Nguyên văn bởi namdc
xe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 %
. xe em hôm nay chạy thử thấy lúc mà động cơ tải nặng là nó bị giật, quay ,ngừng liên tục. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ, mặc dù tối qua chạy không bị vấn đề đó
đường đây điện bác nên khoang lỗ trên thân xe, sau đấy luồn dây vào cho có tính thẫm mỹ,Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 %
[ATTACH=CONFIG]71484[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]
còn cái đc của bác là động cơ có chổi than hã?
7 viên 1 dãy.làm 3 dãy 21 viên.chắc cũng chạy tạm tạm đó bácNguyên văn bởi nghientoan Xem bài viếtnhưng xe diện chạy 24v mà bạn.vậy là mất gần 40 viên à?
nói tấm hợp kim nhiều lúc người ta k biết.Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếtbác ra tiệm quảng cáo mua miếng hợp kim rồi bảo họ soi cho cái hộp hàn thêm cái khung bằng sắt hộ 14 là xong thôi.Em thường làm hộp như thế để bỏ nguồn cho khách che mua che nắng vô tư
bác ra nói là tấm nhôm alu thôi là người ta hiểu.
Mình nghĩ cái nhông sau nhỏ quá tốc độ lớn thành ra motor kéo không được khỏe .Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 %
Lỗi giật bác thử sờ xem cái điều khiển có bị nóng quá không ?
À làm sao bác lắp được cái nhông sau vào líp thế ? Hướng dẫn mình cái này dc ko ạ ?
cái xe này đúng là cái nhông hơi bé, tại ra quán họ bán mỗi nhông đó là to nhất, nhưng em thấy nếu lắp vào bánh xe mini thì rất hợpNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtMình nghĩ cái nhông sau nhỏ quá tốc độ lớn thành ra motor kéo không được khỏe .
cái đó em dùng 2 líp song song, 1 líp lắp vào nhông, 1 líp dùng để đạp , cách làm rất đơn giản, chỉ cần lấy 1 ống ren cắt ra từ moay ơ để nối thêm 1 cái líp nữa vào, không phải tháo cái phanh bên kia ra
01628337724
Uầy, con này chất lừ. Đi một người kéo hết cỡ có thể lên đến 50kmph thậm chí hơn nếu đường bằng phẳng và đề pa tốt.Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtxe đạp điện em chế tạo đây ,tuy mới hoàn thiện 95 %
[ATTACH=CONFIG]71485[/ATTACH]Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Nối 2 cái líp vào thế có phải hàn nối cái ren của moay ơ ra không ạ ? Chứ mình thấy lắp 1 cái líp đã hết ren rồi còn đâu để xoáy thêm cái nữa . Hix .Nguyên văn bởi đinhnam243 Xem bài viếtcái xe này đúng là cái nhông hơi bé, tại ra quán họ bán mỗi nhông đó là to nhất, nhưng em thấy nếu lắp vào bánh xe mini thì rất hợp
[ATTACH=CONFIG]71500[/ATTACH]
Nhông sau của bác bao nhiêu răng vậy ? Lắp vào xe mini là vừa ạ ?
À lắp động cơ bên này có phải đấu ngược dây động cơ ko ? Tức là dây đỏ lại nối vào cực âm của board điểu khiển ý ?
Nhìn xe bác làm đẹp quá !
Bác thử kéo hết ga đường bình thường xem tốc độ được bao nhiêu ?
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtUầy, con này chất lừ. Đi một người kéo hết cỡ có thể lên đến 50kmph thậm chí hơn nếu đường bằng phẳng và đề pa tốt.Last edited by vjetcc; 05-08-2013, 21:05.
đi được bao nhiêu thế, con này có hộp điều khiên ko ak, đây là động cơ 1 chiều luôn. 2 dâyNguyên văn bởi vjetcc Xem bài viếtNối 2 cái líp vào thế có phải hàn nối cái ren của moay ơ ra không ạ ? Chứ mình thấy lắp 1 cái líp đã hết ren rồi còn đâu để xoáy thêm cái nữa . Hix .
bác mua 153$ là giá cả bo điều khiển hay chỉ có motorNguyên văn bởi rockynsammy Xem bài viếtBác lên trang aliexpress.com . Mua xong, ship thẳng về nhà. Em mới mua 1 cái 48V/750W : 153 dollars
hôm nay, 11:20 -
bởi DorothyMasonSpotify premium apk es un servicio de streaming de audio que ofrece acceso instantáneo a una enorme biblioteca de música, pódcasts y contenido exclusivo para oyentes de todo el mundo. La plataforma se adapta a los gustos de cada usuario mediante recomendaciones inteligentes y listas de reproducción...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 01:51 -
Hôm qua, 21:13 -
Hôm qua, 14:37 -
Hôm qua, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
