Nguyên văn bởi dinh.dt
Cảm ơn bạn nhưng cái này vỏ nhôm nhìn hơi thô, nó có đường kính 12cm, khoảng cách 2 đầu trục 14cmNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]58307[/ATTACH]
đây bác.
Em ở Hà Nội. có con xe đạp thống nhất, dáng xe mini, loại bánh cỡ 26, 660 gì đó, em mún chế thêm mô tơ để thành xe đạp điện, và mún xe đi đc khoảng 35 -> 40km thì mới phải sạc nhé. ai ở Hà Nội, bít ở đâu bán mô tơ hoặc nhận chế xe luộn thì cho em bít với, Liên Hệ YH: boybadinh.hanoi2201@yahoo.com hoặc ĐT: 0904579634 (SMS cho em cũng đc.) Thanks.Last edited by nghiataxia; 31-12-2012, 18:08.
Nếu sạc của bạn có chế độ ngắt tốt thì không sao ( sạc của 1 số xe dùng pin lithium ).Còn những xe dùng ắc quy thì khuyên bạn nên rút ra khi đầy để ắc quy bền hơnNguyên văn bởi whylovewhy11 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là mình sạc xe đạp điện báo đầy điện nhưng mà không rút như vậy có ảnh hưởng nhiều đến bình không các bác. xin cho em ý kiến. thanks nhiều. (tình hình là thường em sạc vào buổi tối để tới sáng mới rút)Trần Quang Định
0932299590
chịu khó đạp thêm thời gian nữa ròi tính chuyện độ động cơ bác ơi!Nguyên văn bởi VuQuan1997 Xem bài viếtXin chào mọi người, mình ở Hà Nội và muốn mua combo đùm trước 24v250w + bộ dk +tayga + sạc. Tiền thì mình chỉ có <700k thôi ( học sinh mà đào đâu ra nhìu được
) . Ai có thì sms vào 0919270497 nhé
tay ga sử dụng cảm biến Hall chỉ sử dụng 3 dây ( vì cảm biến Hall chỉ có 3 chân ) gồm 1 dây Mass, 1 dây 5V, và 1 dây nguồn ra lấy từ chân ra của cảm biến. Còn trường hợp có 5 dây thì là 2 dây của nút còi, hoặc công tắc hoặc 2 dây nguồn của mạch báo điện dung của ắc quy ( pin )Nguyên văn bởi whylovewhy11 Xem bài viếtdạ. thanks anh nhiều. anh cho em hỏi là tay ga cấu tạo có 5 dây mà sao hôm qua em gỡ xe đạp điện ra thì thấy mắc chỉ có 3 dây còn 2 dây cắt bỏ không. anh cho em xin ý kiến.hihi,
xe dùm pin là loại nào vậy anh. tại vì em mới có thấy xe dùng acquy. kiến thức nông cạn. mong anh giúp đỡ.hihi.
1 số xe sử dụng pin lithium, nó là tổ hợp các cell mắc nối tiếp và song song để cho ra điện áp và điện dung phù hợp.Trần Quang Định
0932299590
bác ơi, bác liên hệ ngoài HN mua nhé! em đổi ý định rùi! hehee.Nguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtbác có muốn bán động cơ nưa không ạ?hi.để mấy hôm nữa thăng em em thi xong rồi em báo bác nhé,nó đang thi nên không muốn hỏi.
hèn chi em thấy ở tay ga có 1 nút. không biết để làm gì. bấm vào cũng không có tác dụng gì. rất chân thành cảm ơn anh.hihiNguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếttay ga sử dụng cảm biến Hall chỉ sử dụng 3 dây ( vì cảm biến Hall chỉ có 3 chân ) gồm 1 dây Mass, 1 dây 5V, và 1 dây nguồn ra lấy từ chân ra của cảm biến. Còn trường hợp có 5 dây thì là 2 dây của nút còi, hoặc công tắc hoặc 2 dây nguồn của mạch báo điện dung của ắc quy ( pin )
bạn ra trợ trời , Hỏi nhà Phương Thọ , nhà ấy có nhiều loại đc lắmNguyên văn bởi qwertyuiol Xem bài viếtBạn cho mình hỏi cái động cơ bạn mua ở đâu vậy ? Mình ở HN tìm không thấy ?
mình cũng ở HN , gần cầu Vĩnh Tuy , nếu cần giúp gì cứ liên hệ mình , 016 8351 8358
nếu bạn cần gọi mình nhéNguyên văn bởi nghiataxia Xem bài viếtEm ở Hà Nội. có con xe đạp thống nhất, dáng xe mini, loại bánh cỡ 26, 660 gì đó, em mún chế thêm mô tơ để thành xe đạp điện, và mún xe đi đc khoảng 35 -> 40km thì mới phải sạc nhé. ai ở Hà Nội, bít ở đâu bán mô tơ hoặc nhận chế xe luộn thì cho em bít với, Liên Hệ YH: boybadinh.hanoi2201@yahoo.com hoặc ĐT: 0904579634 (SMS cho em cũng đc.) Thanks.
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Hôm qua, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
Hôm qua, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
