Loại đó để khoan mạch điện tử thì em có tự chế 1 chiếc rồi.nhưng nó không khoan được mũi 5li bác à.đa số dùng mũi 0.8 hoặc 1li thôi.
khoan này yếu chỉ khoan mạch thôi, hôm nào khoan hỏng hỏng dùng khoan mạch này khoan mũi 6 vào cái tấm ốp nhôm nhựa để lắp led mà có khoan nổi đâuNguyên văn bởi chinhnguyen Xem bài viếtcho troi ban khoan mini che san motor 12v co 80k bac ra do mua cho nhah.khoan tit lam khoan nhom thi hoi bi ngot
xe lắc tay lùi đc rồi! cần gì số lùi bác! mình làm ko thay đổi kết cấu của xe màNguyên văn bởi dhai Xem bài viếtNếu chạy đường bằng phẳng như Thành Phố thì được ,chứ hơi có ổ gà, đường đá, lên cầu nhỏ hoặc dốc thềm 4 5dc (tấc) thì không nên bạn ơi .
Nếu ráp 3 bánh mình nghĩ nên dùng motuer 2 chiều để giúp người yếu chân tới lui cơ động hơn .
Mến chào .
bác thay líp to hơn đi, hình như nhiều hơn 3 răng thì phải, vành bánh đó cũng hơi to, 660 thì phảiNguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtmình nghĩ cái líp ở bánh xe bé quá nên nó tải nặng và nóng thôi. gắn cái líp to vào xem có cải thiện không
của bác chắc đc chổi than đời cũ ko nhông giảm tốc đúng ko, nếu trừ vấn đề tại phanh ra thì có khả năng bo khiển ko đủ công suất thay bo công suất cao hơn là hết ( gần như hết chứ ko hết hoàn toàn) con này mình đã làm 3 con, loại này rẻ lắm, ăn acquy ác...Nguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtMáy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
1 lỗi nữa là khi em bật chìa khóa là xe nó chạy luôn, tay gas ko có tác dụng nữa...
Mong Các anh hướng dẫn em cách khắc phục với...
trường hợp này tui cũng gặp rồi... lí do có tiếng hú là do bố thắng ... bạn lấy chút nhớt chế vào cái thắng... nhớ chế ít thôi ko là thắng ko được luôn đó. vậy là okNguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtMáy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
tay ga 48v hay bn vol vậy à b? nếu là loại 48v thì chả có tác dụng gì với cái khiển 24v b àNguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH]84742[/ATTACH]
[ATTACH]84743[/ATTACH]
[ATTACH]84744[/ATTACH]
giúp em nối cái tay ga +pin + khóa .
bác mua cái khoan mới cũng có nhiều tiền đâu, vừa đỡ mất việc còn dùng nhiều việc khác nữa cơ màNguyên văn bởi ttd_gt Xem bài viếtkhoan này yếu chỉ khoan mạch thôi, hôm nào khoan hỏng hỏng dùng khoan mạch này khoan mũi 6 vào cái tấm ốp nhôm nhựa để lắp led mà có khoan nổi đâu
tay ga bác nối như thường thôi, dây mầu đỏ bác nối vào dây khóa, dây mầu vàng bác nối vào nguồn (24, 36, hoặc 48v...)Nguyên văn bởi 0985441671 Xem bài viết[ATTACH]84742[/ATTACH]
thế bác mua luôn khoan chạy pin ý, giá cả cũng đa dạng mà bácNguyên văn bởi giadong9x Xem bài viếtEm có ít pin nên định chế cái khoan mà không phải cắm điện.chứ khoan kia em không có nhưng mượn được ngay
chế cái như của bọn nước ngoài ý, nó cơ động.
Bác kiểm tra lại tay ga, xem có ướt hay đứt chân cảm biến chạm chập gì không, ướt thì sấy lại, chập thì tách raNguyên văn bởi aloha_br Xem bài viếtMáy anh ơi cho em hỏi chút... cái xe đạp điện của em, động cơ DC chổi than 36V, khi chạy phát ra tiếng hú lớn... em có tháo ra xem thì than vẫn còn, bạc đạn ko bị hư... thử ko ở ngoài thì chạy êm... khi đưa vào cái đùm xe, gắn bố thắng vào thì chạy nó hú lớn....
đứt chân thay con khác bác ạ
cơ bản bật lên tự chạy chỉ có mấy lỗi đó
Moteur 2 chiều bác à .!Nguyên văn bởi s0ng_h0ng Xem bài viếtxe lắc tay lùi đc rồi! Cần gì số lùi bác! Mình làm ko thay đổi kết cấu của xe mà
chỉ cụ thể dây nào ra dây nào luôn bác. chứ em gà lắm chả biết dây nào là dây khóa nên mới hỏi !Nguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếttay ga bác nối như thường thôi, dây mầu đỏ bác nối vào dây khóa, dây mầu vàng bác nối vào nguồn (24, 36, hoặc 48v...)
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
hôm nay, 20:09 -
bởi theidiotcatBộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...-
hôm nay, 10:28 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi mèomướpDạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
31-07-2026, 12:52 -
bởi lvhnHãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
30-07-2026, 15:49 -
Trả lời cho Tìm bạn thân quen cũ.bởi lvhnNhớ không nhầm thì lúc còn đi học có gặp chú 1 lần cf bãi xe Nguyễn Kim, giờ quán cf đó nghỉ bán rồi
30-07-2026, 15:44 -
Trả lời cho Thắc mắc pin 21v ?bởi lvhnCon số đấy biểu thị gần đúng thôi, cái đồng hồ đó có đảm bảo chính xác hay không? pin có cục lên 4v4 vẫn bình thường. Cái gì cũng có sai số trong phạm vi không quá lớn thì không ảnh hưởng gì đâu, bàn ngay ngón ngắn ngón dài mà
30-07-2026, 15:32 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi lvhnThay mấy con transisto nhỏ đầu vào, thường vi sai lỗi hay bị. Khám tổng quát chân các linh kiện xem có bị rỉ sét nhiều không?
30-07-2026, 15:24 -
bởi dinhthuong92Mạch này hiệu suất ra led đạt khoảng 90.7% tại 12V in, 40W out.
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:15 -
bởi dinhthuong92Có lẽ nguồn viết bài này chỉ mang tính định tính để nói rằng cần thay đổi tổng trở tải để có Pmax chứ trình bày chưa chi tiết và thấu đáo một cách định lượng. Công thức tổng quát phải có mặt L mới được, và nói là "tổng...
Channel: Nguồn!
27-07-2026, 10:09 -
