Chào các bạn! Mình dùng lệnh solve để giải phương trình bậc hai, nhưng toàn bị lỗi như hình đính kèm, mày mò mãi mà không hiểu tại sao? Bạn nào có thể giúp mình với!lenh solve.pdf
Tổng hợp các câu hỏi về Matlab - Trả lời ngay
Mình đã tìm được câu trả lời ngay trong diễn đàn này rồi. Các bạn tham khảo:
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-matlab-61620/
Tôi lập trình GUI để vẽ một mặt 3D bất kỳ.
Mọi việc có vẻ ổn, cho đến khi xuất các đường để tạo ra mặt. Chẳng hạn, khi vẽ các đường "vĩ tuyến" dùng vòng lặp lồng nhau i và j thì tốt. Vậy mà khi vẽ các "kinh tuyến" thì nó chỉ đúng với i=1. Với các giá trị khác của i "nó" lại vẽ "vĩ tuyến". Trên hình tôi đành chạy vòng lặp "for i=1:1". Kiểm tra thuật toán không sai, cú pháp cũng đúng.
Mọi người xem đoạn "code" ngắn sau và chỉ giúp cho nha !
for i=1:1
for j=1:m
f1(i,j) = hamf(khoangu(i),khoangv1(j));
g1(i,j) = hamg(khoangu(i),khoangv1(j));
h1(i,j) = hamh(khoangu(i),khoangv1(j));
end
plot3(f1,g1,h1,'-m')
hold on
endLast edited by TichTuongNhu; 14-09-2012, 23:00.
Em có vấn đề này muốn hỏi: Em có ba tín hiệu vào qua mux. nhưng khi gõ lệnh ra cửa sổ chình thì nó lại báo lỗi:
??? Error using ==> plot
Vectors must be the same lengths.
Không lấy được hình mô phỏng ra là sao?( matlab 7.10). Rất mong bác giúp đỡ em!
các bác ơi, cho mình hỏi về bài này tí. Cho mạch xoay chiều có r nối tiếp với tụ c. Các thông số: V= 10mV , f= 50hz , r= 15ohm, c= 100nF. Tìm điện trở tương đương của tụ, tổng trở, dòng điện , điện áp rơi trên điện trở. Truy xuất điện áp vào, điện áp rới trên R, C vẽ trên cùng 1 hình. Các bác gợi ý giải dùm e với. e còn bở ngỡ với matlab nhiều lắm
e đang học về Tự động hóa, dùng matlab nhưng mà ko tìm đc bộ matlab nào có "dials and gauges blockset" cả, down cái "dials and gauges blockset" ở đâu và cài ntn
thanks
phunghuy.tung@yahoo.com
các bác ơi cho em hỏi tý xíu nha. em đang nghiên cứu về mô phỏng bằnd simulink về mạch điện 3 pha.làm thế nào em mô phỏng được mạng 3 pha đấu sao mà điện áp và dòng điện lệch nhau 30 độ được, em mới nghiên cứu nên chưa biết nhiều. các bác chỉ em với.( Id = Ip; Ud = căn3Up, dòng điện và điện áp lệch pha 30 độ). giúp em với
của mình cài r2012 cho win 7 64bit này bạn.bạn mua đĩa có hỏi xem nó cài cho 32bit hay 64 bit không.cái này quan trọng đóNguyên văn bởi ddSW Xem bài viếtcác bạn giúp mình với: mình cài matlab 2012b thì bị lỗi này:
cho mình hỏi thêm matlab có bản cho 64bit ko mà khi cài nó tự chọn cài program files x64 ?
email:kakaducsy@gmail.com
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
