Chế đèn LED cho nhà bếp
  • #31
    nghe các bác nói vòng vo quá,Em đang làm led chiếu sáng nè,rất đon giản,tôi tính cho bác thắp sáng nhà bếp thì mất khoảng 25>30 con led là đạt độ sáng chấp nhận đựoc còn cách đấu thì bác đấu // tất cả led+1 điện trỏ 10om-2w.dòng điện trên led là 3,1>3,2v là ok
    nguồn cấp là sạc DTDD loại nào cũng đựoc.Đảm bảo bác dùng vô tư luôn.tôi đang làm cái đó để bán và đã sử dụng thử.Cắm nửa tháng nay chưa rút ra mà vẫn chạy vô tư đặc biệt là ko có linh kiện nào thấy nóng cả độ sáng thì ổn định
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    • #32
      các bác trả lời tôi thấy có ý đúng,có ý sai và có cả cái phức tạp.Theo tôi bạn nên dùng sạc dtdd đấu // 20con led vào 1 trở 2,3>6om(trở to,loại 2w) tùy vào sạc loại nào.khi đấu nhớ đo vôn và dòng ra chân led.Tôi làm led loại 5mm thì nguồn nuôi cho nó tầm 3,1>3,2v dòng khoảng 300ma>330ma là tốt đảm bảo ko cháy tôi đã làm và sử dụng rất lâu rồi
      ĐT:0947012323
      • #33
        các bác cho e hỏi bay h ng ta bắt dầu sử dụng đèn led để dung trong chieu sag, mà sao e thay giá thành lại cao quá, trong khi lai sử dung khoang 30-40led thoi nhung gia lai gần 400k lận có bác nào giải thích giúp e k, và để led chiếu sag ngang với 1 dèn 1m2 thì bao nhiu led thi đủ vậy,
        • #34
          Nguyên văn bởi helloboy12 Xem bài viết
          Bác này hỏi một câu ngang xương chả liên quan tí gì, giá cả thì nhà sản xuất, nhà quản lí bảo thế...Mà bác mua 30 - 40led mà mất 400k cơ à, bác mua đâu thế?
          Còn để led chiếu sáng ngang 1 đèn 1m2 thì như trên có người nói rồi đấy, quãng 90 - 100led... mua nhiều thì giá khoảng 500đ/1led/1000led, còn mua lẻ 1-2 con thì giá cỡ 2000đ là loại sáng trắng rồi.....
          Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
          ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
          • #35
            mình tự làm lấy thì giá thành rất rẻ bác à.
            1 cách đơn giản nhất cho bác làm là dung 100 con led đấu nối tiếp =320v-một cấu nắn diot và 1 tụ lọc cỡ 5uf là sáng gần bằng bóng compac 20w rồi đó.
            cái đó tôi đã làm và sử dụng thấy rất tốt và tương đối đủ ánh sáng mà lại ko tốn điện(20mma x310v=6,2w)quá tiết kiệm phải ko tổn giá thành 100 led=42k 1 diot cầu +1 tụ lọc=10k tổng thiệt hại=52k
            ĐT:0947012323
            • #36
              nếu để thắp sáng thì bạn nên sử dụng led công suất. hiện tại ở HN có khá nhiều địa chỉ bán giá khoàng 30k/led 3W. nếu dùng 1 con thì bạn có thể mắch trực tiếp vào sạc điện thoại loại 500-700ma.
              • #37
                Em muốn thay thế bóng đèn huỳnh quang 1m2 ở nhà bằng 1 máng đèn led có độ sáng tương đương và em muốn có thêm 1 nguồn điện dự trữ cho bóng đèn đó (vì khu nhà của em mất điện rất thường xuyên ) . Khi có điện thì sử dụng điện nhà còn khi cúp điện thì có thể chuyển sang nguồn dự trữ. Nhưng em ko biết cần những gì và mạch như thế nào. Vì em cũng chỉ biết sơ sơ về điện thui chứ chẳng có chuyên môn gì cả. Mong các bác giúp đỡ!
                • #38
                  Nguyên văn bởi phuong072 Xem bài viết
                  cái này rất dễ, nếu bạn ở hcm thì mình sẽ mua dùm máng led và hỗ trợ lắp phụ cho, cái cần là 1 máng led siêu sáng có sẵn đầy đủ, cái này cty mình làm có bán, nhưng hơi mắc, 1 bình điện 12v, 1 biến áp 12v, 1 mạch sạc tự cắt đơn giản.
                  TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                  092 2838 712 --->>
                  • #39
                    thế bạn cho mình cái giá lun nhé.
                    Giá từng thiết bị và giá tổng cộng. vì mình cũng có 1 số thiết bị sẵn có nếu có thể sử dụng dc thì đỡ tốn dc 1 ít
                    • #40
                      Nguyên văn bởi phamngochai Xem bài viết
                      điện bình thường mới có 220v mà bác chơi đến 320 v điện nào dùng được
                      hay bác ra ngoài lưới điện cắm vô dùng
                      SĐt: 01238004961
                      • #41
                        Nguyên văn bởi mrbaosuper Xem bài viết
                        AC thì bằng 220v còn qua nắn lọc bằng bao nhiêu bạn thử tính xem... nếu chưa biết thì tìm công thức tính nhé chớ cười người khác vội
                        • #42
                          mà cho em hỏi nếu làm như vậy nghĩa là khi có 1 bóng die là cả hệ thống đèn sẽ tắt lun phải ko ah. có cách nào làm các bóng đèn độc lập với nhau ko. 1 bóng die thì chỉ die bóng đó thôi các bóng khác không ảnh hưởng. Theo em biết thì lắp song song tất cả các đèn nhưng mà như thế thì ta phải hạ áp xuống. Có cách nào trọn vẹn lun ko nhỉ
                          • #43
                            để hôm nào mình xem, bạn co gi ll wa sdt duoi nhe
                            092 2838 712 --->>
                            • #44
                              Nguyên văn bởi xadieu Xem bài viết
                              Ghép nối tiếp đúng cực tính các bóng, sau đó thêm điện trở. vậy điển trở cũng mắc nối tiếp với đống đèn à.tớ định mua loại bóng siêu sáng 2k/1c ấy.loại ấy cũng 2,5-3V một bóng, dòng 10mA - 20mA một bóng à. nếu tớ lắp 100 bóng thì dòng phải là 10A và nguồn phải là 300v à(ghê nhỉ).mắc nối tiếp thì điện áp bằng tổng điện áp nhưng dòng thì bằng nhau chứ(I=I1=I2)mà .sao không mắc song song to thấy mấy cái đèn học cắm ubs toàn mắc song song mà.nếu mẵc song song thì phải tính toán dòng như thế nào để sử dụng đèn lâu nhất?mong các bạn giúp đỡ.
                              tính thê nào mà ra duoc 10ampe thê...Tháo cái dèn nháy led ra xem nó mác thê nào nhé.Thông cäm dùng dt nen ko có dau
                              ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
                              đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
                              dt 03216293151-0986475737
                              xadieu Tìm hiểu thêm về xadieu
