Nguyên văn bởi emyeu_bacloc
cho e hỏi có ai có mạch điều khiển động cơ 3 pha không .cái bộ DAAO của e hỏng mất rồi. cứ đấu đủ dây cảm biến hall vào là y sì chạy có tải 1 lúc là die 1 con triac ở cuộn V . không dùng hall thì chaỵ bình thường nhưng mà yếu hơn mí lại không lên được dốc nếu không có đà .giờ e muốn tự làm một mạch đk nhưng e chưa biết chút gì về món này cả nên mún ae có kinh nghiệm giúp đỡ ạ .ĐC của e chạy 36v thấy bảo là hàng sannyo mà không biết có phải không nữa
Em xem diễn đàn đã lâu cũng và em rất mong các bác cao thủ độ chế xe đạp điện vào giúp em
==> Em có sẵn xe Asama động cơ 3pha 48v không rõ bao nhiêu w + Bo điều tốc DAAO 48v 17A(như hình phía trên).
Em muốn giảm áp xuống để giảm tiêu hao năng lượng không cần tốc độ cao trên 10km/h là được.
- Trường hợp 1: giảm áp xuống 24v tốc độ trên 10km/h cũng được (đảm bảo độnng cơ và bo điều tốc không nóng)
+ Hạ xuống 24v dùng bo DAAO 24v 250w(~417VDC) dòng max 17A (4 bình 12v12A= 24v24A = tốc độ??? + quãng đường???)
+ Hạ xuống 24v dùng bo DAAO 24v 350w(~583VDC) dòng max 25A (4 bình 12v12A= 24v24A = tốc độ??? + quãng đường???)
- Trường hợp 2: giảm áp xuống 36v tốc độ trên 10km/h cũng được (đảm bảo độnng cơ và bo điều tốc không nóng)
+ Hạ xuống 36v dùng bo DAAO 36v 250w(~417VDC) dòng max 12A (3 bình 12v12A= 36v12A = tốc độ??? + quãng đường???)
+ Hạ xuống 36v dùng bo DAAO 36v 350w(~583VDC) dòng max 16A (3 bình 12v12A= 36v12A = tốc độ??? + quãng đường???)
==> Mong các bác cho em 1 lời khuyên nên dùng bo DAAO loại nào để động cơ và bo không nóng (em thích 24v 250w).
==> Còn việc độ chế bo DAAO 48v 17A xuống 24v hoặc 36v các bác cao thủ nào chỉ em 1 chút để em mỗ xẻ nghiên cứu khoa học. Thanks các bác nhiều nhiều nhiều .... lắm ạ.
==> Dùng động cơ 3pha chỉnh lưu thành DC + Mạch tăng áp sạc cho acquy <==
- 1. Mạch tăng áp 150W (thích hợp sạc hệ 24v)
+ Ngõ ra 12-35V: Tăng áp đầu vào 10-32V lên đến 12-35V. Áp tối thiểu đầu vào thấp nhất cho mạch hoạt động là 10V.
+ Điện áp đầu vào: 10- 32V (Lưu ý: Điện áp đầu vào mô-đun không thể tăng cao hơn so với điện áp đầu ra, sản lượng ổn định ở giá trị đặt).
+ Điện áp đầu ra: 12 - 35V (điều chỉnh được), 10A (MAX).
+ Sản lượng điện: 150W (MAX).
+ Hiệu suất chuyển đổi : 94% (Đo tại đầu vào 16V , đầu ra 19V 2.5A). Hiệu suất toàn mạch phụ thuộc vào khoảng chênh lệch điện áp vào - điện áp ra, nếu khoảng cách càng lớn hiệu suất có thể giảm.
- 2. Mạch tăng áp 600W (thích hợp sạc hệ 36v hoặc 48v)
+ Điện áp ngõ vào: 10V-60V
+ Dòng điện ngõ vào: tối đa 15A
+ Điện áp ngõ ra: 12V-80V (có thể điều chỉnh được)
+ Dòng điện ngõ ra: tối đa 10A (có thể điều chỉnh được)
+ Công suất ngỏ ra: công suất hiệu dụng P = điện áp vào (V) * 10 (A)
+ Hiệu suất chuyển đổi lên đến 95%
+ Bảo vệ ngắn mạch: sử dụng cầu chì
Lưu ý: Mạch không bao gồm mạch bảo vệ chống nối ngược nguồn, không bao gồm mạch chống ngắn mạch đầu ra nên cần lưu ý khi nối nguồn từ ắc quy và không để chạm mạch đầu ra.
==> Bánh sau chạy động cơ sanyo 24v 250w.
==> Bánh trước gắn động cơ 3pha (tháo nhông phía trong ra) chỉnh lưu thành DC + Mạch tăng áp 150w sạc hệ 24v12A).
(động cơ 3pha khi quay cho dòng và áp rất cao so với dùng động cơ DC 1pha)
Mấy bác cho em hỏi có khả thi trong thực tế không, để em tiến hành thực hiện.
Bác hướng dẫn chi tiết em chế bộ mâm đc ko.?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtMói làm xong bô mãm.
Trước hết bác mua bánh xe. Mua cái đùm thắng đĩa xe máy. Mua cục nhựa. Bác dựa vào thông số bánh xe của bác mà làm. Cắt đôi cái đĩa ra. Tiện cục nhựa cho đường kính ngoài bằng với đường kính lỗ bánh xe. Bề dày cục nhựa bằng bề dày của cái đùm dỏm lúc bác mua bánh xe có sẵn. Rồi sau đó dựa vào những cái lổ bắt đĩa thắng ta khoan thẳng qua bên kia luôn đễ xỏ bulong giữ đùm ko bung. Vậy là ok. Tiện ren trên 2 cục gù 2 đầu đễ bắt đĩa răng và đĩa thắng. Cặp bánh 280k , 2 đùm 220k, cục nhựa 1kg 130k . thắng đĩa nguyên bộ 250k đĩa răng 280k. Bạc đạn 40k 1 cặp, 2 cặp 80k. Công tiện 500k.Nguyên văn bởi mr_bui Xem bài viếtBác hướng dẫn chi tiết em chế bộ mâm đc ko.?Last edited by luxubua2; 08-11-2014, 14:27.
xin lỗi bác cho hỏi xe này nếu người lớn đi thì rất khó điều khiển, không hiểu bác xài toàn đồ khủng thế kia mục đích cho trẻ em đi hay sao?Nguyên văn bởi luxubua2 Xem bài viếtLên xe
Rút kinh nghiệm từ 2 chiếc xe trước, Xe em làm lần này với mục đích đa năng. Có thể sử dụng cho người lớn và con nít. Có thể sử dụng như xe đạp. Hoặc xe máy nổ. Hoặc xe điện.chỉ cần thay đổi 1 số chi tiết. Em đang làm bộ bánh không đùm. Khi nào xong sẽ úp hình cho các bác tham khảo. Xe tuy bé nhưng kết cấu kích thước đã được tính toán trước em chỉ ăn cắp kiểu nên người lớn đi củng ok.Last edited by luxubua2; 09-11-2014, 00:06.
xe dep va lam cau ky nhung co ve doan khung o giua co ve hoi be. neu cang truoc thay bang thut cua xe dap hay xe may cung dc vi co rat nhieu loai thut co kich thuoc khac nhau thi cai xe se chuan hon nhieu.co thut truoc di se ko co cam giac rung lac cung nhu khong bi mat lai khi gap cho soc nhat la loai banh be.
tien day neu bac nao thich che xe voi kieu banh be nhu the thi alo cho em mua giup cho loai cua xe may ruoi moi 100%.co luon vanh larang.phanh dia.cum phanh.sam lop day du.gia khoang 1.5 trieu mot bo ca truoc va sau.nhu the cac bac do phai di tre hay di tien cho mat cong ma gia tien cung khong re hon la bao nhieu.mai em up anh thuc te cho cac bac xem hoac cac bac co the vao google danh chu xe may ruoi hoac moto mini thi se co anh chi tiet
Bác tư vấn giùm em cái phuột nhún được không. Em tìm mãi mà không có cái nào phù hợp nên định bơm bánh mềm chút đi cho êm.Nguyên văn bởi tuhanoi Xem bài viếtxe dep va lam cau ky nhung co ve doan khung o giua co ve hoi be. neu cang truoc thay bang thut cua xe dap hay xe may cung dc vi co rat nhieu loai thut co kich thuoc khac nhau thi cai xe se chuan hon nhieu.co thut truoc di se ko co cam giac rung lac cung nhu khong bi mat lai khi gap cho soc nhat la loai banh be.Last edited by luxubua2; 09-11-2014, 12:28.
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCa sĩ AI cũng có vài loại, có ca sĩ chuyên và không chuyên.Ca sỉ chuyên thì là Synthesizer V, còn không chuyên thì là Suno. Ca sĩ chuyên thì mệt với nó lắm, phải biết nhạc và biết cả ngôn ngữ của nó để điều khiển, còn ca sĩ không chuyên thì...
04-05-2026, 21:33 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Chúc mừng bác có ca khúc hay tặng bà xã nhé! Nếu muốn hát đúng ý mình thì bác chịu khó... thuê ca sĩ nha!!!!😁😁😁...
04-05-2026, 15:43 -
bởi dinhthuong92Trong các công thức không có mặt L bạn. Trước mình nghĩ cứ phải có L cơ....
Channel: Nguồn!
04-05-2026, 15:35 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu nghe thử trên youtube xem sao? : https://www.youtube.com/watch?v=Opm0BszTmFQ...
02-05-2026, 21:23 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...-
27-04-2026, 17:00 -
