24Cxx và 24LCxx - 2 con này khác nhau chổ nào vậy?
  • 24Cxx và 24LCxx - 2 con này khác nhau chổ nào vậy?
    Cho mình hỏi 2 con 24Cxx và 24LCxx nó khác nhau như thế nào? Mình có thể dùng mạch nạp EEPROM 24Cxx nạp cho con 24LCxx? Tra datasheet thì con 24Cxx chân 7 là TEST, còn con 24LCxx thì chân 7 là VCLK.
    Thường thì khi nạp mấy con 24Cxx mình thường nối GND chân 7.
    và cho mình hỏi sao dung lượng nó ghi khó hiểu quá:
    24C01 thì 1Kbit
    24C04 thì 4Kbit
    Nhưng con 24C21 thì chỉ có 1Kbit nhưng khác ở chổ DualMode.
    Nguyên văn bởi lkt1827
    24C01 thì 1Kbit
    24C04 thì 4Kbit
    tôi thấy cách kết nối thì giống nhau , chân dẫn thì có con khác nhau .
    ( hầu hết các ứng dụng của tôi - tôi đều thay lẫn nhau các loại được - miễn là nó đủ chỗ chứa dữ liệu là ok ).
    trong họ 24C có một chân WP ( write protect ) chan này thông thường phải nối đất thì mới nạp ( viết ) được .
      à quên các nguồn IC này đưa về VN - còn khác hãng sản xuất nữa thì phải
      24LC --- Microchip
      24C... ATMEL ( và một số hãng khác )
        vậy còn cái DUAL MODE là sao? mình không phải dân chuyên nghiệp nên đọc datasheet lơ mơ lắm.
          Sau khi nghía sơ qua cái datasheet của con 24C21 (Atmel) thì có thể tạm giải thích cho bạn thế này: gọi là Dual Mode vì khi bắt đầu cấp nguồn thì nó sẽ chạy ở Transmit-only mode (tạm dịch, chế độ phát thuần túy), đẩy toàn bộ nội dung của chip ra ngoài theo các clock được cấp vào chân VCLK, sau đó sẽ chuyển sang chế độ hai chiều (Bidirectional), tức là có thể ghi vào hay đọc ra từ chip, bằng một sự chuyển mức từ cao xuống thấp hợp lệ ở chân SCL.
          Khi chip đã ở Bidirectional mode thì chỉ có cách reset (power down-ngắt nguồn) để trở về Transmit-only mode.
          Chi tiết thì bạn chịu khó đọc datasheet, tôi không thể dịch toàn bộ cái datasheet cho bạn (mà cũng chẳng có ai đi dịch datasheet làm gì).
          Thân,
            OK. như vậy là hiểu rồi. cảm ơn bạn nhiều.
            lkt1827 Tìm hiểu thêm về lkt1827
