bác stonevina ơi , em đang rất cần Schematic điều khiển động cơ chổi than 24v 350W , bác có cho em với mail của em là rbc.club.uneti@gmail.com , thanks bác nhiều
vì thấy chiều dài truc của đùm trước của bánh xe nó ngắn hơn nhiều truc của đùm sau, nếu mua đ cơ đùm về gắn cho bánh trước cũng hơi khó, vì trục của đ cơ dùm bánh trước dài hơn trục đùm của xe đạp thường và cái phuộc bánh trước thấy cứng quá, khó đế gắn vào.Nguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtTôi đã dùng 2 tháng nay, thấy lái cũng bình thường, không có gì khác biệt.
Nếu khó dùng thì người ta đã không sản xuất hàng loạt.
Về căm (nan hoa) nếu muốn tự lắp thì nên tham khảo thợ xe đạp.
Xe tôi dùng thế này:
Vành Đài Loan xịn, xe mini 24.
Nan hoa bông hồng mini 540, đan chéo 8.Last edited by hocdientu; 09-12-2012, 22:17."Cái gì cũng phải học"
My mail:
con xe của bác kiếm ở đâu đấy mà giá cả sao bác nhỉ ?Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]57258[/ATTACH]
đây là con xe em tự thiết kế , nhưng vấn đề bây giờ là mạch không thể chịu đc 2 động cơ , ai có mạch có thể chịu đc 2 con động cơ này không , giúp em với , động cơ của em là 24v , 350W , mắc //
good luck !!!
Gmail:
Động cơ đã có sẵn trục rồi bạn à.Nguyên văn bởi hocdientu Xem bài viếtvì thấy chiều dài truc của đùm trước của bánh xe nó ngắn hơn nhiều truc của đùm sau, nếu mua đ cơ đùm về gắn cho bánh trước cũng hơi khó, vì trục của đ cơ dùm bánh trước dài hơn trục đùm của xe đạp thường và cái phuộc bánh trước thấy cứng quá, khó đế gắn vào.
Không vừa thì bắt nó "dạng chân ra" có gì khó đâu nhỉ, lắp bánh trước hay bánh sau sau cũng thế thôi.
Vì là chế từ xe đạp thường mà
Bạn cho xe nằm nghiêng dưới đất, chân đạp một càng, hai tay kéo càng kia xem nó cứng đến đâu.
Không dám làm thì nhờ thợ xe đạp lắp cho.
Với xe thường, bắt nó dạng chân ra thì đơn giản. Phải mấy cái MTB thì dạng chân hơi khóNguyên văn bởi THAOBST Xem bài viếtĐộng cơ đã có sẵn trục rồi bạn à.
Lắp đằng sau thôi
Trần Đức Sơn
tel:0934691385
Bạn dùng loại tay hall như xe đạp điện hay biến trở, mình mới làm mạch dùng biến trở thôi, còn mạch dùng tay Hall thì chưa có thời gian để test thử.Nguyên văn bởi sirius110rc Xem bài viếtbác stonevina ơi , em đang rất cần Schematic điều khiển động cơ chổi than 24v 350W , bác có cho em với mail của em là rbc.club.uneti@gmail.com , thanks bác nhiều
thank bác đã gửi mạch cho em, em mạnh dạn thay tay ga vào vị trí của biến trở,(mạch dùng TL494 nhé, chân 14 là chân ra 5v cho vào hall, chân điều khiển của hall vào 1 trong 4 chân 1,2,3,4 của TL 494(tùy mạch), kết quả là bị ngược ga như trên em đã kể, tháo tay ga ra để xoay ngược con hall lại, kết quả vỡ tan con hall vì dán chặt quá, đi tìm mua đc con hall khác thay vào, kết quả cuối cùng, CHẠY NGON RỒI) kết luận : điều khiển ĐC có chổi than với tay ga Hall đã nắm đc cách làm, rất đơn giản, dễ làm, linh kiện rẻ (TL494 5k, tấm mạch in 5k, 4 con FET IRFZ44 28k,tay ga 80k)Nguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBạn dùng loại tay hall như xe đạp điện hay biến trở, mình mới làm mạch dùng biến trở thôi, còn mạch dùng tay Hall thì chưa có thời gian để test thử.
giờ em xoay sang nghiên cứu mạch điều tốc ĐC không chổi than đây, bác nào có sơ đồ mạch đơn giản nhất cho em xin 1 bản, nghiên cứu nhé, thank
bác cứ gửi cho em với ạ ,cả hai càng tốt , em test thử , được cái nào dùng cái ấy bác ạNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBạn dùng loại tay hall như xe đạp điện hay biến trở, mình mới làm mạch dùng biến trở thôi, còn mạch dùng tay Hall thì chưa có thời gian để test thử.
Mình tự gia công cái khung này , các thứ khác thì mua về ráp vào thôiNguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viếtcon xe của bác kiếm ở đâu đấy mà giá cả sao bác nhỉ ?
good luck !!!
cảm ơn bác , em vừa check mail , em nhận đc rồi , mai làm mạch test thửNguyên văn bởi stonevina Xem bài viếtBạn dùng loại tay hall như xe đạp điện hay biến trở, mình mới làm mạch dùng biến trở thôi, còn mạch dùng tay Hall thì chưa có thời gian để test thử.
tôi nghĩ bạn nên dùng con IRF 1405 hơn là dung IRF Z44 , vì IRF 1405 có RDS(on) = 5.3mΩ nhỏ hơn rất nhiều so với IRF Z44 có RDS(on) = 24mΩ vì RDS càng lớn thì IRF càng hao dòng , dẫn đến nóng và còn nhiều cái nữa nếu bạn hiểu về IRF , nói chung là mình khuyên bạn như thế , mạch để kick 2 con này không khác nhau là mấy , nếu bạn xem mạch của bác stonevina gửi thì bạn có thể ghép chúng để tăng hiệu quả cho bo điều khiển đcNguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtthank bác đã gửi mạch cho em, em mạnh dạn thay tay ga vào vị trí của biến trở,(mạch dùng TL494 nhé, chân 14 là chân ra 5v cho vào hall, chân điều khiển của hall vào 1 trong 4 chân 1,2,3,4 của TL 494(tùy mạch), kết quả là bị ngược ga như trên em đã kể, tháo tay ga ra để xoay ngược con hall lại, kết quả vỡ tan con hall vì dán chặt quá, đi tìm mua đc con hall khác thay vào, kết quả cuối cùng, CHẠY NGON RỒI) kết luận : điều khiển ĐC có chổi than với tay ga Hall đã nắm đc cách làm, rất đơn giản, dễ làm, linh kiện rẻ (TL494 5k, tấm mạch in 5k, 4 con FET IRFZ44 28k,tay ga 80k)
E-mail của bạn đâu, mình gửi cho sơ đồ mạch để test.Nguyên văn bởi ngucoc Xem bài viếtthank bác đã gửi mạch cho em, em mạnh dạn thay tay ga vào vị trí của biến trở,(mạch dùng TL494 nhé, chân 14 là chân ra 5v cho vào hall, chân điều khiển của hall vào 1 trong 4 chân 1,2,3,4 của TL 494(tùy mạch), kết quả là bị ngược ga như trên em đã kể, tháo tay ga ra để xoay ngược con hall lại, kết quả vỡ tan con hall vì dán chặt quá, đi tìm mua đc con hall khác thay vào, kết quả cuối cùng, CHẠY NGON RỒI) kết luận : điều khiển ĐC có chổi than với tay ga Hall đã nắm đc cách làm, rất đơn giản, dễ làm, linh kiện rẻ (TL494 5k, tấm mạch in 5k, 4 con FET IRFZ44 28k,tay ga 80k)
chào cả cả nhà!mình có con asama chạy 48v mua dùng 2 năm rồi.giờ tăng ga chạy là động cơ kêu è è,nhả ga thì xe chạy theo quán tính êm ru.mong các bác bắt bệnh và chỉ giáo.thank nhiều!!
Xuân Hải :Tiền Phong_Mê Linh _Hà Nội
ĐT:0988701123
chuyên về thiết bị lọc nước ,điện dân dụng.
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
