Tìm ma trận nghịch đảo bằng biến đổi sơ cấp.Nhập ma trận vuông A. Thông báo nếu A không vuông.Nghịch đảo của A.Thông báo nếu A ko khả nghịch
giúp em bài này với !!
syms x real
f1=log10(x);
a=subs(f1,x,3);
b=double(limit(f1,x,3,'right'));
Khi thực hiện phép toán a-b thì kết quả không bằng 0, tức ở đây matlab coi 2 số a & b là khác nhau. Nhưng ta dễ dàng thấy rằng a = b = log3.. Mong chủ topic trả lời em vấn đề này nhé!
em có ý tởng là từ điển viễn thông mini mà code khó hiểu quá a có thể giải thích giùm e ko a
đây là toàn bộ code: a giúp e với
[QUOTE]function varargout = TUDIEN(varargin)
% TUDIEN M-file for TUDIEN.fig
% TUDIEN, by itself, creates a new TUDIEN or raises the existing
% singleton*.
% H = TUDIEN returns the handle to a new TUDIEN or the handle to
% the existing singleton*.
% TUDIEN('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
% function named CALLBACK in TUDIEN.M with the given input arguments.
% TUDIEN('Property','Value',...) creates a new TUDIEN or raises the
% existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
% applied to the GUI before TUDIEN_OpeningFcn gets called. An
% unrecognized property name or invalid value makes property application
% stop. All inputs are passed to TUDIEN_OpeningFcn via varargin.
% *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
% instance to run (singleton)".
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES
% Edit the above text to modify the response to help TUDIEN
% Last Modified by GUIDE v2.5 28-Dec-2010 02:25:20
% Begin initialization code - DO NOT EDIT
gui_Singleton = 1;
gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ...
'gui_Singleton', gui_Singleton, ...
'gui_OpeningFcn', @TUDIEN_OpeningFcn, ...
'gui_OutputFcn', @TUDIEN_OutputFcn, ...
'gui_LayoutFcn', [] , ...
'gui_Callback', []);
if nargin && ischar(varargin{1})
gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});
end
if nargout
[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});
else
end
% End initialization code - DO NOT EDIT
% --- Executes just before TUDIEN is made visible.
function TUDIEN_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)
% This function has no output args, see OutputFcn.
% hObject handle to figure
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles structure with handles and user data (see GUIDATA)
% varargin command line arguments to TUDIEN (see VARARGIN)
% Choose default command line output for TUDIEN
handles.output = hObject;
% UIWAIT makes TUDIEN wait for user response (see UIRESUME)
% uiwait(handles.figure1);
% --- Outputs from this function are returned to the command line.
function varargout = TUDIEN_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)
% varargout cell array for returning output args (see VARARGOUT);
% Get default command line output from handles structure
varargout{1} = handles.output;
function edit1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit1 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit1 as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit1 as a double
% --- Executes during object creation, after setting all properties.
function edit1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% handles empty - handles not created until after all CreateFcns called
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows.
% See ISPC and COMPUTER.
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor'))
set(hObject,'BackgroundColor','white');
end
% --- Executes on selection change in popupmenu1.
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu1 (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu1 contents as cell array
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu1
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows.
end
function edit2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to edit2 (see GCBO)
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit2 as text
% str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit2 as a double
function edit2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton1 (see GCBO)
%dua popumenu1 ve gia tri o o 1
set(handles.popupmenu1,'value',1);
%xuat ky tu rong o o text.
set(handles.text6,'String','');
set(handles.text9,'String','');
% --- Executes on button press in pushbutton2.
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton2 (see GCBO)
%do gia tri o o nhap neu chua co thi hien chu y
if get(handles. popupmenu1,'Value') ==1
user_response = chuy('Title','???????');
end
%do tung o va xuat ra phan dich tuong ung
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 2
set(handles.text9,'string','CCDP (Cisco-Certified Design Professional ): day la mot chuong trinh dao tao cong nghiep noi tieng cua Cisco System va cac hoi vien dao tao cua Cisco System. Chuong trinh CCDP duoc cung cap de dao tao cac ca nhan cho cac mang LAN chuyen mach,WAN< va mang LAN dinh tuyen phuc tap. Dieu kien de tham gia chuong trinh nay la phai co bang CCNA(Cisco-Certified Network Associate). Thong tin them co the truy cap tai: http://www.cisco.com');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 3
set(handles.text9,'string','Bo nho cache: la bo dem co dung luong nho hon nhung toc do cao hon so voi bon ho chinh,no duoc su dung de sao tub o nho chinh cac lenh va du lieu ma bo xu ly can den trong cac buoc tiep theo.');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 4
set(handles.text9,'string','Khoang cach quan tri: Muc xep loai ve do tin cay cua nguon thong tin dinh tuyen. Trong cac bo dinh tuyen Cisco, khoang cach quan tri duoc bieu dien bang gia tri giua 0 va 255. Gia tri cang cao thi do tin cay cua thong tin dinh tuyen cang thap. Vi du, neu du lieu dinh tuyen di qua 1 bo dinh tuyen va mot phan doan truyen thong, kha nang ma no bi sail ac la thap do do khoang cach quan tri duoc xem nhu bang 2. Neu du lieu dinh tuyen di qua 100 bo dinh tuyen va 100 phan doan truyen thong, khoang cach qua tri cua no la 200.');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 5
set(handles.text9,'string','ADPCM( Dieu che xung ma vi phan thich ung): Mot ho cac cong nghe su dung de nen thong tin audio de luu tru du lieu va choc ac mang thoai khong day. Dieu nay duoc thuc thi bang cach su dung cac thuat toan ma hao su sai khac giua cac mau am thanh vat hay doi dong ti le ma hoa de bu dien do va tan so tin hieu audio. Cong nghe nay yeu cau it khong gian luu tru hon va yeu cau it bang thong de truyen hon, khac voi PCM, no ma hoa toan bo gia tri bien do.');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 6
set(handles.text9,'string','ADSL(Duong day thue bao so khong doi xung): Cung duoc xem nhu la ADSL toan thong hoac G 992.1 ADSL la sao thuc lop vat ly ho tro toi bang thong 8Mbps huong xuoi va toi 1 Mbps huong nguoc. Mat khong doi xung cua cong nghe ADSL ly tuong cho duyen Wed, truyen theo yeu cau, va truy nhap LAN tux a. Nguoi dung cac ung dung nay thuong tai thong tin ve hon la gui thong tin di ADSL cung cho phep lien lac thoai dong thoi bang cach gui cac tin hieu du lieu ngoai dai tan tieng noi. Doi khi tieng rit nho co the nghe thay tren duong truyen. De triet tieng rit, mot bo chi thoai/ du lei goi la bo chia POTS duoc cai dat trong khe cam cua moi dien thoai. Bang truyen co so cho mot theu bao ADSL la 18000 fit. ADSL co the mo rong choc ac cong dong xa xoi bang viec su dung cac bo lap ADSL ( toi 48000 fit) hoac cap quang. Thong tin them ve ho cac giao thuc DSL, xem XDSL');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 7
set(handles.text9,'string','Phim duong day toi: Mot phim bam tren ban dien thoai cho phep nguoi truc tong dai dat che do ban lent rung ke dang co su co( nhu la nhieu). Mot vai ban phim duong day toi khong dat che do ban len trung ke chung chi danh dau no de no co the duoc nhan dang voi cac trung ke con lai khi cong ty thoai noi hat duoc goi de khac phuc su co. Doi khi su co khong phai o trung ke, nhung it nhat khi ban goi cong ty thoai, ban co the noi voi ho duong nao dang co van de.');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 8
set(handles.text9,'string','BAKOM: Bundesamt fur Post und Telekommunikation(Federal Office for Communication - Switzerland)');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 9
set(handles.text9,'string','Duong day cang bang: Mot duong truyen bao gom hai day dan, khong ked at, co kha nang hoat dong nhu sau: Khi die nap so void at cua hai day dan tai mat cat bat ky bang nhau ve bien do va nguoc cuc, thi dong dien tren haiday dan do bang nhau ve cuong do nhung nguoc chieu nhau.');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 10
set(handles.text9,'string','Phoi hop cuoc goi vao dac trung trong mot trung tamcuoc goi voi cac cuoc goi ra duoc thuc hien boi mot thiet bi quay so tu dong voi kha nang trong cuoc goi. Cac trung tam cuoc goi phoi hop cac cuoc goi se su dung toan bo nhan vien cua ho tai thoi diem do. Neu cac cuoc goi vao cham, thiet bi quay so tu dong tang so cuoc goi ra do do no co the ket noi nhung nguoi tra loi voi cac tac tu. Cac thiet bi quay so tu dong thuong duoc lap trinh voi mot danh sach cac so de quay da duoc dinh truoc, thuong cho cac khach hang muon tiep tuc cac dich vu cua ho tu cong ty thuc hien cuoc goi');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 11
set(handles.text9,'string','Chuyen tiep cuoc goi: Khi cuoc goi duoc chuyen tu mot te bao toi mot te bao khac');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 12
set(handles.text9,'string','Giu cuoc goi: La dich vu trong do nguoi su dung co the duy tri cuoc goi dang thuc hien trong khi nhan hoac thuc hien mot cuoc goi khac tren cung mot thiet bi dau cuoi');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 13
set(handles.text9,'string','Du lieu: Bieu dien cua cac su viec, y tuong hay cac chi dan theo cac nghi thuc thich hop cho trao doi thong tin, trinh dien hay xu ly boi con nguoi hay cac Phuong tien tu dong. Bat cu bieu dien nao, vi du nhu cac ky tu hay cac tin hieu tuong tu ma nguoi ta co the gan y nghia');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 14
set(handles.text9,'string','Dong phan hoi: mot dong thong tin xac minh du lieu duoc nhap vao may tinh, xuat hien tren mot thiet bi hien thi trong cac he thong may tinh');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 15
set(handles.text9,'string','Do do sau bang cach dung song phan hoi lai: Do dac do sau cua nuoc hoac khoang cach toi mot vat the trong nuoc bang cach do thoi gian ma song am thanh hoac song dien tu voi toc do lan truyen da biet phan hoi tu day hoac tu vat the');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 16
set(handles.text9,'string','Card dieu khien do hoa: L mot card cam them de dieu khien va giam sat mot so chuc nang tang cuong. Card do hoa co the xac dihn do phan giai, toc do lam tuoi va so mau co the hien thi. Xem them SVGA va AGP');
end
%neu chon nhung gia tri chua co ban dich thi hien ra thong bao chua co ban
%dich
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 17
user_response = chuy4('Title','');
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 18
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 19
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 20
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 21
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 22
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 23
end
if get(handles. popupmenu1,'Value') == 24
end
% --- Executes on button press in pushbutton3.
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton3 (see GCBO)
%goi form thoat va thoat khoi ct tu dien
user_response = THOAT('Title','???????');
delete(handles.figure1)
% take no action
% Prepare to close GUI application window
% --- Executes on button press in pushbutton4.
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton4 (see GCBO)
user_response = ABOUT('Title','???????');
function pushbutton2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% --- Executes on selection change in popupmenu2.
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to popupmenu2 (see GCBO)
% Hints: contents = get(hObject,'String') returns popupmenu2 contents as cell array
% contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popupmenu2
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
end
% --- Executes on button press in pushbutton5.
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton5 (see GCBO)
end
set(handles.text6,'string','This is a well-known industry certification/training program offered by Cisco Systems and Cisco Systems training partners. The CCDP program is provided to train individuals for complex-routed LAN, WAN, and switched-LAN networks. A CCNA (Cisco-Certified Network Associate) certification must be acquired as a prerequisite for the CCDP program. More information can be found regarding Cisco Systems training programs through: http://www.cisco.com>');
end
set(handles.text6,'string','A buffer, smaller and faster than main storage, used to hold a copy of instructions and data in main storage that are likely to be needed next by the processor and that have been obtained automatically from main storage');
end
set(handles.text6,'string','A rating of the trustworthiness of a routing information source. In Cisco routers, administrative distance is expressed as a numerical value between 0 and 255. The higher the value, the lower the trustworthiness of the routing information. For example, if routing data has traveled through 1 router and 1 media segment, the chances that it has been corrupted are low, so the administrative distance is considered to be about 2. If the routing data has traveled through 100 routers and 100 media segments, its administrative distance rating could be about 200.');
end
set(handles.text6,'string','A family of techniques used to compress audio information for data storage and wireless telephone networks. This is accomplished by using algorithms that code the difference between sound samples and dynamically switching the coding scale to compensate for audio signal amplitude and frequency. This technique requires less disk storage space and less bandwidth to transmit, as opposed to PCM, which encodes absolute quantitative values.');
end
set(handles.text6,'string','Also referred to as ADSL Full Rate or G.992.1. ADSL is a physical-layer protocol that supports up to 8 Mbps bandwidth downstream and up to 1 Mbps upstream (Fig. A.6). The asymmetrical aspect of ADSL technology makes it ideal for Internet browsing, video on demand, and remote Local-Area Network (LAN) access. Users of these applications typically download more information than they send. ADSL also allows simultaneous voice communication by transmitting data signals outside of the voice frequency range. Sometimes a faint hiss can be heard on the line. To eliminate the hiss, a voice/data splitter, commonly called a POTS splitter (Plain Old Telephone Service) is installed at the jack of each phone. The base transmission range for an ADSL line is 18,000 feet. ADSL can be extended to remote communities by using ADSL repeaters (to 48,000 feet) or fiber optic. For more information on the DSL family of protocols, see xDSL.');
end
set(handles.text6,'string','A button on an attendant console that enables an attendant to busy out a trunk that is in trouble (such as noise or static). Some bad line buttons don’t busy out the trunk; they just mark it so that it can be identified from the rest when the local phone company is called to fix the problem. Sometimes the trouble is not in the trunk, but at least when you call the phone company, you can tell them which line you are having trouble with.');
end
set(handles.text6,'string','Pertaining to electrical symmetry. (188)');
end
set(handles.text6,'string','A transmission line consisting of two conductors in the presence of ground, capable of being operated in such a way that when the voltages of the two conductors at all transverse planes are equal in magnitude and opposite in polarity with respect to ground, the currents in the two conductors are equal in magnitude and opposite in direction. (188) Note: A balanced line may be operated in an unbalanced condition. Synonym balanced signal pair');
end
set(handles.text6,'string','The mix of typical incoming calls in a call center with outgoing calls made by an auto dialer with call-blending capability. Call centers blend calls to fully utilize their employees working at the time. If inbound calls are slow, the auto dialer increases the number of outgoing call attempts so it can connect people that answer with agents. Auto dialers are usually programmed with a predetermined list of numbers to dial, usually for customers that are expecting follow-up on their services from the company making the call.');
end
set(handles.text6,'string','When your call is transferred from one cellular site (or cellular transmitter) to another.');
end
set(handles.text6,'string','A service feature in which a user may retain an existing call while accepting or originating another call using the same end instrument.');
end
set(handles.text6,'string','Representation of facts, concepts, or instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation, or processing by humans or by automatic means. Any representations such as characters or analog quantities to which meaning is or might be assigned. [JP1]');
end
set(handles.text6,'string','In computer systems, on a hard-output or display device, a line of information that verifies (reflects) data entered into the computer.');
end
set(handles.text6,'string','The measurement of the depth of a body of water or the distance to an object in a body of water by measuring the time it takes sound or electromagnetic waves of known velocity to reflect from the bottom of the water body or from the distant object. Note: In echo sounding, damped cw transmission is usually used.');
end
set(handles.text6,'string','An add-on circuit card that controls and monitors advanced functions. The graphics card determines the resolution, refresh rate, and number of colors possible. See also SVGA and AGP.');
end
end
end
end
end
end
end
end
end
function activex5_ProgramListReady(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to activex5 (see GCBO)
% eventdata structure with parameters passed to COM event listener
function activex5_DblClk(hObject, eventdata, handles)
function activex7_Change(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to activex7 (see GCBO)
function activex8_BeforeDragOver(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to activex8 (see GCBO)
function text5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to text5 (see GCBO)
% --- Executes on button press in pushbutton6.
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton6 (see GCBO)
function axes1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to axes1 (see GCBO)
imshow('D:\Cuddly Soft, Pomeranian.jpg')
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes1
% --- Executes on button press in pushbutton7.
function pushbutton7_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton7 (see GCBO)
user_response = orcad('Title','???????');
% --- Executes on button press in pushbutton8.
function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to pushbutton8 (see GCBO)
user_response = dothi('Title','???????');
function axes2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to axes2 (see GCBO)
imshow('H:\DOAN TY\matlab\anh\logo.bmp')
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes2
function axes3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
% hObject handle to axes3 (see GCBO)
imshow('H:\DOAN TY\matlab\anh\viethan.bmp')
% Hint: place code in OpeningFcn to populate axes3[QUOTE]
Xin anh ngohaibac và các anh chị khác hướng dẫn em...chuyển 1 file wav(tùy chọn) sang chuỗi bit 10 bằng lệnh wavread. Em mới học nên cũng chẳng biết nó ra làm sao cả.Mong các anh hướng dẫn chi tiết dùm em. Thanks
Bác nào biết mô phỏng về các quá trình trải phổ trong CDMAchỉ giáo em với.em không mô phỏng được. nếu bác nào mô phỏng được hết các kiểu trải phổ trong CDMA thì càng tốt. Em làm báo cáo về mô phỏng trải phổ mà em chịu ko làm được mong nhận dc cứu giúp từ các pro trong diễn đàn.
Hic, bác mod ơi, bác gộp chung lại thế này thì bọn em hỏi rổi biết bao giờ mới có người đọc, loạn xạ lên cả. Rồi thì biết bao giờ mới có người biết câu trả lời, và rồi biết bao giờ người ấy mới trả lời
Anh Ngohaibac ơi em đang dùng matlab để xử lí ảnh !em dùng ham "imread"để đọc một ảnh vậy ảnh đó phải được đặt ở folder nào của matlab ạ !hay chỉ cần ảnh đó có trong "my computer" của mình là được ạ ! em cảm ơn anh rất nhiều !
có 2 cách:
- bạn chỉ rõ đường dẫn của ảnh trong hàm imread
-ở phía trên cửa sổ có mục current folder, bạn vào đó tìm đến đường dẫn của ảnh, rồi chạy hàm imread bình thường
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Khi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
Quá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Mạch tạo sương là tự dao động.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...
Chuyện này cũ rồi.
Hàng hóa sx ra, chuyển...
bao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
Chào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
Trong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
