BACNET - Chuẩn ANSI cho nhà thông minh
  • chinh_dktd49
    • Apr 2008
    • 11
    #16
    Mình đang làm BMS của hãng ALC theo chuẩn BACNet. công trình đã thành công và đang thực hiện: Khách sạn Hùng Vương Huế và tòa nhà EVN Hà Nội , Bộ công an. Hiện tại mình đang triển khai vào mảng smarthome. Bạn nào có tài liệu ề smarthome không? share cho mình vơi. Ai cần tài liệu về BMS thì liên hệ với mình
    • Tuệ Kang
      • Aug 2008
      • 21
      #17
      Hiện nay mình đang làm về hệ thống này (smarthome). Tài liệu thì nhiều nhưng làm sao gưi hết cho bạn dc. bạn hiện đang ở dâu, nếu tiện thì liên hê mình chuyển trực tiếp cho
      Công ty TNHH Điện Thông Minh
      116 Nguyễn Văn Lượng, F.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
      Tel: 08.62777467 - 0903978579
      email:
      • bk2012
        • Sep 2006
        • 58
        #18
        Nguyên văn bởi vietkimco Xem bài viết
        Chào anh F (Xin lỗi vì không biết tên thật của anh)
        Mình đang làm việc cho hãng DAIKIN, công ty mình có thiết bị có tên là BacNet gateway (DMS502B51).
        Mình phụ trách về hệ thống khiển của DAIKIN tại VN, mình muốn nghiên cứu về lập trình Bacnet. Cái DMS502B51 nó vật mình suốt 2 tháng nay (Thú thật mình chỉ là dân lập trình, chưa hiểu nhiều về hệ thống khiển)
        Mong có 1 dịp may nào đó được gặp anh để được hướng dẫn thêm.
        Chào bạn !
        Thực ra cái Bacnet gateway của bạn chỉ là 1 Option của Daikin. Trong một tòa nhà thì có nhiều gói thầu,bên bạn là thầu về điều hòa thông gió ,và sử dụng sản phẩm của Daikin,chủ đầu tư yêu cầu bên bạn phải kết nối với hệ thống BMS của tòa nhà,muốn kết nối nó,phải có Option ,và cụ thể là dùng Bacnetgateway ,dùng giao thức BACnet để đưa dữ liệu để kết nối với hệ thống BMS
        Còn bạn muốn lập trình về BACnet,bạn phải làm ở những công ty thi công về BMS ,và dùng các hãng như Honeywell,ALC,Siemen,Yamatake,Jonhson Control,TAC...,Các hãng này ngoài dùng giao thức BACnet còn dùng N2 (.Jonhson Control...),Lonworks...
        • bk2012
          • Sep 2006
          • 58
          #19
          Nguyên văn bởi chinh_dktd49 Xem bài viết
          Chào bạn ! bạn có thể gửi cho mình tài liệu về Webctrl của bên ALC được ko?
          Thân ái
          mail của mình là bk20121960@gmail.com
          • toinhoem1001
            • Feb 2009
            • 119
            #20
            Công trình Centec Tower của chủ đầu tư Sao Phương Nam(Trước nhà văn hóa Thanh niên - Tphcm ) có sử dụng option BACnet,điều khiển hệ lạnh và Lighting control do Siemens cung cấp (công ty NTC-HCM trực tiếp thi công).Nếu cần tài liệu mình có thể post lên cho.Tuy nhiên cái này mình nên qua HVACR.vn đi vì bên dientuvietnam,net không thích hợp lắm.hihih
            Nuôi con trẻ tại :
            Culi Manager tại :
            • vntung
              • Aug 2008
              • 3
              #21
              To Falleaf: Hiện nay em đang làm việc tại một công ty thiết kế và thi công hệ thống BMS của hãng Honeywell sử dụng chuẩn kết nối BACnet, em cũng đang muốn tìm hiểu cách thức giao tiếp các thiết bị trong chuẩn BACnet. Anh có thể chia sẻ các ứng dụng bên công ty anh đã làm được trong phần kết nối theo chuẩn BACnet không ?
              • NBTrung
                • Jan 2008
                • 11
                #22
                Anh F có thể cho e cái khái niệm chuẩn về BACnet k? e thấy phân vân vì tự nhiên đọc về Lonworks lại có đoạn
                The protocol is also one of several data link/physical layers of the BACnet ASHRAE/ANSI standard for building automation
                Anh có thể giải thích cho e câu này, sao LONworks lại là 1 trong vài lớp 1,2 của BACnet?
                  Linux zealot
                  • Jun 2007
                  • 6170
                  #23
                  Vì BACnet ra đời sau nên được thiết kế như vậy để tăng tính tương thích; cũng tương tự như CAN có thể dùng độc lập, nhưng cũng có thể là một phần của CANopen hoặc DeviceNet.
                  • NBTrung
                    • Jan 2008
                    • 11
                    #24
                    các anh cho em hỏi SymmetrE là j ạ? SymmetrE front-end là j ạ?
                    • Johny
                      • Sep 2009
                      • 81
                      #25
                      Theo minh biet thi BACnet là lớp mạng cấp cao, cấp giao tiếp giữa máy tính server & các bộ quản lý chung của tòa nhà. Còn mạng Lonwork là lớp mạng cấp thấp hơn, cấp giao tiếp giữa các bộ quản lý chung của tòa nhà đến các bộ DDC. hoặc giữa các bộ DDC đến các bộ điều khiển cấp thấp hơn.
                      Ngoài ra, mỗi hãng còn có 1 số giao thức riêng ngang hàng với mạng LONwork, như mạng NC-Bus của hãng BMS Yamatake, mạng Sautect-net của hãng Sautec ...
                      Mình thấy anh F nghiên về bên mãng thiết kế thiết bị để thiết bị anh F thiết kế ra có thể giao tiếp với mạng BACnet. Còn thực tế, các hệ thống BMS đều sử dụng những cái đã có sẵn và cứ theo tài liệu của mỗi hãng mà làm theo là được, cũng không cần hiểu sâu về BACnet để hiểu những nguyên lý mà theo lý thuyết thì rất khó hiểu, trong khi đó, thực tế thì BMS kết nối với các thiết bị khác qua BACnet thì rất dễ dàng.
                      HP:0983.806.826
                      • tarzan
                        • Feb 2006
                        • 45
                        #26
                        Một topic hay và bổ ích! Quả thật là tài liệu về BACNet rất hiếm. Mong mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ tài liệu để cùng nhau học hỏi!
                        • thanhbinhmec
                          • Jun 2007
                          • 10
                          #27
                          Tài liệu bacnet-knx(eib)-lonwork-canopen-modbus (tài liệu kỹ thuật full)
                          Mình xin gởi tài liệu kỹ thuật Bacnet-KNX...full cho các bạn tham khảo nhé !
                          link download 4M : Bacnet, KNX Protocol 5267_full_document.PDF
                          • lehuy1605
                            • Oct 2010
                            • 3
                            #28
                            các bác cho em hỏi,bộ điều khiển số DDC,tín hiệu đầu vào của nó là 4 bit,8 bit,hay là 16 bit ạ
                            • saolaithenhi
                              • May 2006
                              • 12
                              #29
                              falleaf
                              Dear bác, em hiện đang nghiên cứu làm bộ Modbus RTU - BACnet MSTP/IP converter.
                              Hiện tại em mới nghiên cứu & demo được phần Modbus, bắt đầu sờ đến BACnet nhưng rõ ràng khoai hơn hẳn Modbus
                              Bác có thể cho em xin bộ tài liệu BACnet để em ngâm cứu được ko ạ?
                              Em cám ơn bác trước!
                                Linux zealot
                                • Jun 2007
                                • 6170
                                #30
                                BACnet phiên bản tối thiểu chỉ có $90 bán bởi chính tổ chức quản lý chuẩn này, không đắt. Nên cân nhắc đầu tư thay vì đi xin xỏ
                                http://www.techstreet.com/ashrae/sta...uct_id=1918140
                                Nếu cái việc chỉ là tìm hiểu về chuẩn thì không cần thiết xin cả spec làm gì. Đọc ít bài viết trên mạng là đủ rồi.
                                falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf
