Ủa
Em nhớ cái Theard này của IRDA_dk viết về còi xe mà
sao jờ thánh vầy hổng hỉu jì hết trun
mà thấy mấy bác làm cái máy cao áp kinh thật
trong cái mạch relay chạm tay sao phần nguồn ko thấy con trở mắc song song với tụ nhẩy
người ta cũng làm mà vì cái gì đâu ,cũng do sự tò mò và thích thú mà thôi
à nó mà ứng dụng vào cái vợt muỗi thì thì tuyệt, dơi còn chết nữa là
bác biết nó có nguyên lí khác cái vợt muỗi thì bác biết nó hoạt động như thế nào,vậy thì chỉ cho em với miễn là nó có thể phóng điện cách 5 cm cũng được .
Theo sơ đồ nguyên lý mà bạn gởi kèm thì nó khác cái vợt muỗi, vợt muỗi tăng áp dùng mạch nhân áp bằng tụ, còn trong trường hợp này cao áp được tạo ra qua biến thế, áp ra là dạng xung cao áp
Mạch phóng điên không phải như cái vợt muỗi đâu , nó là một mạch TESLA dao động AC lên tần số rất cao cảm ứng qua cuộn thứ cấp nên phóng điện hiệu ưng da nên không bị điên giật .
tại sao với mấy cục biến thế mà nó làm tăng tần số tăng ghê thế mấy bác ,mà nó cũng dùng tụ đấy chứ ,tụ điện áp cao ,điện dung thấp ,nó mắc "song song" để tăng điện dung,
ngâm cứu cái vợt muỗi thấy nó có sơ đồ như thế này ,chắc nó là một mạch dao động nghẹt tạo tần số cao ở cuộn sơ cấp ,bác nào biết cái này chỉ cho em công thức tính với,tran loại gì?
cái dùi cui cao cấp hơn cái vợt muỗi nhiều ,em đã từng chứng kiến nó phóng điện tét tét mặc dù hai cực cách nhau 3cm
Lý do: cứ lộn hoài...
Rất cao là bao nhiêu hả bạn - VHF (Very High Frequency) à?
Chỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...
Tôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
