quạt tản nhiệt máy tính có 3 dây đen đỏ vàng,trong đó 2 dây nguồn là đen-đỏ.còn dây vàng là dây gì nhỉ các huynh
Theo quy ước thì dây Đen là 0V, dây Đỏ là +5V, dây màu Vàng là +12V. Theo mình thì máy tính làm việc bình thường (chip không nóng) thì nó được cấp nguồn +5V (dây đỏ), còn khi chíp nóng thì nó được cấp nguồn +12V (dây Vàng). Vì thế bạn cứ để ý, khi máy chíp nóng thì quạt sẽ quay nhanh hơn và tiếng kêu phát ra mạnh hơn!
đó là quy ước màu dây của PSU thôi nhé , còn màu dây của Fan ko theo quy ước đó đâu ợ .Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtTheo quy ước thì dây Đen là 0V, dây Đỏ là +5V, dây màu Vàng là +12V. Theo mình thì máy tính làm việc bình thường (chip không nóng) thì nó được cấp nguồn +5V (dây đỏ), còn khi chíp nóng thì nó được cấp nguồn +12V (dây Vàng). Vì thế bạn cứ để ý, khi máy chíp nóng thì quạt sẽ quay nhanh hơn và tiếng kêu phát ra mạnh hơn!
loại fan 3 dây vàng -đỏ - đen thì có loại đỏ + đen = nguồn 12 v ,vàng =cảm biến điều khiển tốc độ
loại 4 dây ( fan của chíp Intel ) thì đen + vàng = nguồn 12 v , xanh lơ và xanh lá là cảm biến tốc độ và cảm biến xác nhận đã cắm quạt ( cụ thể là dây nào ko nhớ rõ )
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
thường dây đen là - dây đỏ là +12V. Dây vàng hoặc xanh là đầu ra cực C hở của 1 BJT NPN, đừng lầm đây là cảm biến(vì nó thường đc hàn bên dưới mạch ko có hướng vào nam châm của roto). Cực B của BJT này nối với chân điều khiển 1 trong 2 cuộn dây. Dây thứ 3 này dùng để lấy tín hiệu số vòng/phút mà quạt đang quay. Nếu dây này ko có xung thì cũng có nghĩa là quạt ko quay.Nguyên văn bởi phunghe Xem bài viếtquạt tản nhiệt máy tính có 3 dây đen đỏ vàng,trong đó 2 dây nguồn là đen-đỏ.còn dây vàng là dây gì nhỉ các huynh
cái quạt 3 dây đỏ đen vàng mình chỉ cấp 12 V vào đỏ đen nó vẫn quay mát rượi đó bác ạNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtthường dây đen là - dây đỏ là +12V. Dây vàng hoặc xanh là đầu ra cực C hở của 1 BJT NPN, đừng lầm đây là cảm biến(vì nó thường đc hàn bên dưới mạch ko có hướng vào nam châm của roto). Cực B của BJT này nối với chân điều khiển 1 trong 2 cuộn dây. Dây thứ 3 này dùng để lấy tín hiệu số vòng/phút mà quạt đang quay. Nếu dây này ko có xung thì cũng có nghĩa là quạt ko quay.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
thì đúng rồi, dây vàng chỉ là tín hiệu ra thôi, nó là cực C hở của BJT mờ. Main điều khiển tốc độ quạt bằng PWM chân nguồn 12VNguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtcái quạt 3 dây đỏ đen vàng mình chỉ cấp 12 V vào đỏ đen nó vẫn quay mát rượi đó bác ạ
bởi naomiThose oscillations you're seeing on the oscilloscope are almost certainly LC ringing. Bumping the voltage up to 48V means much sharper voltage transitions and more energy, which excites the parasitic capacitance of your MOSFETs and the motor's natural inductance.
nullsbrawl
Before worrying...-
Hôm qua, 15:51 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
07-06-2026, 08:49 -
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
06-06-2026, 22:59 -
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
