Đã bán lại cho một thành viên ở Hải Dương. Cảm ơn anh emLast edited by 0936290336; 01-10-2012, 20:26.
được chứ bạn. mà bạn muốn gắn vào chiếc xe nào. up hình lên có gì mình tư vấn cho .mình vừa Làm xong con xe leo núi. chay rất ok.Nguyên văn bởi Tuananh8395 Xem bài viếtMấy bác ơi..! Trên thị trường có bán motor BLDC gắn ngoài cho xe đạp điện không nhỉ..??? Em đang muốn mua 1 chiếc để chế vào cái xe cào cào..! Bánh xe 660 nên không lắp được motor liền trục..! Phải truyền lực qua xích..!Last edited by myhang1; 30-09-2012, 22:17.
bởi ittcChào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
hôm nay, 06:22 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
